Clemouth29, thibault, letitloveurdu44 et 37 utilisateurs inconnus
Mes parasites et moi c pour la vie ...
n°13310
Focality
Posté le 15-02-2005 à 15:27:52  profilanswer
Déja salut a tous ,
J v essayer de faire simple mais c pas gagné .
J veux partager l experience ke g u avec un gros parasite sonore dukel j viens juste de me debarrasser en grosse partie.
Déscription du maxi parasite version Godzilla  :lol:
  - Ce parasite se produit aussi bien le moteur coupé ou en marche
  - il sort par tt mes HPs mais surtout les mediums
  - il amplifie tous les sons produit par ma voiture ( ventilation, alternateur, essuies glaces, ....)
  - en ce ki concerne du bruit de l alternateur il se traduit par l habituel sifflement infernal proportionnel o regime moteur
--- en bref il est tellement fort ke mm le son a toke il est tjrs aussi present
Aprés avoir passé des heures a n en plus compter à monter et à redemonter mon installe, a changer mes masses, mes rca et divers autre systeme pour bien separé mon + des rca ( ki passe bien a gauche pour le plus et a droite pour les cable hps et les rca )
donc je me suis décidé d attaquer le dernier truc ke j avai pas verifié vu ke récent, cad mon autoradio   :arrow:  :arrow:  :arrow:
      La j en arrive a la solution : g du souder directement la masse des rca derriere l autoradio a la masse en fonte derriere celui ci ....
pis la Ohhhh le miracle se produisie, plus de gros parasite Godzilla
mais  :( la guerre n est pas fini il me reste encore un tit parasite pikatchu ki ne survie ke kan j allume le contact en rytme avec l alternateur ...
mais bon g tellement subit le Godzilla ke tant pis pour le pikatchu ke je n entend kaziment jamais komme j ecoute tt le tps a fond  :twisted:
Si vous avez des kestion a me poser sur mes divers test réalisé (j peux pas tous les siter yen a trop) ou encore si vous comprenez pas tt ce ke j viens d écrire ( mm moi j pige pas tt ce ke g di ou fais  :roll: )
Bref j aurrai trop de blabla a dire sur mes parasites et moi donc j prefere attendre des kestions ou des reponses pour y reagir
Bonne continuation à ce site ki est pour moi un des pillier de l audiocar sur le net    :wink:
n°13317
Maxx
Posté le 16-02-2005 à 09:34:17  profilanswer
Si en bidouillant la masse sur ton poste, ça améliore les choses, continus dans cette voie !
Démontes ton toradio pour checker toutes les masses en interne.
Pika est peut-être là !
Courage  8)
n°13331
Focality
Posté le 18-02-2005 à 11:31:10  profilanswer
Courage  8)
Merde j avais pas vue ta reponse
excuse  :oops:
la pour l instant j attend de stabiliser un peu ma config ( achat d un condo et d un sub ) mais apres si les parasites persiste j ferai moulte test encore et encore , loll
n°13332
-TAZ-
Posté le 18-02-2005 à 11:47:32  profilanswer
pourrai tu m'expliquer un peu plus en détail la soudure que tu a faite, voir meme, me montrer une foto si possible.
Par avance merci
n°13333
Focality
Posté le 18-02-2005 à 20:44:06  profilanswer
Par avance merci
pour la photo j peux pas tt de suite mais sinon la soudure est tres simple
G juste tordu un morceau de fil electrike de maison dénudé, g soudé un bout du fil sur la masse du RCA de l autoradio (mais a l interieur de l autoradio car sinon ca aurrai géné pour pouvoir par la suite brancher les RCA et pis surtout pour pas ke ca s voi) et l autre bout je l ai juste etamé pour lui donner un peu plus d epaisseur et je l ai bloké entre le bloc fonte a l arriere de l autoradio et la partie alu interne de l autoradio
désolé pour l explikation pas tres claire c vrai k une foto serai mieu
( si tu comprend pas tu le di et j irai sortir l autoradio pour prendre foto )
 :arrow:
n°13987
palou
Posté le 02-04-2005 à 14:08:24  profilanswer
salut Focality voila moi aussi jai un petit parasite qui se met que quand mon moteur est route c un parasite qui reste constant n'augmente pas . Il est tres aigu.
Tu a le meme?
n°13988
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 02-04-2005 à 14:11:59  profilanswer
Vous trouverez peut etre quelques elements de reponses ici : http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] sc&start=0
Bon courage
n°14041
Pat 974
Posté le 07-04-2005 à 10:44:56  profilanswer
Essai de voir si le contact s'établi correctement entre les fiches mâles et femelles, puisque une fois soudée ça marche mieux :wink:
n°14043
Damien
Posté le 07-04-2005 à 10:49:50  profilanswer
Je ne suis pas electronicien mais je sais que la masse RCA n'est pas identique à la masse "chassis"... or tu as mis en contact la masse RCA et la masse chassis de ton autoradio  :?
Je ne conseillerai à personne de faire pareil : ce n'est pas une solution et ca peut endommager tout le système  8O
Ton problème vient tout simplement de ton autoradio, il doit avoir un defaut sur ses sorties RCA = retour SAV
n°14050
thibault
Posté le 07-04-2005 à 13:19:08  profilanswer
SLT,
J ai mes rca a la masse, çà marche nickel. Mais ca n engage que moi (simple bac f2).
Cela dit, habituellement çà doit etre a la Masse quand même:
Regarder les adaptateur pour convertir les sorties HP d un toradio en RCA,
si çà s appelle des "ground isolator" (pour ne pas mettre les sorties hp a la masse) c est ptete pô pour rien.
n°14051
Damien
Posté le 07-04-2005 à 14:00:46  profilanswer
Sur aucun des mes appareils de home ou de car, ma masse RCA est à la masse chassis, il y a tjs une résistance mesurable entre ces 2 points
Maintenant, je ne suis pas electronicien comme je le disais tout à l'heure.....
n°14052
faust9999
Posté le 07-04-2005 à 15:02:58  profilanswer
Tu devrais faire un elevage de bête bizarre dans ta voiture :lol:
n°14053
thibault
Posté le 07-04-2005 à 15:57:46  profilanswer
Comme quoi, a pas de rêgle finalement. :)
En ce qui concerne le danger, je doute un toutipeu,
dans l audiocontrol 24xs de Ninjar, il y a le choix grace a un  commutateur : rca a la masse, rca a la masse via 200ohm ou rca flotante.
D apres la notice, il suffit de choisir la position en fonction des parasites.
Comme quoi, les masses en caraudio c est vaste sujet  8)
(j ai toujours pris toutes les masse direct batterie, pas de masse de moins tant de cm ou je sais pas quoi là, ah non pas de çà chez nous!)
n°14167
carodiohp
Posté le 17-04-2005 à 10:00:33  profilanswer
salut,
le plus simple pour voir si ça vient vraiment de l'autoradio ,c'est d'essayer avec celui d'un pote a toi pour voir si cela fait pareil....puis si ça fait pareil tu procédes par élimination en débranchant un a un les appareils que tu as de brancher sur ta voiture......et tu devrais trouver..
