thibault, McBarretteA® !!, franck semerdjian, tof1986 et 20 utilisateurs inconnus
pfouuuuu.... g commencé a faire les reglage
n°2823
alliochat
Posté le 24-04-2003 à 19:33:40  profilanswer
voili, voilou...
je m'y suis mis, avant je touche po a grand chose, autoegalisation, decalagetempo au metre....
alors voili:
*d'abord avec les BRC g reglé ma scene, g trouvé plusieur reglage qui allé bien individuellement mais quand je faisait tweet+16 a 1600-3200 sa allé plus du tout :?
finalement, j'en est trouvé un niquel, loing d'ou je cherché :wink:
*je me suis appersue que si je coupé a 3.15 au lieu de 2, la scene etait vraiment centré avec 1600-3200 alors qu'a 2 j'avais une boule au centre et des caca a gauche :cry: g ensuite coupé a 24dB/oct et les caca on presque disparue
*apres je me suis appercue qu'en coupe , que plus je coupé bas et plus il me semblé y avoir de la reverbe?? 8O (po sur que ce soit sa)le son resonne plus, a 3.15 g l'impression qu'il est amortie, g donc l'aissé a 2K mais en coupant le 16 a 2.5K
*Ensuite g essayé avec la phase des HP, en dephasant les woofer, g l'impression que la scene et plus haute 8O la voie bave ,il me semble, moins, mes quand je change de morceau plus de difference??? g remis en normal :?
*je suis toujours entrain de changer l'equa et sa me soul, sur certain morceau, je met sur"pop" pour avoir une voie plus presente et sur d'autre je suis obligé de mettre sur "rock" pour avoir plus de relief, il me semble que le plus equilibré et encore "flat" :)
il va faloir que je me fasse une courbe passe partout :wink:
encore une chose, avec le bcr 3600-20K, je salive 8O  8O sa fait tout bizarre dans ma bouche 8O  8O c les ultra sons????
voili voilou....mes vraiment avoir une bonne scene c agreable alors tous a vos reglage(les nweeb comme moi)(ce que le peuvent)
n°2835
Posté le 24-04-2003 à 21:28:35  profilanswer
laisse tomber les equas prérégles pop rock machin tout ça. flat et reglages persos, y'a que ça.
bon et sur de la musique ça dit quoi?
n°2836
alliochat
Posté le 24-04-2003 à 21:40:04  profilanswer
j fait le regalge tempo sur lesBRC et le reste sur musique!!!
coté scene c vraiment meilleur :wink:
g un po du mal avec l'equa, 13 bande c beaucoup pour commencer 8O alors avec les prereglé je commence tout doucement a decouvrir.
g remarqué que le reglage "pop" fait resortir la voie et que "rock" donne un meilleur timbre mais trop de grave sur certain morceau, il va faloir faire un mixe :oops:
n°2847
Posté le 25-04-2003 à 09:08:00  answer
yeah
BRC powwahhhhhhhhhhh
n°2849
alliochat
Posté le 25-04-2003 à 09:37:33  profilanswer
y a po le meme genre de truc pour l'equa :D  :?:
n°2850
ClaudeCarp​entier
Posté le 25-04-2003 à 09:51:38  profilanswer
Si c'est les BRNC. Néo les a
CC++
n°2851
alliochat
Posté le 25-04-2003 à 09:59:20  profilanswer
quand les met tu en ligne neop???moi qui compter faire mes reglage aujourd'hui :D
n°2852
Posté le 25-04-2003 à 10:01:43  profilanswer
prends un miroir et regardes de chaque coté de tes yeux: ce sont tes oreilles :D
Sans analyseur de fantomes (euh spectre) et meme (sutout) avec, ça reste le meilleur outil.
