Clemouth29, thibault, letitloveurdu44, franck semerdjian et 27 utilisateurs inconnus
filtre passif
n°27616
db handyma​n
Posté le 23-05-2008 à 13:50:24  profilanswer
bonjour
petite question technique concernant les filtres passifs
pour un filtre 2 voies donné pour 4 ohms doit on brancher un tweeter et un hp de 4 ohms chacun, ou un tweeter et un hp en de 8 ohms chacun
d'avance merci de votre réponse
db handyman
lien vers des photos de mon matériel de tuning (quelque peu insolite)
http://www.myspace.com/lalecondesolexcitant
n°27617
Posté le 23-05-2008 à 15:06:59  profilanswer
Salut
Question bizarrement posée :lol:
A/ le filtre répartit le signal audio en fonction de la fréquence.
B/ Le HP, qu'il soit de grave ou d'aigu, a une impédance propre (4, 8ohms..) qui est la "charge" de l'ampli
C/ Quand le signal d'entrée est grave, le filtre envoie tout vers le HP grave, et l'ampli ne voit que l'impédance du HP de grave. Idem en aigu
D/ Au point de croisement, la magie de l'électronique fait que malgré que le les 2 HP jouent en meme temps, la charge sur l'ampli ne bouge pas et reste "normale", comme s'il n'y avait qu'un HP en jeu
E/ pour un filtrage à une fréquence donnée, la valeur des composants du filtre dépend de l'impédance du HP
Donc sur un filtre "pour 4 ohms", il faut brancher des HP de 4 ohms sous peine de modifier les fréquences de coupure. à part ça le filtre s'en foutra, il fera son boulot de filtre, c'est juste que à l'oreille on va sans doute pas etre content
