xg64 et 21 utilisateurs inconnus
Optimisation de ma config (montage, réglages): Alpine 9815RB
n°19857
Yannouuu
Posté le 19-04-2006 à 15:58:06  profilanswer
Bonjour à tous, connaisseurs avisés et amateurs!  :wink:
J'aurais besoin de conseils et d'un avis sur ma config actuelle (ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, et les réglages qui pourraient faire que ca aille mieux  :) ).
[*:d878d96734]Source :
Alpine 9815RB
http://images.ciao.com/iit/images/products/normal/242/product-379242.jpg
http://www.infoplusacct.com/images/icon-pdf.gif
[*:d878d96734]Avant : (Kit éclaté)
Alpine SXE1750S 16.5cm
http://www.sebastoautoradio.net/images/produits/20040603135820.jpg
• Puissance maximale de 280W
• Puissance RMS de 45W
• Bande passante: 60Hz – 20kHz
• Sensibilité: 90dB/W/m
• Aimant ferrite
• Cône à membrane en papier naturel à longues fibres
• Aimant néodyme
• Tweeter en dôme compensé mylar-titane
• Bord en mousse haut polymère
[*:d878d96734]Arriere : (plage arrière)
JBL GTO6526E 16,5cm
http://www.sebastoautoradio.net/images/produits/mini20050507134447.gif
• Puissance maximale de  180W
• Puissance RMS de 60W
• Sensibilité (2,83V @ 1m) : 90dB
• Réponse en fréquence : 55Hz - 21kHz
• Profondeur de montage : 59mm
• Diamètre de découpe : 143mm
• Membrane woofer Plus One™
• Tweeter orientable
[*:d878d96734]Sub : (Caisson dans le coffre)
MTX T4510-04  25 cm
http://www.sebastoautoradio.net/images/produits/mini20040809172219.JPG
• Série MTX T4500 (Thunder)
• Subwoofer 25cm
• Simple bobine 4ohms
• Puissance Maxi : 450 W
• Puissance RMS : 225 W
• Fs : 34,7 Hz
• Vas : 51,5 litres
• Qts : 0,58
• Qes : 0,62
• Qms : 8,95
• Re : 3,41 ohms
• Xmax : 9,4 mm linéaire
• SPL : 87,9 dB
• Le : 1,6 mH
• BL : 9,96 Tm
• Sd : 380 cm2
• Membrane Carbone/popypropylène recouverte d'aluminium
• Technologie SPV (Refroidissement par air forcé avec radiateur)
• Technologie ALDS (Bobine anti déboitage)
[*:d878d96734]Ampli: (Amplifiant l'avant (2 voies d'utilisées) et le sub (bridgé donc 2 voies aussi d'utilisées)).
JBL GTO 4000
http://img.clubic.com/photo/00068445.jpg
• Classe : AB.
• Puissance Max : 600 Watts.
• Puissance RMS, 4 ohms : 4 x 50 Watts.
• Puissance RMS, 2 ohms : 4 x 75 Watts.
• Puissance RMS pontée : 2 x 150 Watts.
• Réponse en fréquence : 10Hz - 40kHz.
• DHT : 0.1%.
• Rapport signal/bruit : >92.
• Dopage des basses : +6dB à 45Hz.
• Filtre séparateur : Flat/LP/HP.
• Variable : 30Hz - 320Hz.
• Pente du filtre : 12 dB/oct.
• Sensibilité d'entrée : 250mV - 4V.
• Dimensions (LxHxP) : 358 x 55 x 294 mm.
Voici les réglages entrés sur l'interface I-Personalize de Alpine (Programme pour regler l'équaliseur, la déca. temporelle etc du poste Alpine, et notamment les filtres!).
Je sais que rien ne vaut un réglage à l'oreille mais je ne me sens pas trop capable de le faire (malgré le fait que j'ai 2 oreilles comme tout le monde et comme vous, les connaisseurs  :oops: Sur la plan anatomique on est égaux mais bon après vient le savoir et l'expérience et là.. je suis largué.
http://yannlp.free.fr/Forums/Config_Alpine.JPG
Qu'en pensez-vous? Dois-je modifier quelque chose tant niveau amplification, que réglage de la source Alpine 9815RB ou autre?
Et avant tout vous manque-t-il des infos? Sinon la voiture c'est une 206 5 portes.
Tous les avis/aides/critiques sont les bienvenus  :D
Je vous en remercie par avance...  :oops:
n°19883
Yannouuu
Posté le 21-04-2006 à 12:32:15  profilanswer
J'ai recu ce début de réponse :
Coupe les HP plutot vers 80,et vois si ca passe bien.
Le sub,c'est 80 ou 63,selon tes preferences.
L'equalo:
Ne touche pas a 25.
Le 80/100,ca sera la frappe,selon tes gouts.
Enleve 3 voire 6 dB a 160Hz,si tu touche pas le 80/100,ca eclaircira le son.
Baisse le 3.2K,sinon,ca agresse,vois pour calmer aussi le 8K.
C'est pas parce qu'on a un equa qu'il faut triturer,si le son est bon,on touche pas.
Qu'en pensez-vous?
n°19914
Yannouuu
Posté le 23-04-2006 à 14:46:30  profilanswer
Mon ampli ne suit pas avec mon sub, ce qui fait qu'en mode DEFEAT ON, ou alors sans le MX les basses ne sont pas au randez-vous. Par contre les basses sont la avec le mode MX qui apparement pourri les sons..
Comment cela-se fait-il?
Merci d'avance pour votre aide et vos réposnes
n°19919
Yannouuu
Posté le 23-04-2006 à 18:49:59  profilanswer
La materiel que j'ai n'attire l'attentiion de personne tellement il est pourri et "bas de gamme"? (hormis le poste bien sur!)
n°19920
grosminet
Posté le 23-04-2006 à 19:40:55  profilanswer
c'est pas parce que c'est "bas de gamme" que l'on ne peut avoir une sonorité sympa!!
n°19921
astroman2
Posté le 23-04-2006 à 19:54:42  profilanswer
deja pourquoi ta ete mettre du 13 a l'avant alors que c'est du 16.5 sur les 206(en tou cas sur la mienne c'est du 16.5 et c'est une 206 5portes oci)
n°19922
Yannouuu
Posté le 23-04-2006 à 21:14:31  profilanswer
Tu as tout a fait raison! Je me suis planté, c'est du 16.5, qui se monte en standard, sans entretoise  :P Désolé pour la faute dans mon post plus haut  :wink:
n°19924
mika
Sonido Sound
Posté le 23-04-2006 à 23:15:08  profilanswer
tiens jette un coup d'oeil la ca devrait t'aidé  :wink:
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=24457