n°2853
alliochat
Posté le 25-04-2003 à 10:13:49  profilanswer
avec le mirroir je voie que mes cheveux 8O  :cry: g po d'oreille :cry:
plus concretement, g jamais vraiment touché a un equa et 13 bande sa me fait peur :? enfaite, g l'impression que le son est bon et je n'arrive po a trouver les defaut alors que quand je change avec des truc pret reglé, je sens nettement la difference, il me faudrait un petit recapitulatif des bases pour bien commencer et ne po me perdre :D
n°2854
Posté le 25-04-2003 à 10:16:08  answer
mdr
déjà que d'aprés certains idiophiles, le filtrage actif est interdit, alors celui qui te parlera d'équa est sur de passer pour un dégénéré complet :)
n°2856
blue note
Posté le 25-04-2003 à 10:30:36  profilanswer
Alliochat ,personne ne pourra te dire comment faire, ce qu'il te manque se sont des references auditives c'est à dire des reperes pour tes oreilles pour savoir comment doit sonner tel ou tel morceau et ça c'est uniquement en écoutant des bons systemes hifi que tu pourras les obtenir.
Le meilleur appareil du monde les meilleurs CD et BRC si tu n'a pas de reference entre les oreilles!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!C'EST PAS LA PEINE!!!
n°2857
Posté le 25-04-2003 à 10:32:25  answer
J’ai pas quand on parle d’équa. C’est tellement tabou, qu’entre ceux qui défèquent dessus & ceux qui n’y comprennent rien mais ne sont pas d’accord, chu core sur de passer pour un blaireau :cry:
Les bases, ben c’est la compensation des traînantes habitacles. Ce sont des bosses induites par les réverbérations fondamentales. D’accord ou pas d’accord, elles existent. Après, on peu choisir de les tolérer, ou leur arracher la tronche.
Tu en as une entre 140 & 200Hz, genre +6dB.
La seconde, plus vicieuse est entre 1 & 2KHz, genre +3dB
n°2858
Posté le 25-04-2003 à 10:34:12  answer
BN a raison, mais faut bien commencer par kekchose :roll:
n°2859
blue note
Posté le 25-04-2003 à 10:41:34  profilanswer
Ah bin ça on va savoir lui expliquer techniquement !!!!!!!
Mais lui dans sa voiture comment peut il savoir ce qui est bien moyen et pas bien??
Que normalement la voix de la dame ou du mr elle sonne comme ça...etc..etc......
Faudrai dejà qu'il sache ce que c'est que le ""normal""
Donc alliochat écoutes dans les auditoriums, les voitures !dans les deux cas des bons systemes uniquement vas aussi au concert ça aide!!!!!!! :wink:
Des references auditives que je dis et que je repete :roll: :wink:
n°2860
ClaudeCarp​entier
Posté le 25-04-2003 à 10:46:48  profilanswer
BRNC mode d'emploi.
 Les BRNC servent principalement à repérer les distorsions de niveau c.a.d à repérer les zones de fréquence où on entend + le HP droit que le gauche où l'inverse et ainsi pouvoir régler l'égalisation D/G à l'oreille.
Ca c'est facile.
Mais s'en servir pour apprécier si on entend une bande plus fort que l'autre,  afin de faire une égalisation de spectre à l'oreille c'est une autre paire de manche!
CC++
n°2861
alliochat
Posté le 25-04-2003 à 10:58:15  profilanswer
pour le flat, g deja l'autoegalisation de mon p99r et sa marche niquel je trouve :D  le son est plus grave dans les voie, plus naturel :wink:
deja le fait d'avoir blindé mes porte a amelioré le son sans equa :D (7 paquet de 4 plaque quand meme 8O )
je v occasionellemtn a des concert(le dernier en datte "roquia trahoré"tres bien :wink: ) mais bien souvent, c plus de la sono qu'autre chose 8O le son et po vraiment top, c surtout pour l'ambience :D alors pour eduquer mon oreile :?
il faut donner +6 et +3 ou retirer??? :oops:
n°2862
blue note
Posté le 25-04-2003 à 11:15:22  profilanswer
L'idéal se sont les instruments acoustiques en directe ou alors les live type clapton ou autre.
Un concert de "classique" genre 9 eme de beethoven avec les coeurs en arriere plan dans une église c'est du vécu 8O
Bin la je vais te dire tu prends une grande claque dans ta gueule 8O et t'en apprend un peu plus.
Les petites formations la tu peux etre pas trop loins des instruments!!!!
