Clemouth29, thibault, letitloveurdu44, franck semerdjian et 27 utilisateurs inconnus The_Newbie | Bonjour,
comme certains ici le savent deja, je suis a la phase de conception d'un filtre passif me permettant de marier une paire de focal 6V2 avec une paire de tweeters home Vifa DX25.
j'ai donc qques questions pour ceux qui voudrons bien m'aider.
Synoptique
Ampli 4 canaux RF551X utilisé en 3 cx. 2 pontés pour le sub et 2 autres pour chacun des deux filtres passifs. Alimentant eux meme une paire 6V2-DX25.
Poste alpine 9807, très peu de reglages, juste un equa avec 5 bandes de grave et 5 bandes aigus. Une seule de chaque peut etre choisie.
Frequence de coupure
DX25: FPH 6Khz 6db passif
6V2: FPB 2.5Khz 12db passif Butterworth. FPH environ 60Hz 24db (je crois) actif via le RF.
Le filtre passif
Un FPH
Un FPB
Un RLC pour le Tweeter Un attenuateur a impedance constante dont il me faudra trouver un moyen de calculer la valeur des resistances. je souhaiterais faire un selecteur d'attenuation: 0db, -3db, 6db. voila mon shema
Caracteristiques des HP
Le 6V2
Le DX25
Impédance nominale : 4 ohm
Sensibilité nominale (2.83V / 1m) : 93.5 dB
Fréquence de résonnance, fs : 650 Hz
Résistance bobine, Re : 2.75 ohm
Inductance bobine mobile, Le : - mH
Surface émissive, Sd : 7.0 cm²
Masse mobile incl. air, md : 0.42 g
Facteur de force, BL : 2.2 Tm
Vas : - ltr
Facteur Q mécanique, Qms : 4.32
Facteur Q électrique, Qes : 0.79
Facteur Q total, Qts : 0.67
Diamètre bobine : 25 mm
Calcul des FPH et FPB
Bon c'est pas compliqué, il faut l'impedance du HP à la frequence de coupure souhiaté et un logiciel.
ICI --> http://www.mcmantom.com/FR/utility/
Les valeurs theorique des composants sont sur le shema du filtre.
6V2 --> 7.8Ohms à 2.5KHz
DX25 --> 3.1Ohms à 6Khz
Ces des approximations, mais assez precises. Me suis-je tromper ?
Questions
Pour la realisation du correcteur d'impedance RLCsur le tweeter DX25 il me faut, d'après le logiciel de mr PETOIN Dominique:
FR --> 650Hz
RCC --> 2.75 Ohms
Z max--> 12 ????????????????
F1 --> ????????
FS --> ???
F2 --> ???????
Inductance --> 0.03mH
Je recherche les valeurs precedentes, les connaissez vous ??
Concernant l'attenuateur a impedance constante, Une idée de la valeur des composants à -3 et -6 db ?
TOUS VOS CONSEILS SONT LES BIENVENUS
Merci  |
The_Newbie | Super
Merci pour l'abaque " atetnuation tweeter". Me reste plus qu'a choisir les attenuations. J'pensais partir sur du -3db et -6db. Mais je ne connais pas le comportement du DX25. Je ne sais pas s'il va etre trop present... Concernant l'abaque des filtres 6 db et 12db. Elle remet en cause tout ce que j'ai cru comprendre depuis le debut: La valeur des compo d'un filtre se calcule selon l'impedance du HP à la frequence de coupure non ?
edit: a moins que celle ci ne soit faite pour les hp avec lesquels elle est vendue... |
especiosa | désolé d'avance si la question est bête ou si elle a déjà été traité ailleurs, mais modifié le filtre focal pour y mettre le DX c'est pas possible ? (j'y connais rien en éléctronique)
Bon courage |
The_Newbie | oui c'est tout a fait possible, mais dans mon cas, j'ai toutes les frequences de coupures et les pentes a reprendre. Et y'aurais pas assez de place.
