xg64 et 19 utilisateurs inconnus
Mauvaise nouvelle
n°8378
ClaudeCarp​entier
Posté le 28-06-2004 à 15:05:32  profilanswer
Suite à l'innovation d'ALPINE (adaptative EQ) consistant à supprimer l'effet des réflexions parasites par modification de la phase monophonique
j'avais carressé l'espoir qu'il n'était peut-être pas impossible qu'il existe une solution symétrique, c'est à dire une possibilité de réaligner la phase stéréophonique sur la courbe théorique des deux côtés.
En appliquant ensuite le filtre ISOPHASE THEORIQUE nous aurions eu une symétrie parfaite de l'image sonore.
J'ai mis ce matin le problème en équation. Il n'a pas de solution.
Cela veut dire que l'obtention d'une voiture parfaitement symétrique passera toujours par l'optimisation de la position des HP afin non pas d'éliminer les phénomèmes de réflexion ce qui est impossible mais du moins de les symétriser au maximum afin de pouvoir par la suite les minimiser des 2 cotés par un processing symétrique de phase.
CC++
n°8379
fd14
Posté le 28-06-2004 à 15:12:01  profilanswer
Ouiiinnnnnn, il est tout triste le fabrice :cry: .
fd14 <¤>
n°8380
belloubust​ou
Posté le 28-06-2004 à 15:20:03  profilanswer
c'est qui espoir ? :roll:
n°8382
Posté le 28-06-2004 à 15:35:39  answer
:roll: dans une semaine, un mois ou un an vous posterez pour annoncer que quelqu'un a réussi à contourner le problème.
je vous souhaite que ce soit vous :wink:
sinon, ce sera un autre
n°8385
underscore
Posté le 28-06-2004 à 16:02:48  profilanswer
Faire de la HiFi en bagnole, c'est comme faire de la gastronomie au macdo
 :D  :roll:
n°8386
ClaudeCarp​entier
Posté le 28-06-2004 à 16:19:41  profilanswer
Merci. Mais je vais quand même pas être le premier à me précipiter car en attendant c'est l'ISO B-12 qui est le mieux à même d'obtenir la meilleure symétrie possible dans l'état actuel des choses.
CC++
n°8387
Posté le 28-06-2004 à 16:32:08  profilanswer
quelle objectivité  8O  8O  8O
n°8388
ClaudeCarp​entier
Posté le 28-06-2004 à 16:44:44  profilanswer
C'est possible que je ne sois pas au courant de tout. Y-a-t-il un autre moyen pour réduire de manière symétrique la distorsion de phase stéréophonique?
CC++
n°8389
Posté le 28-06-2004 à 16:51:55  answer
Merci. Mais je vais quand même pas être le premier à me précipiter car en attendant c'est l'ISO B-12 qui est le mieux à même d'obtenir la meilleure symétrie possible dans l'état actuel des choses. CC++
L'état actuel des choses, c'est une chose.
Les limites de l'imagination c'est autre chose.
Des gens comme vous on inventé le large-bande en 1925, et ils ont bien du s'en contenter 2 ou 3 mois.
Les mêmes gens moins de 3 générations plus tard ne se satisfont pas d'un 7.1 et cherchent plus, mieux....
je maintiens donc sur le fond mon assertion: même si votre boite est à ce jour ce qui se fait de mieux en solution sysmétrique, elle ne permet toujours pas une ambiance sonore de 50 mètres au cube
donc il y a encore du taff :roll:
& ça ne remet pas en cause l'état actuel des choses
n°8394
acousticod​oc
Posté le 29-06-2004 à 08:07:55  profilanswer
ma solution:
conduire et écouter la musique seul :!
 :oops:
n°8395
blue note
Posté le 29-06-2004 à 08:25:40  profilanswer
ma solution:
 :oops:
OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  8)
Et ça évite pour l'instant les compromis  :roll:
n°8397
Ninjar
Posté le 29-06-2004 à 09:03:37  profilanswer
compromis chose due  :!:
http://ninjar.free.fr/plusla.gif
n°8398
blue note
Posté le 29-06-2004 à 09:13:08  profilanswer
J'arriiiiiiiiiiiive :lol:
n°8399
ClaudeCarp​entier
Posté le 29-06-2004 à 09:51:28  profilanswer
Surtout que c'était une solution  hyper lourde sur le plan ressources de calcul qui demandait 100 fois la puissance disponible aujourd'hui dans les autoradios classiques et 10 fois celle disponible dans le PXA H900 donc une solution pour dans 10 ans.