Le spetites formation de jazz aussi Miam!Miam!!!!!
n°2863
Posté le 25-04-2003 à 11:15:23  answer
si ya une bosse dans l'habitacle, ben faut compenser en retirant sur l'autoradio
donc "moins"
regarde ce que l'auto-équa t'a fait
si il a rien fait & que ça te plait, surtout ne touche à rien :!:
n°2864
blue note
Posté le 25-04-2003 à 11:16:59  profilanswer
C'est pas possible de visualiser ce que le 99 à fait comme auto equa!! :?
C'est dommage d'ailleur!!
n°2865
Posté le 25-04-2003 à 11:26:37  profilanswer
BN a raison. Faut écouter du live. Du vrai n'instrument. Parait qu'on peut aller squatter aux repets des écoles de musique (je vois dejà le vieux faire la sortie des écoles :roll: ). Pas trop perdre espoir quand meme quand tu te remets les fesses devant le désastre :?
Pour l'équa méthode de sioux qui en vaux une autre: en partant des bandes médium (400hz par ex), tu montes la bande à fond, tu descend au mini, et tu mets le curseur "tendance" coté ou c'est le moins dégueu. Au bout de 4 tours de table, ça commence généralement à ressembler à quelque chose. ça veut pas dire que ça sera réaliste, mais ça sera comme ça te plait
n°2866
alliochat
Posté le 25-04-2003 à 11:32:59  profilanswer
je v essayer!!!! :D
d'autre methode perso???
n°2867
box
Posté le 25-04-2003 à 11:39:20  profilanswer
Mettre tous a fond comme  JIMMY HENDRIX  :lol:
n°2868
blue note
Posté le 25-04-2003 à 11:46:47  profilanswer
. <<Parait qu'on peut aller squatter aux repets des écoles de musique (je vois dejà le vieux faire la sortie des écoles  )>>
Pi a 18 ans elle commence a savoir jouer  :oops:
n°2869
alliochat
Posté le 25-04-2003 à 11:53:01  profilanswer
de la flute a bec???,
je suis dehors
n°2870
bob_bipbip
Posté le 25-04-2003 à 14:03:21  profilanswer
non, du tuba
n°2871
alliochat
Posté le 25-04-2003 à 14:25:09  profilanswer
8O  :lol:
n°2872
blue note
Posté le 25-04-2003 à 14:44:41  profilanswer
En ce qui me conserne et si cela ne vous dérange pas ce sera "un tromblon""et vieux de preference :roll:  :wink:  :oops:
n°2873
alliochat
Posté le 25-04-2003 à 15:18:34  profilanswer
on ce calme les pepere (pervere pepere...)
bon, autre petite question:
a quoi corespond "en gros" cahque bande de frequence???
voix??? instrument(le quelle) ....si par exemple on veut faire ressortir un voix sur quelle bande faut-il plutot jouer???
n°2877
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 25-04-2003 à 16:00:17  profilanswer
la voie = 350Hz ->  3,5kHz  généralement
n°2884
bob_bipbip
Posté le 25-04-2003 à 17:57:27  profilanswer
cymbale >10khz
n°2886
Posté le 25-04-2003 à 18:01:11  profilanswer
cymbale >10khz
hum ça doit commencer beaucoup plus bas une cymbale non?
tiens jetez un oeil là dessus. ça vient de chez PPI mais comme ils ont tout refait le site :roll:
n°2888
bob_bipbip
Posté le 25-04-2003 à 18:05:55  profilanswer
bah ca depend de la taille ....
entre un gong et une splash ..... et meme une crash ...
n°2889
bob_bipbip
Posté le 25-04-2003 à 18:14:14  profilanswer
tien, je vient de regarder. c'est bizarre ton truc.
moi qui me servai des cymbal sur les cd pour tester les codec de compression, alors comme ca ca monte pas a plus de 15k? pourtant, avec l'ancien xing et son fameux passe bas a 15k, bah les cybal, ben plouf la cymbal  :?  :evil:  :!:
n°2890
Posté le 25-04-2003 à 18:24:42  profilanswer
tu remarquera que sur le tableau aucun instrument ne va à 20k.
ça doit se baser sur les CD et l'oreille "standard"
n°2893
bob_bipbip
Posté le 25-04-2003 à 19:22:24  profilanswer
bizarre. j'ai pas les oreil a spock, et pourtant, il se passe bien des truc en dessus de 15k ....