Quand j'ai modifié le filtre focal pour couper plus haut les tn47, j'ai juste eu la place pour la nouvelle self et les nouveaux condos. La j'vais me faire une new boite pour chaque filtre.
Le tout en bois d'acajou bien sur  |
TiTi65 | Normalement,(pour moi),le filtre se dessine avec l'impedance nominale du HP,plutot sa resistance en DC.
Partant de la,tu ajoute tes compensation d'impedances RC et RLC. |
TiTi65 |
Avec la RC sur le Woof,et les 2 sur le twit.
Pour info,le Le du DX25=0.03mH.
The_Newbie | salut,
merci pour ta reponse !!
Je vois que toi aussi tu calcule les Filtres selon l'impedance nominale.
Pourrais tu me confirmer les valeurs des composants. D'après mes claculs je retombe sur:
L1 0.36mH
C1 14.65 microFarad
C2 11.3
R1 3.875 Ohms
C3 6.63
Pour cela je n'arrive pas à les calculer
R3
C5
C6
R4
L2
Pourquoi melangé un RC et un RLC sur le tweeter ?
Pour le RC du Woofer, çà ne peut que faire du bien. merci du tuyau !
merci pour le Le du DX25 ! |
The_Newbie | je partage tout a fait l'avis de cette personne.
Bonjour à tous,
Je viens de découvrir ce sujet et, en parcourant les différents post, un certain nombre de choses m'interpellent.
Il y a une dizaine d'années, j'ai réalisé, pour un couple d'amis, hélas décédés depuis, un système qui utilisait, dans le grave, des caissons type Onken 360 l, pour lesquels différents HP 38 cm ont été essayés (Focal, 416 8B, 416 8C). Chacun de ces HP a été mesuré au banc et les dispersions, d'un exemplaire à l'autre, étaient énormes. Dés lors, lorsque je lis l'article sous le lien : http://www.musique-concrete.com/guide.htm, je suis d'accord avec l'auteur pour la partie calcul du volume. Mais, attention, le calcul n'est valable que pour les vrais paramètres de l'exemplaire que l'on a en sa possession. Ceux que l'on peut glaner ci ou là, dans l'une ou l'autre publication, n'ont que peu d'intérêt.
Pour la partie de l'article consacrée au filtrage, par contre, là je crie au scandale. Se fier aux livres d'abaque est de la connerie absolue. Si les tableaux contenus dans ces livres sont scientifiquement irréprochables, ils n'ont qu'un seul défaut : ils ne fonctionnent que pour des HP qui n'existent pas !
Les selfs ou les condensateurs agissent comme des filtres qui atténuent certaines fréquences. La courbe de réponse obtenue aux bornes du HP dépend de la valeur du composant et, de manière tout aussi proportionnelle, de l'impédance du HP.
Tous les tableaux d'abaque sont calculés pour différentes valeurs de résistances fixes alors que les HP ont, eux, une impédance qui ne cesse de fluctuer en fonction de la fréquence. Un même HP peut osciller entre des valeurs extrêmes inférieures à 3 Ohms et supérieures à 32 Ohms. Ainsi, un filtre qui a été calculé pour une "impédance nominale" de 8 Ohms aura un comportement totalement fantaisiste lorsqu'on le branchera à un "vrai HP". Pour qu'un filtre remplisse sa fonction de manière correcte, il est indispensable de le calculer à partir de la courbe d'impédance réelle du HP. Sinon, bonjour les dégâts...
La naïveté avec laquelle sont réalisés la plupart des filtres DIY est responsable de la plupart des jugements fantaisistes que l'on lit à propos des soi-disant défauts de nombreux HP.
