xg64 et 21 utilisateurs inconnus
2 ohms 4 ohms
n°17513
S_LOEB_83
Posté le 29-10-2005 à 11:04:46  profilanswer
lut tt le monde je viens au renseignements car je me bouffe le cerveau sur les ampli : quand je lis des caracteristiques sur un ampli y a marqué :
4x140W Max (4 ohms, 14.4v)
· 4 x 75W RMS (4 ohms, 14.4v)
· 4 x 150W RMS (2 ohms, 14.4v)
et je voudrai savoir exactement ce que ve dire sous 2 ohms et sous 4 ohms car je comprend plus rien lol merci de vos reponses !!!
n°17514
Posté le 29-10-2005 à 11:47:26  profilanswer
la majorité des HP et subs a une impédance de 4 ohms, c'est pourquoi on donne généralement la puissance des amplis lorsqu'ils sont associés à une telle impédance.
l'impédance est comme une résistance opposée par les HP à la puissance de l'ampli.
lorsqu'on branche 2 HP (ou deux subs) de 4 ohms en parallèle, ça donne une impédance globale de 2 ohms (1/R = 1/R1+1/R2)
du coup, ce couple de HP oppose moins de résistance à l'ampli, qui fournit donc davantage de puissance. mais en même temps, il a tendance à chauffer davantage, à voir la distorsion augmenter et à moins bien contrôler les membranes.
voilou.
n°17515
S_LOEB_83
Posté le 30-10-2005 à 01:14:37  profilanswer
ouai cho ok bon bbeh on va rester sous  ohms alors lol c mieux merci du conseil
