thibault, McBarretteA® !!, letitloveurdu44, tof1986 et 25 utilisateurs inconnus
pitiiiééé de laidddee
n°21989
popolux
Posté le 04-10-2006 à 19:34:13  profilanswer
voila alors jai un sub mtx et un ampli jbl et jai un gros soucis , tt est branché lampli sallume et du son sort du sub mais kasiment rien ! qd je monte le son lampli seteind comme sil yavais une securité ou un truc du genre kkun sais ce ki se passe et comment y remedier ??? Pitttiiiieééééé lol  ...merci davance
n°21990
Beta Digit​al 300
Posté le 04-10-2006 à 19:54:45  profilanswer
Plus tu donnera des infos et détails sur tes branchements, et plus tu sera efficacement aider :wink:
n°21991
Posté le 04-10-2006 à 20:00:56  profilanswer
quel sub MTX?
quel ampli JBL?
dis nous en davantage...
comment as-tu réglé tes filtres sur l'ampli (et éventuellement sur la source)
ça ne serait pas un double bobine que tu aurais branchées en opposition de phase j'espère?  :(
n°21994
popolux
Posté le 04-10-2006 à 21:01:05  profilanswer
c un sub mtx 15'' 38cm et lampli un jbl gto 2000 , autoradio pionner , euh je sais pas pour la double bobine lol ji connais pas gd chose a par la masse ^^ lol
Pis pour les branchements ben jpensais avoir tout fai , ampli batterie , ampli poste , sub ampli ... basik koi mais non .....:'(:'(:'(:'(
n°21995
malossi
Posté le 04-10-2006 à 21:36:16  profilanswer
Derriere ton sub t'as combien de cosses à brancher?
2 ou 4?
n°21996
popolux
Posté le 04-10-2006 à 21:39:08  profilanswer
ben 1 pour la batterie , 1 pour la masse , 1 autre pour jsais plus koi ...et le + et - pour relier au sub non ? enfin non 4 oui yen a une qui na pas de cosse
n°21997
malossi
Posté le 04-10-2006 à 21:53:59  profilanswer
Nan te parle pas de ton ampli mais de ton sub le haut parleur quoi, tu as combien de cosses dessus?
n°21998
popolux
Posté le 04-10-2006 à 21:58:30  profilanswer
ben 2 rouge et noir non ?
n°22000
Manimal
Posté le 04-10-2006 à 22:50:42  profilanswer
Put... Si t'as branche direct la batterie au cul de ton sub :lol: , prepare les merguez, c'est normal un peu...
n°22001
Posté le 04-10-2006 à 22:54:35  profilanswer
OK donc c'est pas un double-bobine.
on avance...  :lol:  :wink:
le remote j'imagine...
et les RCA?  8O  :wink:
nouvelle question : comment as-tu réglé le gain de ton ampli?
comment est monté ton sub?
sur la plage arrière?
dans un caisson? -> quel caisson? (volume, avec ou sans évent...)
n°22005
popolux
Posté le 05-10-2006 à 12:24:33  profilanswer
ouai jai brancher les rca derriere le poste et a lampli , le remote aussi.
Le gain jai regle de tte les éanieres és ya tjs tres tres peu de son sortant du sub . le sub est ds le coffre avec caisson 70 litres jcrois jsai plus en tt cas c un basik pour un sub de 15 pouces. les pinces derriere le sub jai denuder les fils pour les bloker fallais ptetre pas lol ca ésoul ca devrai marcher jpense pas avoir fai nimp ...
n°22006
Posté le 05-10-2006 à 13:41:25  profilanswer
OK
sur quelles bornes de ton ampli as-tu relié les 2 câbles qui vont vers ton sub?
note : pour pouvoir te répondre au mieux, il est préférable qu'on comprenne ce que tu nous dit -> évite le SMS staïle et prends le temps d'écrire des messages clairs, stp.  :?
n°22007
popolux
Posté le 05-10-2006 à 19:50:34  profilanswer
reee dsl pour le language sms lol c une saloperie dhabithude ..Bon de une merci a tous pour votre aide et vos reponses rapides mais jai trouvé !!!! comme un grand !!!! et oui jsuis pas si con loool en fait c juste le fusible de lampli qui était hs javais fai les bons branchements nananananéreee lol merci a tous et bonnes continuation ^^
n°22008
Posté le 05-10-2006 à 19:58:00  profilanswer
ce n'est pourtant pas le symptome d'un fusible HS...  :roll:  :roll:
chuis sur le Q là! m'enfin l'important c'est que ça marche  :wink:
n°22009
popolux
Posté le 05-10-2006 à 20:35:58  profilanswer
vi lampli marchais mais par accoup , et qd on mettait fort y supportait pas dc voila chgt de fusible et tout va bien , comme tu dis limportant c kca marche  :D  merci a tous ++++
n°22010
malossi
Posté le 05-10-2006 à 20:47:58  profilanswer
Si c'est un AGU j'ai deja eu le soucis le fusible parait correct mais il 'est decollé d'un coté et a se voit pas  :evil:
Et au ohmetre suivant la position dans laquelle on le tient ben ca passe ou passe pas  :evil:
Bonne continuation :wink:
