xg64, letitloveurdu44, marantz et 25 utilisateurs inconnus
phr125 | Bonjour, j'aimerais savoir si le kit 2 voies Oxygen Alium 6:
(Puissance admissible en pointe (WRMS) 150
Puissance admissible nominale (WRMS) 75)
est compatible avec l'ampli Oxygen T150:
(Puissance nominale 4ohms Wrms@14.4v 2 x 85
Puissance nominale 4ohms Wrms@14.4v 1 x 232
Puissance nominale 4ohms Wrms@12.5v 2 x 50
Puissance nominale 4ohms Wrms@12.5v 1 x 156
Puissance nominale 2ohms Wrms@12.5v 2 X 75 W)
Par avance merci. |
BaB_KiLLeR2 | Oui oui oui ca correspond tout a fait |
phr125 | Niveau réglages: Je mets sur High pass et potentiometre vers 70 Hz. Frequence de coupure:80 Hz
C'est ça ? :?: |
Palmito | Oui c pas mal.  |
BaB_KiLLeR2 | Le top ca serait que t'arrive a descendre jusqu'a 65hz |
phr125 | Donc en fin de compte j'ai reçu un kit éclatés JBL GTO 6506CE (Puissance : 210W Crête / 70W RMS Sensibilité (2,83V @ 1m) : 90dB Réponse en fréquence : 55Hz - 21kHz)
Peuvent-elle marcher avec l'ampli ?
Niveau réglages ?
Merci. |
BaB_KiLLeR2 | Oui mais t'aurais du prendre du ALium c'est bien meilleur que cette gamme de chez JBL |
phr125 | Oui mais il y avait ruptur de stock chez sebasto. donc j'ai reçu des JBL. Donc pour la frequences de coupure sur ma source je met combien ?
Et pour les réglages de l'ampli ?
Dois-je laisser le filtre JBL ?
Merci. |
