Clemouth29, thibault, letitloveurdu44 et 34 utilisateurs inconnus
deux tweeters en parrallèle
n°9076
gman
Posté le 01-08-2004 à 20:08:25  profilanswer
hello, j'ai un dilemne avec mon installation, j'ai acheter une paire de tweeters 150w pour rajouter à mon installation puisque pas assez d' aigu à l' avant mais voulant les brancher sur la seule sortie restante, celle du poste pour l' arrière mais une fois monter j' ai remarquer que pour question de réglage entre le sub et ces fameux tweeters(lis saturent avant la pleine puissance de mes subs, ce qui est normal, tu me dira) bref maintenant je me retrouves avec des tweeters sur les bras et il faut que je trouve une solution pour les brancher sur la sortie avant du poste en // avec les autres tweeters faisant partie d' un KE ou que je l' ai branche en // avec les haut-parleurs 250 w qui eux sont brancheés sur l'autre ampli qui lui est aussi alimenté en son par la sortie ampli avant du poste.! Bref ma question est est-ce que si je branche // et je rajoute un résistance de 2 ohms en série ,je rétablie 4 ohms sur le circuit,et est-ce dangereux? Et-ce que vaut mieux les brancher en parrallèle sur l' ampli ou avec le Ke qui lui est en direct sur le poste, mais comme il y a un séparateur de fréquence je ne sais pas ou me brancher,( en sachant que les tweeters que je veut additionnés sont munis de filtres),avant le séparateur de fréquence ou après ,sur la même sortie que les tweeters existants mais cela m'obligeras à recalculé la capacité du condo? Aidez-moi, please,je n' attends que ca?
n°9079
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 01-08-2004 à 22:46:19  profilanswer
Il parrai qu'ont en parle ici => http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=20765
 :roll:  :roll:  :roll: Pfffffff :roll:  :roll:  :roll:
