thibault, McBarretteA® !!, franck semerdjian, tof1986 et 18 utilisateurs inconnus
Réglage PYLE PDA6000 + SB27V2
n°17446
snowman52
Posté le 19-10-2005 à 19:43:32  profilanswer
Salut!
J'ai donc un ampli pyle pda6000 qui sort 2x 200Wrms sous 4ohms ou 1x600Wrms @ 4ohms
Mais apparemment pas 1 x ****Wrms @ 2ohms
source:
http://www.audiodesign.de/download [...] r_Amps.pdf
Et j'ai donc un caisson focal SB27V2 avec une source alpine 9812RB, kit cablage 20mm².
Tout ca dans une golf 4 avec les 8 hp d'origine (si si ils sont pas trop mal pour des philips... :P )
Donc si je met l'ampli en 2 cannaux ca fonctionne mais mieux en mettant le mode full. Et c'est pas trop ce que je recherche comme son.
Telecommande inactive.
Je viens de tester comme dis sur le pdf woofer en bridgant et passant en mode LP. Donc sous 2 ohms (oui j'ai mis les barrettes... :lol: sur le caisson)
Et bien là ca va mieuxca sort vraiment du grave.
Mais ce que je comprend pas c'est que je ne trouve aucuns réglage de gain (regardez a la page 20 du pdf ci dessus)??? :roll:
    :arrow: la telecommande fonctionne mais n'agit qu'en bridgé?
De plus est ce que c'est craignos de passer sous 2 ohms pour l'ampli ou pas? Car je ne peux pas régler le gain en 2 x 4 ohms...
Quels conseils me donneriez vous pour régler tout ca? (freq, bass boost, input level,2 ou 4ohms, réglage au poste....)
edit:
Aujourd hui j'ai remarqué que l'ampli chauffe carément plus qu'avant ( en meme pas 1h30 de route) bridgé en 2 ohm et ca marche bien mieux!! 8) .
Ca crain pas pour lui :oops: ?
De plus j'ai mis au poste LPF 80hz et HPF 120hz ca va un peu mieux.
Apres j'ai laissé le potar freq adjust de l'ampli vers 100Hz ca sert à qqch de refiltrer derriere le poste?
JE VOUDRAIS QUE CA TAPE UN PEU PLUS SEC, PLUS NET...?
n°17452
niko190
Posté le 22-10-2005 à 08:37:26  profilanswer
bon deja le 27 v2 prend a peu pres 150 rms par bobines
ce que je tepropose pour regler ton probleme de chauffe c' est de mettre les bobines en serie et non en parallele et de bridger l' ampli
ton ampli bridger en 4 ohms il developpe 600 rms...
donc il tiendra sans probleme le 8ohms du sub en serie
en serie tu branche le plus de la premiere bobine au plus de l' ampli le moins de la 1bobine au  plus de la 2 et le moins de la 2 au moins de l' ampli
n°17453
snowman52
Posté le 22-10-2005 à 11:21:03  profilanswer
Super!! merci pour ta réponse  niko190.
Je vais tester ca :wink: .
n°17456
niko190
Posté le 22-10-2005 à 13:55:54  profilanswer
j' avais pas vu mais 80Hz c trop haut
le mien est regler a 25 et 120en coupure haute
si tu regle a 120 sur le poste et a 100 sur l' ampli tu perd les 20 Hz
donc pour ne pas utiliser le filtrage de l' ampli tu met le filtre au max
n°17458
snowman52
Posté le 22-10-2005 à 15:35:14  profilanswer
OK
Je viens de faire que tu m'a conseillé et ca donne un peu moins.
Je dois mettre le niveau sub à 14 pour que ca devienne correct.
Je met alors LPF 25Hz et  HPF 120Hz avec le filtrage de l'ampli à fond pour laisser le poste maitre donc.... :roll:
 :arrow: Merci! :wink:
Si ya d'autres conseils :idea:  :?:
edit:
25 c'est pas possible le plus bas étant 80Hz puis apres il  passe en flat.
par contre j'ai testé de bouger le sélecteur "X-over select" et ca marche bien mieux en mode full comparé au mode LP. :idea:
n°17459
xxNALEXxx
Posté le 22-10-2005 à 20:35:27  profilanswer
persus j' alimenterais ton 27V2 en mode 2 canaux (stereo) donc 2*200Wrms @ 4ohms. au niveau du filtrage je filtrerais uniquement sur l' ampli en LP. pour régler la fréquence de coupure tu fais des écoute et tu vari la fréquence jusqu' à ce que tu obtienne le réglage qui te convienne le mieu. et pour le gain tu fais varié de 5v jusqu' à env le milieu du potard, mais pas + comme tu as des RCA en 4V.
voilou @+ :wink:
n°17462
niko190
Posté le 23-10-2005 à 09:06:04  profilanswer
mais aparament ca telecommande fonctionne pas dans ce cas la :?
n°17464
xxNALEXxx
Posté le 23-10-2005 à 17:24:51  profilanswer
A part à faire joli je vois pas à quoi ca sert une commande déporté de grave quand tu peux régler le niveau du sub à partir du poste :wink:
n°17466
le meloman​e
Posté le 23-10-2005 à 18:15:39  profilanswer
OK
edit:
sa arrive sur les mpli que les filtre bouffe ps mal de son
moi sa met arriver avec un mac audio les filtre bouffer au moin 3 a 6 db donc je laisser sur full et je  filtrer juste avec le poste
n°17469
snowman52
Posté le 23-10-2005 à 23:44:09  profilanswer
ok merci :wink:
Je vais refaire des test....
n°17486
snowman52
Posté le 25-10-2005 à 19:23:30  profilanswer
En fait sous 8 ohms ca donne pas mal avec l'ampli mis en full et le gain (télécom vers la moitié) puis aussi l'ampli ne chauffe plus.... :) .
Sinon j'ai pas encore retsté sous 2 x 4 ohms , je le ferais .
Mais est ce que c'est bon de mettre les 2 bobines en série? :lol:
n°17487
niko190
Posté le 25-10-2005 à 19:29:08  profilanswer
ton autoradio il serait pas configurer en mode 3 voie?
faudrait un truc du genre 2 voie + sub
ta telecommande ca gere le bass boost ou le gain?
n°17489
snowman52
Posté le 26-10-2005 à 07:18:06  profilanswer
Là je sais pas mais je pense pas si il y en a qui connaissent bien le 9812RB...?
La télécommande dans le cas où je bridge l'ampli  agit bien sur le gain
n°17490
snowman52
Posté le 26-10-2005 à 07:18:33  profilanswer
