thibault, McBarretteA® !!, franck semerdjian, tof1986 et 19 utilisateurs inconnus
sub qui a peter!!!!!!!!!!!!!!
n°6304
nickmx-3
Posté le 10-03-2004 à 21:40:30  profilanswer
voila aujourd'hui je branche mon instal et au moment d' ecouté ce que ca donne, juste ecouté le sub je mets en marche et tres peu de son, alors je mets plus fort et mon sub sort un peu de son cazyment rien on va dire, mais un certain moment il sort un peu de son mais beaucoup de fumée. bref mon sub a cramé, on l'a teste et il ne fait plus que 1.5ohms a la place de faire 4ohms.
alors voila je voudrais savoir de quoi peu venir le probleme pour que cela ne m'arrive plus. merci :wink:  :wink:
n°6306
Posté le 10-03-2004 à 21:43:58  profilanswer
c'est un double bobine?
donc y'en aurai une de chlas
ptet un piti fil qui a cramé.
Je vois pas spécialement de boulette, ptet une mauvaise qualité :?
n°6307
Posté le 10-03-2004 à 22:19:07  profilanswer
ouais bizarre que ça crame comme ça sans prévenir  8O
volfenhag ton sub? ça doit être celui là : ZX-4712 DVX
donc bien un double bobine : 2x4ohms.
perso, les subs 500W à 70E :?
comment il était branché sur le 800a2?
une bobine par canal?
les bobines en parallèle?/série? sur le 800a2 ponté?
n°6308
thibault
Posté le 10-03-2004 à 22:24:55  profilanswer
:cry: c est vrai que la fumée c est comme qui dirait pas bon signe.
Si tu l as tester avec un ohmetre, 1.4 ohm c est normal. Les 4 ohms dans le Caraudio c est uniquement une impedance minimun a une certaine frequence.
Dis en plus sur ton montage..
n°6309
nickmx-3
Posté le 10-03-2004 à 22:34:43  profilanswer
alors oui mon sub est un double bobine 2*4ohms
2*250rms.
j'ai employé les deux sortie, une par bobine.
et il coute au magazin 200euro.
j'ai alimenté  par du 25 carre qui passe par un repartiteur, de la je sors sur 10cm pas plus avec du 10 carré pour alimenté le rf et les deux autre ampli. et les masses sont pas plus longues que 30cm. :cry:  :cry:  :cry:
n°6310
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 10-03-2004 à 22:55:12  profilanswer
A mon avis t'as du inversé la polarité sur une des deux bibines
Donc bibines alimentés en opposition qui luttent l'une contre l'autre, un piti coup de gain avec le 800a2 pour faire forcer encore un peu plus, pas de mouvements pour ventiler la bibine = fumée
n°6311
neve02
Posté le 10-03-2004 à 23:11:55  profilanswer
+1 bobines inverser
une ki demande a sortir et l'autre a rentré et ke tu envoye la gomme ou pas le son ne changera ke tré faiblement mais tu ora un pti nuage de fumée  :?  :?
n°6318
beni
Posté le 11-03-2004 à 17:40:56  profilanswer
+1, je connai, jlai déjà fait  :roll: , mais jmen suis rendu compte a temps  8)
n°6320
nickmx-3
Posté le 11-03-2004 à 18:40:32  profilanswer
si c'est ca mon sub est il foutu?????
 :cry:
n°6322
nickmx-3
Posté le 11-03-2004 à 19:16:50  profilanswer
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
a force d'etre presse et de vouloir ecouter le resultat on ce plante sur des petite betises :oops:  :oops: . ca fais raler mais vous croyer que mon sub est bon pour les ordures????????? :cry:
n°6323
Posté le 11-03-2004 à 19:18:02  profilanswer
branches un canal sur 1 seule bobine et fait tourner.
pis essaie sur l'autre bobine, seule elle aussi.
PS: pas fort!
n°6324
nickmx-3
Posté le 11-03-2004 à 19:21:07  profilanswer
ok je vais essailler mais il ne risque pas qu'il y ai autre chose qui a crame et qui peut faire peter mon ampli :?:
n°6325
Posté le 11-03-2004 à 19:30:52  profilanswer
ben vas y avec une pile de 9V (moins risqué :oops: )
n°6327
nickmx-3
Posté le 11-03-2004 à 19:28:43  profilanswer
alors voila les deux bobines fonctonne encore. :D  :D  8O
n°6328
nickmx-3
Posté le 11-03-2004 à 19:36:51  profilanswer
ca fonctionne les deux bobines fonctionnes encor est ce que mon sub est sauvé ou risque t il d'y avoir qqch de cramé a l'interieur qui mettrais en peril mon instal. :roll:
n°6329
nickmx-3
Posté le 11-03-2004 à 19:40:34  profilanswer
je comprends pas pour la pile. :oops:  :oops:
n°6330
Posté le 11-03-2004 à 19:55:54  profilanswer
ce message vient au dessus du précédent
bof non si ça crames c'est juste le circuit qui se coupe, pas de cours jus.
remets les dans le bon sens (aides toi avec la pile), et repart doucement
n°6331
nickmx-3
Posté le 11-03-2004 à 19:57:41  profilanswer
en tout cas merci beaucoup pour votre aide parceque hier quand j'ai vu mon sub qui fumais comme ca j'etais  :cry: mais plus en particulier a toch et bouss parceque c'est pas la premiere fois qu'il m'aide et a chaque fois c'est ok. :wink:
et maintenant ca va mieux mais bon je touche du bois pour que tout ira bien. :wink:
n°6332
Posté le 11-03-2004 à 20:11:46  profilanswer
ah c'te fois c'est plutot ECS qui a bien vu ;)
la pile:
tu regardes bien ou est le plus de la pile, et pis tu fais touchoter les plots sur les bornes d'une bobine. Le sub va avancer ou reculer. tournes la pile pour que la membrane avance. là ou est le + de la pile, est le + de la bobine.
fais pareil pour la 2eme bobine
et pour finir, tu recables -> les plus ensemble avec le plus hp de l'ampli
et les moins ensemble :)
n°6334
nickmx-3
Posté le 11-03-2004 à 21:47:53  profilanswer
ok merci, et aussi a ecs :wink:  :wink:
n°6365
nickmx-3
Posté le 12-03-2004 à 22:49:17  profilanswer
voila tout est remis en place et bien monté et tout fonctionne a merveille :D
j'ai eu chaud!!!!!!! :oops:  :oops:
mais bon encore quelque petit reglage d'event et des essais pour insonoriser l'interieur de caisson et alors c'est ok. :wink:
n°6371
Posté le 12-03-2004 à 23:44:48  profilanswer
eh ouais, c'est comme ça qu'on apprend ;)
moi aussi
n°6413
nickmx-3
Posté le 14-03-2004 à 17:31:59  profilanswer