Ceci étant dit, ce qui me dérange le plus dans le projet proposé, c'est le concept même d'associer le TAD 2001 à un 38 cm quel qu'il soit. Le hasard veut que je viens de m'exprimer sur ce sujet dans un post destiné à hervediy. http://www.cinetson.org/phpBB2/vie [...] 9&start=15
Désolé pour la douche froide mais mieux vaut prévenir que guérir !
Source:
http://www.cinetson.org/phpBB2/vie [...] 07f9fe682b |
TiTi65 | Le RC du twiter (comme le woof),limite la remonté d'impedance avec la frequence.
Le RLC limite le pic d'impedance a la Fs du HP.
Je suis partisant du RC,le RLC un peu moins,mais bon,cela n'engage que moi.
Je trouve gros le condo du RC sur le woofer,mais avec un Le avoisinant les 6mH,ca serais ca,tu confirme ?
Le RLC pluggé dans le RC,c'est CAAD qui m'a fait ca,moi,je prefere les separer,mais comme je fait peu de calculs a la main . . . |
fafa59 | Citation :
Un conseil ? Une idée ??
oui passe en actif un 98x3 ou 98x5 et go
The_Newbie | Voila un paragraphe qui aidera les neophytes (moi) qui sont ou seront dans mon cas.
Si on fait un FPH ou FPB, sans circuit de compensation d'impedance (RC ou RLC), on calcule a partir de l'impedance du HP à la frequence de coupure.
Si on fait un FPH ou FPB, avec circuit de compensation d'impedance (RC ou RLC), on calcule a partir de l'impedance minimale du HP (resistance de la bobine en cc)
source: Mr CC. Merci a lui.
fafa --> Un de ces jours peut etre...
Titi65 -->
je vais voir pour imbriquer RC et RLC ensemble, avantages ?? je vais faire des recherches...
La valeur que tu as prise, 6mH, n'est pas la bonne. Inductance 0.22mH et là çà va deja bcp mieux  |
TiTi65 | A okay,ce qui explique ma valeur elevé...
Tu peux aussi jouer sur l'amortissement du filtre (butterworth,bessel,linkwitz),pour limiter les degat ou pas a la Fs. |
The_Newbie | Je pense rester en butterworth pour le 6V2. Tout est ok, me reste plus cas savoir si je conserve tout les RC et RLC ou si je fous juste un RLC sur le tweeter (comme dominique petoin).
Et a trouvé un logiciel pour calculer le RLC complet.
Une idée sur ces deux points ?? |
ClaudeCarpentier | Citation :
Je ne comprends pas la question.
CC++ |
The_Newbie | en fait, pour faire simple, quelle est la meilleure solution au niveau des RC et RLC:
_ Juste un RC sur le Woof et un RLC sur le tweet.
_Juste un RLC sur le tweet --> çà me semble simple et efficace .
_Un RC sur woof et un RC, RLC sur tweet
Quelle serait selon vous la meilleur disposition de ces circuits ?
edit:
tjrs a la poursuite d'info, je viens de tomber sur çà : Un ZOBEL (RC) sur le grave medium est mieux que rien.
Mais un RLC sur le tweeter (s'il n'est pas ferrofluide) est meilleurs que le RC.
Enfin les deux RC et RLC ne font pas bon menage ensemble.
Dominique PETOIN
peut etre un debut de reponse a cette derniere question que je me pose.
D'après les dires de Mr Petoin, mon optique "d'un RLC sur tweeter et basta" se voit portée au premier rang.
Un avis ? |
ClaudeCarpentier | Je viens de faire un tour sur le site de DP. Je connais donc maintenant l'origine de vos angoisses.
En voiture ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler.
1 - Il faut d'abord mettre les HP en place
2 - Il faut ensuite faire les courbes de réponse sans filtre
3 - Ensuite on en déduit le filtrage à opérer.
Toutes les spéculations que vous ferez avant ne serviront à rien.
Notamment la dispersion des caractéristiques des tweeters rend trop risquée la correction de la courbe d'impédance sans en faire la mesure sur le HP lui même.
