thibault, McBarretteA® !!, franck semerdjian, tof1986 et 22 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
phase d'un HP?
n°742
ant_one
Posté le 26-07-2002 à 14:30:04  profilanswer
bonjur a tous,
en lisant plusieurs post du forum j'ai souvent lu que l'on parlait de phase.
Mais à quoi correspond la phase d'un Hp ? c'est quoi la phase ?
voila question de debutant certainement mais a laquelle j'aimerai connaitre la reponse. Meri d'avance.
ant_one
n°743
Posté le 26-07-2002 à 15:32:30  answer
le plus ampli avec le plus HP, idem pour le moins.
comme ça, en stéréo, ben tes HP de chaque coté poussent en même temps, c'est ça la phase !
euh, chez moi, l'un des HP est volontairement branché à l'envers: plus ampli sur moins HP, que d'un seul coté.
non seulement ça marche mieux à mon gout, mais en plus ça contrarie BN. mais bon, des galipettes comme ça, c'est de l'ordre de la masturbation audiophile, et ça en marche jamais
n°744
Posté le 26-07-2002 à 15:46:45  profilanswer
ça a à voir avec le sens de mouvement de la membrane.
une "vague de son" c'est une alternance positive et une négative et on dit que ça fait 360° au total, la moitié 180° etc (voir le site à Hyperbol, ya un schéma qui bouge là dessus)
imagines un tube avec un HP à chaque bout.
si les 2 HP poussent en meme temps (en phase), la pression varie dans le tube et on a du son.
Maintenant si tu en a un qui pousse pendant que l'autre tire, ben le volume d'air reste le meme, et y'a pas de son dans le tube.
tu vas me dire mais cet ane (pfff pas un ane: une otarie) de Neop il a déphasé un HP et il a du son (passe bande, mais du son)?
ça c'est parce qu'on est pas à la meme distance du HP droit et du HP gauche, et que la vague du son arrive à la position d'écoute en haut alors que la droite est en bas. résultat: un trou à certaines fréquences. Donc en inversant la phase (les fils) sur un HP, fini le trou!
Quand on te disais que c'était de la fumette audiophile :lol:  8O  :?
n°745
ant_one
Posté le 26-07-2002 à 15:54:29  profilanswer
merci pour ces reponses,
mais disons que  j'ai mes Hp a l'avant qui sont en phase mon sub doit il etre en phase avec mes hp avant ou ca n'a pas d'importance??
ant_one
n°746
Posté le 26-07-2002 à 16:03:15  profilanswer
l'important, c'est que tu essaie d'inverser la phase du sub.
parce que le sub il est loin, si loin que ça peut faire pas loin de 180° dans les 80hz: Vson340m/s -> Londe=4.25m 180°=2.12m, soit pas loin de l'écart entre tes HP AV, tes oreilles et ton sub.
Mais il y a un mais: si tu as un filtre avec une pente de 12db/octave, cette petite bete inverse la phase d'elle meme, donc t'as rien à faire.
d'ou l'importance d'essayer, parce que tu as peut etre un trou relatif, mais inverser t'apporterai une bosse beaucoup plus génante  :?
Voilà, je crois que j'ai fais le tour :D
n°747
david28
Posté le 26-07-2002 à 16:20:27  profilanswer
SALUT
ET AVEC UN FILTRE A 18db/oct POUR L'AVANT ET 1 A 24db/oct EST-CE QUE L'INVERSION DE PHASE SE PASSE DE LA MEME MANIERE
AMICALEMENT
n°748
Posté le 26-07-2002 à 16:32:24  profilanswer
Argh la question piege!
alors le 18db déphase de 270° si je me souviens bien et le 24db de 0° ou 180° (dépend du type: Linkwitz Reiley ou Butterworth). De toute façon t'a 90° qui se baladent donc en essayant, t'a toutes les chances de trouver ton bonheur :D
essaie les inversions sur l'ar mais aussi sur l'avant, c'est tellement le bringue que faut peut etre mieux "retarder" l'avant. c'est pas si long à essayer ;)
n°749
watton
Posté le 26-07-2002 à 17:05:29  profilanswer
C'est peut etre une connerie :oops: , mais on m'a tjs dis qu'il ne falais jamais bramcher des Hp normaux (autres que sub) à l'envers! :roll:
Enfin plus precisement si il sont filtrés, cad avec un tweeter coaxial, car sinon boom 8O  :cry: , plus de condo de filtrage.
