20 utilisateurs inconnus ClaudeCarpentier | Je travaille actuellement à la mise au point d'une technique plus performante que l'alignement temporel pour le réglage de l'image stéréophonique asymétrique.
Pour le contrôle de la position et de la cohérence du centre j'utilise le BRC.
Pour le contrôle de l'équilibre droite gauche j'utilise le BRNC.
Mais pour le contrôle de l'uniformité de la densité spectrale sur toute la largeur de l'image sonore je n'avais rien.
J'en ai donc créé un. C'est un bruit semi corrélé. Par rapport au BRNC il donne de la matière au milieu. Le jeu est que le milieu soit aussi dense mais pas plus que les extrémités. Comme j'avais déja un BRSC je l'ai appelé provisoirement BRCC....
Pour ceux que ça intéresse il est là
http://www.isophases.com/BRCC%2030.wav
CC++ |
bouss | 8O je comprends pas trop le truc, le BRNC devrait "bombarder" de manière homogène sur toute la largeur non?
je rapelle que le bruit rose pour moi, au delà de 10 secondes...
sinon, puis je proposer BRHC pour "Half Correled"  |
TAG | Et votre BRSC c'est quoi au juste ?
sur votre site ya du C du NC et du hors phase ..
ou pour rester francais BRMC (Mi correlé)
BRDC (Demi correlé)
Mais ca insinue une notion de moitié hors c'est peut etre pas exactement le cas ? |
ClaudeCarpentier | Citation :
Il est corrélé 100% jusqu'à 133 Hz. Au dessus c'est un MIXTE d'un BRC et d'un BRNC dans la proportion de 50/50.
sur votre site ya du C du NC et du déphasé ..
Je l'ai mis provisoirement à l'adresse du lien ci-dessus
BRDC (Demi correlé)
Mais mais ca insinue ou notion de moitié hors c'est peut etre pas exactement le cas ?
Je n'ai jamais entendu parler de ces BR !!! Je vais à la pêche...
CC++ |
BRDC (Demi correlé)
CC++
c'était des propositions d'appelation de votre nouveau BR  |
Lorsqu'on met sur le canal gauche un piano et sur le canal droit une guitare, on a aucune chance d'avoir quelque chose au milieu.
Pour avoir qqchose au milieu il faut obligatoirement des éléments corrélés.
Lorsque l'on mixte un BRC et un BRNC on fait une sorte fondu enchainé et on obtient un bruit fort sympatique.
Je l'ai corrélé à 100 % dans le grave car je compte m'en servir désormais pour les courbes de réponse.
C'est pour moi le bruit le plus représentatif d'un morceau musical moyen.
CC++
PS: Effectivement je n'avais pas vu votre post et je pensais que d'autres avaient fait des choses dans ce sens avant moi, ce qui n'aurait rien d'étonnant d'ailleurs.... |
fd14 | Je propose BRPC, Bruit Rose Partiellement Corrélé.
Merci en tout cas.
fd14 <¤> |
TAG | Citation :
Ah il est pas mal celui la 8) Au fait ya quoi a gagner a ce jeu que nous avons nous meme mis en place Mr CC ? |
Responsables mais pas coupables? !!!
CC++ |
TAG | :?: comprends pas :?: Si je dis ca c'est simplement que vous aviez un nom temporaire et que l'on s'amuse tous a en chercher un definitif ... |
ClaudeCarpentier | BRCC téléchargé 42 fois and the winner is.....CCPN.
CC++ |
tanguy1 | Citation :
CC++
42 fois certes mes sens notice ca vas être dur dur  |
CCPN ?
CC's Pink Noise ?
Yes! Cross Correladed Pink Noise
CC++ |
42 fois certes mais sans notice ca vas être dur dur
Pour l'instant vous pouvez vous en servir pour les courbes de réponse. il donne une moyenne entre la courbe en BRC et la courbe en BRNC, ce qui n'est déja pas mal, et pas besoin de notice pour ça.
Plus tard, il servira à régler le nouveau système que je vais proposer pour améliorer la reproduction stéréophonique en voiture et pour ça il y aura une notice!
CC++ |
courbe atr avec le nouveaux bruit rose. désoler pour la calité des photos
Les photos sont assez bonnes pour se rendre compte que les courbes sont mauvaises!
Le tweeter gauche il est au dessus ou au dessous du tableau de bord?
CC++ |
CC++
sur le tableaux de bord c est pas mas voiture mes c est le même emplacement http://img179.imageshack.us/my.php?image=73itrn5.jpg
pour en revenir a la courbe il y a que comme ca que( les chanteurs ( es ) chante pas loin du rétro central ). mes bon il y a possibilité de modifier les reglages |
