Clemouth29, thibault, letitloveurdu44 et 31 utilisateurs inconnus
Pass Band sur VRX 4.300 ?
n°7767
Gzagza
Posté le 29-05-2004 à 12:36:57  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai récemment acquis un vrx 4 canaux d'occasion et malgré la notice, je n'arrive toujours pas à savoir s'il est possible de faire ça :
 - utiliser le 165k2p en passif et le faire travailler à partir de 200Hz(mode front)
 - ajouter une paire de 13ks en seat box (mode rear) et les faire travailler entre 60 et 200Hz (d'où un pass band),  mon sub prenant le relais pour les fréquences inférieures à 60Hz.
J'espère être suffisamment clair.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°7772
F7RT
Posté le 29-05-2004 à 16:51:17  profilanswer
Oui c'est possible, tu veux que je te balance les réglages à faire ?
n°7773
Gzagza
Posté le 29-05-2004 à 17:35:13  profilanswer
Ce serait vraiment très gentil  :D
n°7774
F7RT
Posté le 29-05-2004 à 19:34:16  profilanswer
Alors voila:
-Les touches OM et MM ne doivent pas etre enfoncées
-Pour ton K2P, B1, R1 et F1 te servent a regler le filtre passe-Haut (dans ton cas, 200 Hz).
-Pour ton 13ks, F2 règle le passe-haut (60 Hz) et F3, R3, S3 et H3 règlent le passe-bas (200 Hz).
-K3 et K4 ne doivent pas etre enfoncés pour garder la stéréo.
-K1 enfoncé pour la balance de l'entée.
-Si tu n'a qu'une paire de RCA sur ta source, K6 doit etre enclenché, si ta deux paire (front & rear), K6 ne doit pas etre enclenché.
-K5 regle la sensibilité d'entrée
-LA et LB réglent le gain.
-Enfin F4, R4 et B4 ne sont pas utilisées
Accessoirement, tu ne peux pas utilisé la sortie RCA de l'ampli pour driver un sub dans ce mode de fonctionnement du 4.300.
En esperant avoir été clair...
n°7775
F7RT
Posté le 29-05-2004 à 19:38:15  profilanswer
Sinon, je pense que la fréquence charniere entre le k2p et le 13ks (200 Hz) est un peu élevé a mon gout. Mais bon si ca marche tant mieux, tu me tient au courant. :wink:
P.S.: tu me deçoit un peu: je defendais la cause de la non-complexité des réglages d'un VRX, mais bon...
On va encore me chambrer :oops:
n°7776
blue note
Posté le 29-05-2004 à 19:47:21  profilanswer
C'est pas possible. :oops:
Enfin si j'ai bien compris ce que tu veux dire par mode rear et front.
C'est à dire gérer  indépendement le gaine entre seat et systeme mid bas/aigue
Tu es obligé d'utiliser une seul entrée stéréo en l'occurance (IN1) pour gérer un pas/bande . (les joies des filtres audison) :roll:
Cette entrée servirait à alimenter les 2 x 2 cannaux de ton VRX.
Les sorties amplifiées A pourraient recevoir par le filtre F1 un passe Haut @ 200 hz
Et  les sorties amplifiées B  pourraient etre filtrées de 40 @ 130. en passe/ haut  et de 40 @ 500 hz en passe/bas par le filtre F2 et F3.
Sur le principe c'est réalisable mais pas pour gerer séparement les gains.
n°7777
F7RT
Posté le 29-05-2004 à 19:52:06  profilanswer
C'est pas possible.
 8O  8O  8O  8O  8O  8O  8O
Tiens donc !!!
n°7778
blue note
Posté le 29-05-2004 à 19:55:46  profilanswer
Je vais tout de même expliquer à F7R7 que c'est pas aussi simple que ça un VRX :roll: Malheureusement :(
L'entrée In2 ne peut servire à alimenter que la section d'amplification B et donc passer par le filtre interne F4.
Le passe bande utilise par l'intremédaire d'un (X10) le filtrage dédié au sub ça c'est pour le pas/bas du passe/bande
Le passe haut F2 qui peut lui etre couplé (àF3) pour en faire un passe bande ne peut etre utilisé que pour les sorties amplifiées B ou la sortie préamplifiée.
Ce qui limite l'usage à une seul RCA sur iN 1 :wink:
n°7779
blue note
Posté le 29-05-2004 à 19:56:46  profilanswer
Ca doit etre d'un chiant à lire 8O
n°7780
blue note
Posté le 29-05-2004 à 20:23:00  profilanswer
OUI 8)
n°7781
F7RT
Posté le 29-05-2004 à 20:45:38  profilanswer
OUI 8)
Alors comment ai-je fais pour obtenir un resultat semblable ?
n°7782
blue note
Posté le 29-05-2004 à 20:48:54  profilanswer
Tu n'as pas eu de résultat semblable avec un VRX 4 parceque ce n'est pas possible :roll:
Il est impossible de faire un passe/bande plus un passe/haut en utilisant les deux RCA in 1 & in 2
n°7783
Gzagza
Posté le 29-05-2004 à 21:09:49  profilanswer
Merci à vous deux pour votre contribution.
Et bien ça ne m'arrange pas du tout. Je me contenterai d'un passe bas pour mes futurs 13ks complété par une égalisation.
Merci encore Blue Note pour tes explications ultra précises.
n°7784
blue note
Posté le 29-05-2004 à 21:14:33  profilanswer
De rien
C'est aussi l'avantage ,quand on sais de quoi on parle :?
n°7785
F7RT
Posté le 29-05-2004 à 21:19:09  profilanswer
Conclusion: une fois de plus, je ne sers à rien :(
n°7786
blue note
Posté le 29-05-2004 à 21:25:53  profilanswer
Mais non :roll:
n°7787
Gzagza
Posté le 29-05-2004 à 21:45:20  profilanswer
Je pense que si tu viens sur ce site, c'est avant tout pour apprendre (en tout cas, me concernant, j'y viens pour lire, apprendre et accessoirement, envoyer quelques messages) . Et c'est en se trompant qu'on apprend :)