Un meilleur plan consiste à mettre au point un outil de visualisation en temps réel des distorsions de niveau et de phase simultanément aux deux emplacements d'écoute permettant de visualiser immédiatement les conséquences d'une modification de l'orientation des haut-parleurs.
J'en connais qui auraient gagné plusieurs années dans la mise au point de leur auto s'ils avaient eu un tel outil.
CC++
n°8400
nicool
Posté le 29-06-2004 à 10:26:27  profilanswer
donc maintenant c'est impossible de faire de la hifi dans la voiture si j'ai bien compris
n°8401
Posté le 29-06-2004 à 11:08:59  answer
en couple oui
mais tant que ça reste masturbatoire sur un seul siège, sans problème.
n°8402
poloblue
Posté le 29-06-2004 à 11:10:36  profilanswer
perso je vai finir par arracher les siege avant et ec outer sur la banquette a force :lol:  :lol:  :lol:
n°8408
ClaudeCarp​entier
Posté le 29-06-2004 à 11:56:06  profilanswer
Cela ne date pas d'aujourd'hui que sans traitement spécifique au niveau des niveaux et des phases, la stéréo est impossible en voiture.
Et à ce sujet, la situation est aujourd'hui la suivante:
1 - En visant une seule position d'écoute il est possible d'annuler la distorsion réelle de phase soit avec l'égalisation adaptative du PXA- H900 soit avec l'ISO-B12. Donc en théorie d'obtenir un excelent résultat.
2 - En visant deux positions d'écoute et sans optimiser la position des HP il est possible avec l'ISO B-12:
- soit d'avoir un côté nickel et l'autre coté amélioré mais moins bon
- soit d'avoir un résultat  quasi symétrique en équilibrant le résultat.
3 - En visant deux positions d'écoute obtenir un résultat nickel des deux cotés avec l'ISO B-12 à condition d'avoir au préalable orienté ses HP de manière à avoir une distorsion de phase symétrique, c'est à dire pouvant être annulée des deux cotés par un traitement ISOPHASE.
CC++
n°8410
Damien
Posté le 29-06-2004 à 13:01:25  profilanswer
on va finir avec un bi-proc P4 3Ghz sous windows 2003 serveur  je le sent  :oops:
n°8414
Posté le 29-06-2004 à 13:15:34  answer
le problème n'est pas de traiter, mais de creer les algorithmes :roll:
n°8415
Damien
Posté le 29-06-2004 à 13:18:13  profilanswer
D'après ce que j'ai lu, les alghos existent déjà  :roll:
n°8416
Posté le 29-06-2004 à 13:25:31  answer
d'aprés ce que j'ai lu les spécialistes n'arrivent pas à s'accorder sur la modélisation
n°8417
ClaudeCarp​entier
Posté le 29-06-2004 à 13:27:29  profilanswer
vous parlez de quoi au juste? De quels algo s'agit-il?
CC++
n°8418
Posté le 29-06-2004 à 13:44:50  answer
1- tu sais à peine écrire ton nom, alors lire....
Si c'est à Damien que vous faites référence, il parle de rien (mais qu'il aille finir ses panneaux)
De quels algo s'agit-il? CC++
la bicovolution qui permet à une paire de coaxiaux en tableau de bord de simuler le DPLII :oops:
 :arrow: je suis loin
n°8424
AnCaLaGon
Posté le 29-06-2004 à 15:57:24  profilanswer
l'égalisation adaptative du PXA- H900. Donc en théorie d'obtenir un excelent résultat.
bin pk tu galères tant que ca Laurent ?  :oops:
n°8425
Posté le 29-06-2004 à 16:07:41  answer
8O preuve #90 que je suis une huitre ninjaresque :oops:
