thibault, McBarretteA® !!, letitloveurdu44, tof1986 et 24 utilisateurs inconnus haupkins | J'ai actuellement un P9600MP de chez pioneer, il contient un DSP qui fonctionne de 2manière:
-standard : 3paire de RCA : Front/Rear/Sub
équalisation 13bandes et passe bas en actif sur le sub avec les pentes reglable + freq coupure.
Pour ce mode aucun problème, c'est lui que j'utilise actuellement (je n'ai pas d'enceinte arrière)
Le problème est la, l'autre mode le NWD
3RCA : 1paire pour les tweet, 1paire pour les mid, 1paire pour les woof
tweet reglable en pente + FC passe haut; le mid en passe bande tout réglable et le woof idem en passe bas.
Ma question est la suivante :
actuellement j'amplifie mon KE à l'avant a l'aide de mon ampli 4x100w
j'envoi 100w/coté
Si je met le mode NWD pourrais-je viré les filtres passifs de mon KE et tout gérer en actif ac 100w/med + 100w/tweet (en réglant soigneusement le gain) et amplifié le sub ac un autre ampli cependant mon sub est un MONO donc ... comment faire vu que pour la paire RCA woof, le son est stéréo ... Peut etre que je n'ai pas bien compris comment ce mode fonctionne ... enfin bref si quelqu'un voit une solution merci de me la communiquer ! |
Sull người điều hành | Bah apparament , t'as compris le principe !
Pour ce qui est du sub , tu prend un ampli mono , la plupart ont 2 RCA en entrée et pourtant ils sortent du mono pour caisson !
Ou un stéréo bridgé.
la ou j'aurai plus de mal c'est dans le cas d'un sub double bobine , sur un ampli stéréo, je sais pas comment ça se passe après ...
enfin moi je part du principe que pour un seul HP, autant prendre un seul canal ... comme ça , pb réglé ...  |
pichon31 WaveFlex | En général les amplis mono de bonne facture te font la sommation des canaux en entrée.
Tout comme les postes peuvent pour certains commuter la sortie sub en mono ou stéréo. |
haupkins | Ok, j'ai un autre problème, je compte prendre un autre sub (un peu plus puissant) de 500w RMS, dbl bobine (4ohms chacune) et j'aurai un PAB1200
c'est a dire un bloc mono qui delivre 600w @ 4ohms
Le problème dois-je branché les 2bobine en dérivation, de cette manière j'aurais une impédance de 2ohms => l'ampli délivre 800w en 2ohms
est-ce la bonne solution ? 8O |
pichon31 WaveFlex | Ben moi à choisir je prend la solus des bobines en séries, donc 8ohms.
Tu ramasses que 300 watts de l'ampli, la tenue en plus Si tu es joueur, tu tentes le 2 ohms, fait juste attention... |
Sull người điều hành | bah en principe le 8ohms devrait pas posé de pb, au pire ça doit être marqué dans le mode d'emploi (quoique souvent ils précisent le mini mais pas le maxi) |
pichon31 WaveFlex |
Ben tu l'interprètes de la façon que tu veux avec tes mots à toi; mais l'esprit de ce que je voulais te dire est la
Crois-moi qu'avec 300W bien exploités il y en a largement assez |