n°750
Posté le 26-07-2002 à 17:17:07  profilanswer
euh ben connerie: la membrane recule autant qu'elle avance. Moi aussi j'ai cru ça longtemps, j'avais appelé Focal because dans le filtre 12db/O que j'avais démonté, le - de l'entrée filait direct à la sortie + du tweeter. N'ayant eu qu'une réponse "branchez comme indiqué", je me disais "quels cons". Ben le con (enfin l'ignorant) c'était moi  :oops:
n°751
watton
Posté le 26-07-2002 à 17:22:30  profilanswer
:idea: ben on en apprend tout le sjours :P
n°752
geo
Posté le 26-07-2002 à 18:30:53  profilanswer
sur mes 2 sub, je suis obligé d'inverser la phase sur un sinon, le son est ultra pourrave !!!!  8O  8O
n°753
Posté le 26-07-2002 à 18:33:22  answer
bordel, ça fait mille fois queje te dis que le petit sub s'appelle un tweeter, et que le gros sub, c'est l'appuie tète.
con cuilà, pas croyab
n°754
geo
Posté le 26-07-2002 à 18:34:55  profilanswer
enfoi **    :wink:
n°755
Posté le 26-07-2002 à 18:35:53  profilanswer
8O euh l'important, c'est que ça marches, mais devais y avoir une préinversion quelque part :?
ou alors en phase y'a trop de basses et t'es obligé de les pourrir :lol:
n°756
geo
Posté le 26-07-2002 à 18:38:58  profilanswer
en effet, ça tape beaucoup plus fort, mais le son est moins bon ..... peux-tu m'expliquer svp ???  8O
n°757
Posté le 26-07-2002 à 18:39:38  answer
bon, ant_one, min garchon.
Comme tu l'as constaté, plutot que de parler des GRANDS principes, arf, ça a déjà dérivé sur les cas particuliers pourris (oki, ché mi ka comminché)
retient FONDAMENTALEMENT ce principe de base:
les plus avec les plus
les moins avec les moins
avant de commencer à jouer avec tes phases, euh, tu devrais avoir bien d'autres soucis à solder ;)
n°758
Posté le 26-07-2002 à 20:18:03  profilanswer
hi hi il a pas tout à fait tort le Neop. Tiens j'en ai retrouvé une pour finir de vous embrumer l'esprit:
à la fréquence caractéristique du HP apellé frequence de résonnance, la phase s'inverse toute seule :? et pas de bol, sur des 16cm de caraudio, elle tourne autour de 70-80hz  :?  :?  :?
Voilà pourquoi avec tous ces empechements de phaser en paix, mieux vaux essayer quelques combinaisons ou laisser tesl que: + + et - - :P
Geo, pour savoir si tes HP fonctionnent en phase, procures toi le CD Show SPL: y'a une plage à 2.5hz 8O à mettre au volume miniminiminimini pour voir les membranes évoluer au ralenti. Si tu marches hors phase et que ça te plait comme ça, revends un sub et refait un caisson simple ;)
n°759
Posté le 26-07-2002 à 20:21:25  answer
moi, j'aime pas ta phrase, je prefère celle ci:
Sous la fréquence de résonnance de l'enceinte constituée du HP et de son volume de charge (portière, tableau de bord, caisson) la rotation de phase est de 180°, le signal est donc retardé d'une demi période.
yes, un 16 ça résonne dans les 70-80Hz sur baffle plan, mais je ne m'aventurerais pas forcément à dire qu'une fois monté cette valeur reste constante.
n°760
Posté le 26-07-2002 à 20:52:16  profilanswer
Vi bon j'ai pris un piti raccourci et toi aussi.
On se la fait à la Hyperbol? on sait mais on le dit pas :lol:
n°761
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-07-2002 à 21:02:37  profilanswer
NON LA PHASE N EST PAS INVERSEE A LA FREQUENCE DE RESONNANCE.
 Phase = Arctang (Lw-1/Cw)/R
A la fréquence de résonnance Lw = 1/Cw et Arctang est nul donc:
 Phase =0
Il suffit de Win ISD pour vérifier.
CC++
n°762
Posté le 26-07-2002 à 21:03:16  answer
moi j'ai le ventre pour.
& toi l'abstience monacale, okay, à 2 on va y arriver !
n°763
bob_bipbip
Posté le 26-07-2002 à 21:08:34  profilanswer
alors, moi, j'ai un probleme tres con:
voila, j'ai bracher mes hp a l'arrier, mais je sais pas quel est le plus et quel est le moin sur les fils qui von etre brancher au hp, ben ouai, c con la ils on pas mit de couleur explicite du genre noir et rouge .......
alors si vous avez une solution sans demonter le poste .....
n°764
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-07-2002 à 21:09:52  profilanswer
Non ce n'est pas de la masturbation intellectuelle c'est du processing ISOPHASE.
En inversant la phase d'un coté, NEO fait de l'égalisation de phase. Mais il le fait grossièrement (pardon!) comme on pourrait faire de l'égalisation de module avec un correcteur grave-aigu, ça marche mais moins bien qu'avec un 31 bandes...
Mais un jour il aura un égaliseur de phase 31 bandes, il pourra remettre son HP en phase et inverser les phases seulement dans les bandes had hoc, et ça marchera beaucoup mieux...
CC++
n°765
Posté le 26-07-2002 à 21:17:53  answer
comme il attend toujours une proposition commerciale, un jour, un jour......
n°766
geo
Posté le 26-07-2002 à 21:21:10  profilanswer
super, je fais de la masturbation audiophile   :D  :D  oh pardon , du processing isophase  :?  , ça le fait tout de suite !!!! non ??  :roll:  :wink:
n°767
Posté le 26-07-2002 à 21:24:27  answer
Phase =0
ou Phase = 180°, bien cher Maître.
en périodique, on s'en bat les nageoires, mais en musique, je ne serais pas aussi affirmatif.
n°768
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-07-2002 à 21:38:05  profilanswer
.....juste le temps de passer du proto en rack professionnel 19 pouces double profondeur alimenté en 220 volts à 2300 Euros, à quelque chose de plus petit, alimenté sur douze volts et moins cher, avec:
- égalisation de module 31 bandes 4 canaux
- égalisation de phase 31 bandes 4 canaux
- alignement temporel 4 canaux et 4 bandes par canal
- dynamic bass system
- stéréo expandeur
- réverbération pro
- mode surround
ainsi que deux où trois recettes issues des studios professionnels... que je sais même pas comment elles s'appellent... mais qui m'ont bluffé à l'écoute...
CC++
CC++
n°769
bob_bipbip
Posté le 26-07-2002 à 21:44:03  profilanswer
personne ne peut m'aider ??
n°770
Posté le 26-07-2002 à 21:46:24  profilanswer
suivre conseil précedent: brancher les 2 cotés pareil d'ne façon, écouter, puis essayer les 2 cotés montés de l'autre façon. choisir la meilleure!
n°771
Posté le 26-07-2002 à 21:46:35  answer
C'est chiant, hein, d'avoir un doctorat en théorie du signal et de se faire emmerder par de bètes couleurs de polarités de HP, tu trouves pas ?
n°772
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-07-2002 à 21:49:25  profilanswer
Phase =0
Touché! Mais si la phase du HP était à 180°, ça laisserait des traces profondes dans les courbes de phase des enceintes closes, et à la limite,
la courbe de phase du HP doit se confondre avec la courbe de phase
de d'enceinte de 1000 LITRES mettons munie de ce HP.
Mais pas de trace d'inversions de phase....
CC++
n°773
Posté le 26-07-2002 à 21:55:06  answer
bien chef.
n°774
bob_bipbip
Posté le 26-07-2002 à 21:56:03  profilanswer
ben c claire, surtout avec mon bac electrotech .....
n°775
coaxial
Posté le 26-07-2002 à 21:56:16  profilanswer
bien chef.
n°15832
Profil sup​primé
Posté le 31-07-2005 à 00:41:01  answer
CC++
Posté le: 26 Juil 2002
 :roll:
n°15833
ClaudeCarp​entier
Posté le 01-08-2005 à 10:18:55  profilanswer
http://www.slx.fr/ISOPHASE%2031B.jpg
Réalisé fin 2003.
Testé et approuvé par RR printemps 2004.
CC++
n°15839
ClaudeCarp​entier
Posté le 01-08-2005 à 16:23:51  profilanswer
http://www.slx.fr/isotiers.jpg
Réalisé en 2004
CC++
n°15849
werner
Posté le 01-08-2005 à 22:03:48  profilanswer
belle bête !
pk c'est pas vendu ?
n°15850
richard r
Posté le 01-08-2005 à 23:17:38  profilanswer
en effet,produit,MIRACLE!!!
ca marche..mais pas en vente sur le circuit audiomobile...
dommage.....
n°15872
Yannou
Posté le 02-08-2005 à 13:16:40  profilanswer
AUcune marque n'as elle jamais été intéréssé pour intégrer le moteur audio du processeur de phase 31 bandes dans un de ses processeurs ?
 Page :  1  2
Page Précédente
