xg64, thibault, letitloveurdu44, marantz et 28 utilisateurs inconnus overkill | arfff
A mon avis, ce n'est pas impossible que tu as perdu la masse de un des cables RCA, comme par la.
Tu empruntes des RCA et tu branches a la volé pour faire tes essais.
Bonne continuation |
Les modérateurs | où est prise la masse de ton égaliseur? |
Les modérateurs | bah tu sais qu'on recommande souvent de relier toutes les masses au même point afin d'éviter les boucles de masse, parfois source de parasites.
mais bon vu que tu as un répartiteur de masse, ton problème vient d'ailleurs.
je n'avais pas fait attention que ça te le faisais également moteur éteint... es-tu sûr que ça en fait pas ce bruit depuis le départ. Pitètre que tu n'y a pas prêté attention au départ, non? |
box | le bruit est une fréquence fixe (pas de variation avec le régime moteur) si oui peut etre probleme sur une des bandes de l'equa (condo ou autre piéce qui a rendu l ame) |
space_cowboy_13 | Salut Flo J'espère pour toi que tu trouveras une solution à ton problème car une finale européenne ça doit être quelquechose :!: A+ |
ERICKSON | salut comment est ton installation quel sont les materiels que tu possedes comment ta fait ta configuration |