CC++ |
ClaudeCarpentier | Vous avez pour projet de couper le tweeter à 6000 Hz à 6 dB/octave.
Ce qui fit - 24 dB à 750 Hz.
A cette fréquence le tweeter fait environ 12 Ohms au lieu de 4. Vous perdez donc un facteur 3 d'atténuation donc 10 dB.
Il vous reste 24 - 10 = 14 dB. Ce qui est largement suffisant.
C'était notre rubrique "comment économiser le LRC du tweeter"
CC++ |
The_Newbie | tout a fait d'accord avec vous concernant l'economie du RLC. bien compris
je n'ai aucun materiel disponible pour realiser cette operation. Plus j'avance et je cerne certaines choses, et plus je me pose de questions sur d'autres...
Mon soucis de perfectionnisme et l'envie de faire au mieux, me desoriente totalement... . . . _ _ _ . . . SOS . . . _ _ _ . . . |
blue note | Pour reprendre un argument de CC il faut absolument mettre les hp en situation pour faire la mise au point du filtre passif en voiture.
Les meures sont indispensables si l'oreille n'arrive pas à cerner les plus gros défauts qui pourraient perturber l'écoute.
Mais elles nécessite ,pour ces mesures le matériel adapté. Le reste n'est que gesticulation et perte de temps.
Pense au potard à impédance constante ,les réglages peuvent être modifiés tout au long de la mise au point. |
blue note | Je me demande comment tu peux avoir déterminé à l'avance ,sans écoute des hp en situation l'ordre de tes filtres et leur type 8O
Je ne sais pourquoi 8) mais tu risques de tourner encore longtemps en rond si tu attends des réponses précises pour un montage au seins d'un environnement qui ne l'est pas  |
mrBinaire | Bonjour a tous !
Je lis ce sujet avec attention !
JE pense que le newbie a effectué beaucoup de recherches et donc commence a saisir la théorie.
Il a bien signalé qu'il ne dispose pas de materiel de teste sonore.
C'est a mon avis pourquoi il a créé ce post, afin de recueillir des informations venant de personnes ayant pu faire ces tests et alliant théorie et pratique.
Tenant compte du prix des composants, je pense qu'il n'a pas envie de faire un essai dans le vent.
Lache rien The_Newbie, tu vas trouver...
PS : souviens toi de ce que tu m'as dit : vends tes jantes et achetes toi un kit  |
The_Newbie | merci mr binaire mais ces messieurs ont raison. Il me faudrait mettre tout en condition.
je me demande alors, comment les personnes que j'ai lu ont fait pour determiner leur pente et frequence de coupure sur les dx25 ou autre xt25. En passant par l'actif ???
merci blue note  |
blue note | Citation :
Peut être en les essayant en situation 8) Je persiste et signe une coupure en pasif n'est pas comparable pour ces résultats à un ecoupure active et ce avec la même pente et même fréquence.
J'ai moi même fait quelques courts essais avec des XT 25  |
The_Newbie | en gros il me faudrai quoi ?
poser les dx 25 dans ma voiture et faire une mesure atr en place conducteur de chaque hp c'est çà ?
ensuite selon ce que çà dit, decider des pente et coupure de chaque hp.
Potar a impedance constante, tu en parle concernant l'attenuation tweeter c'est çà ?
Si c'est le cas je me debrouillerai pour en faire une |
bouss | pars avec 2 condos pour coupure théorique à 5 et 6khz, et amuse toi avec, avec le maximum de recul, sans hésiter à te dire que c'est moins bien.
tires en tes propres conclusions à partir de ces composants simples, et ensuite reflechis vers quoi il faudrait tendre pour améliorer ça.
Sans instruments de mesure, il faut rester sur des trucs simples et maitrisables, et multiplier les essais pour accroitre ton expérience.
Avec un max de recul, tu devrais y arriver, je crois en toi!  |
The_Newbie | oui bouss. je garde ta solution sous la main. De toute maniere, je te montrerai bientot mes resultats Une capsule MCE 2000 et un ordinateur avec TrueRTA, c'est jouable mr CC, blue note ?? |
Sur les mesures in situ je ne me prononce pas ,ne les pratiquant pas Je ne suis pas équipé pour 8) Je fais confiance à mes oreilles 8) Je m'acharne à penser qu'il est primordial de parfaire sa culture auditive ,si l'on souhaite avancer dans la reproduction musicale,plutôt que de se servire d'un micro et d'un logiciel ,sans possèder cette dernière.
A quoi peut servire un micro si l'on ne sait pas comment est supposé sonner un quatuor de hauts-parleur  |
Oui pour le tweet et rien ne t'empeche une fois déterminé le meilleurs compromis de le changer par des résistances ciment . |
The_Newbie | ce dont tu parle mon cher blue note, s'apelle: l'experience !! Je laisse a mr CC, la joie de partager une fois de plus son experience dans le caraudio.
nous nous sommes donc bien compris depuis le depart.
et partage ton avis sur le remplacement par des R ciment.
merci |
The_Newbie | Citation :
Comment proceder alors ?
HP en place woofer en large bande ?
Le tweeter doit necessairement etre filtré, alors quel filtrage adopté pour les mesures ?
courbes de reponses que je compte faire
a partir d'une capsule mce2000 et true rta, capsule placée a niveau de la tete du conducteur
courbe tous HP en marche en BRNC 20-20k
courbe tous HP en marche en BRC 20-20k
courbe tous HP en marche en BRCHP 20-20k
etude des courbes
si courbe BRCHP superieure à BRC --> probleme de phase, donc tentative de regler le probleme.
Et c'est là qu'un isoB12 serait utile
Suis-je dans la bonne direction ?
D'autres courbes a relever ? si oui lesquelles ? procedure ?
Merci.
Je compte commander les DX25, d'ici peu. En attendant il me faut realiser le micro (mce2000) et me familiariser d'avantage avec truerta. |
The_Newbie | un truc aussi. j'dois irriter tout le monde là. mais j'veux tout comprendre.
CC++
çà ne serait pas plutot 8db le resultat ?
je m'explique,
6000
3000
1500
750
je compte 3 octave moi là, non ? ce qui fait 18db
18-10 --> 8db.
RLC tjrs non indispensable ??
j'dois sans doute me tromper m'enfin... je poste kan même.  |
Les cours magistraux c'est gratuit mais les cours de rattrapage c'est payant. C'est 24 dB. Y-a personne pour lui dire pourquoi?
CC++ |
ClaudeCarpentier | [quote="The_Newbie"]
OUI
On utilise un bruit rose déja filtré
1 - Woofer gauche seul avec BR 20-20000
2 - Woofer droit seula avec BR 20-20000
3 - Tweeter gauche seul avec BR 1000-20000
4 - Tweeter droit seul avec BR 1000-20000
Voici les 2 BR ils ont le même niveau.
http://www.isophases.com/BR-20-20000-NC30.wav
http://www.isophases.com/BRPH-1000-20000-NC30.wav
La suite on verra plus tard.
CC++ |
The_Newbie | Mr CC,
Je vous dis MERCI
pour ma faute commise au dessus, je cherhe et vais trouver mon erreur. Je la posterai ici.
d'ici là. commande des Hps, rodage, et mesure ! |
thibault | Citation :
CC++
passqu un condo tous seul coupe a 6dB par octave et non pas 3
a 6000 t es deja a -6
j ai bon? |
j ai bon?
Oui! -6dB à 6000 + -6 dB par octave ça fait 24.
La dessus le jeune homme va nous dire qu'il voulait peut-être pas être déja à -6 à 6000 et je lui réponds que j'attends ses courbes et qu'on verra après.
CC++ |
