Découvrez nos sites :
argus auto
boutique auto
voiture
gps autoradio
homme
application iphone
stage de pilotage
rolex
News
Tests
Dossiers
Conseils
Galerie
Boutiques
Annuaire
Forum
FORUM CarAudioVideo
Plan du forum
Recherche :
Catégories
Pages disponibles
Actualité Caraudio
1
2
Actualités automobile
1
A propos du site et des forums
1
Démarrer du bon pied
1
2
3
Améliorer l'origine
1
Matériel audio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Matériel multimédia
1
2
Matériel navigation et GPS
1
Vos installations
1
Discussions pratique & montage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Discussions théories & réglages
1
2
3
4
Musique
1
2
Evénements & rencontres
1
2
Nulle part ailleurs
1
2
3
4
Vente de matériel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Recherche de matériel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
principe de base du caraudio
Best Of - Recherche rapide
Quel est votre logiciel de calcul favori ?
réglage tweeter en actif
besoin d'aide pour régler un pxa-h800 alpine
Positionnement micro du KTX 100EQ ?
Quel ampli pour un kit éclaté HERTZ HSK165 XL,HSK165 et ESK 165
Help réglages.
[C4 Be] woofers retirés
H700 en mode 3 voix
éccouter la musique de son tel Bluetooth Pioneer deh-p55bt
association et filtrage pour demarrer
Plage d'utilisation des Kicks Panel (16.5)
autoradio chinois Prob GPS
probleme urgent !!
Décalage temporel .. module analogique ?????
Identifier et corriger écart de phase sur une band de 1/3?
0,1 volts où 4 volts ?
Réglage alpine CDA-9887R - actif 3 voies
Correction temporelle
correction de phase et corrélomètre
[9813-15-33-35-7998] la bible du paramétrique
Scène sonore sans DSP ?
Pourquoi accorder a gauche peut faire crier a droite
Imprint+9887R config 2v actives + sub
Qui a déjà gouté au "SARD"
Besoin d aide pour réglage !!!!!!!
Comment amelioré le son de mon caison?
problème focal k2p et 4.75
renseignement
Taille de haut parleur
Question pour un Clarion VZ400
Info sub svppppppp
un wx 33 ou deux wx 27
Décalage temporel/décalage de phase, c'est pareil ou pas?
Sortir en large bande depuis un Alpine 117ri
Filtre HPF Alpine 117 ri coupe tout poste
Niveau sonore faible
Mettre un son raisonnable dans une voiture de taille très raisonnable
Mettre du bon son dans une C1 avec deux hp 100 mm de diamètre
problème avec PXA H100 IMPRINT
compte rendu sur la nouvelle gamme utopia be
tweeter qui grésille!!
fumé qui sort du caisson!!!!!
Brancher un k3p sur FOCAL 4 75
Transistors Ampli Emphaser 2220
RTA sur smartphone Android
Probleme de condensation
combien de temps....?
Imprint vs autres sources
parasite dans les enceinte sans ampli
tension RCA
Question bi-amplification
Volume du sub qui monte tout seul !
D7 et qsd 216
Qu'est ce que le Fs d'un hp?
Installation 308 SW Alpine 9886..............
créer une scene sonore?
réglage jbl
filtrage actif : mode noob enable !
Gain Ampli
litrage 21 wx
Des basses sans sub?
question reglages
equa eqs
Obliger de mettre le gain quasi au max
de 4 ohm a 2 ohm
Probleme de cramage de bobine...!
Voie centrale en tableau de bord
Sono car à la maison
(Délire) canaux surround fingers in the nose ?
besoin d'aide pour un reglage corect
[déca] centre difficile a trouver/focalisé
Question sur compatibilité commandes au volant
ISOPHASE ET ISOBARE
réglage alpine CDA-7878R pour faire actif 3 voies
Branchement Ke actif???
transformez votre iphone en analyseur de spectre performant !!
aide sur réglage de mon install
Réglage de l'alignement temporel ????
Portes
[206] accoustique habitacle & HP en slot d'origine
Ma voiture fai le sapin de noel...
besoin d'aide 307
PXA-h100 + IDA-X100 : soucis
Choix d'ampli
Quel est le problème??
Peut on arriver à qlque chose de bien, sans alignement temps
Coupure Focal 13WS
un 33 ou deux 21??
Autoradio ne marche pas sur Skoda
ampli
probleme de BOOOOM = résolu !!!
preference alim ou batterie
ATR: avec qui, avec quoi ....
position de scene sur le capot
Basses durant le changement de piste
Implantation des enceintes ?
Positionnement des filtres
mrv-1000 sur un k3p ?
construction d'un caisson !
quelle sont les meilleur medium du moment ?
congelation des cd!!!! le muste de l'audiophile!!!
réglage gain au voltmètre
Litrage variable dans une porte
Membrane haut parleur qui gonfle sur un ampli
conseil reglage ampli
Image sonore pas bien réglée, quoi faire?
Le meilleur littrage pour un caisson ?
Comprendre les valeurs théoriques d'un sub
Quelle valeur du courant est la bonne ?
MODIFICATION NIVEAU SONORE ALPINE CDE-102RI
question sur iso b12
Bi-amplification SPX-177R?
mesure SPL
Dynamisme des sources Alpines
choix amplis
Recherche de site sur réglages et pxah701
probleme enceinte avant gauche son faible ...
PHONIC PAA 6 - Rapport prestations/prix sans concurrence
Rappels arrières en rear fill
2 ou 3 voies ?
probleme reglage alpine ida x305 ibiza 2006
j'ai encore à apprendre
Pontage = amortissement 2 fois plus important ???
SeatBox, fostex, ETC
ampli siffleur
sub 2+2ohms, pb ampli
3V Passif vs 2V Actif
CHERCHE NOUVELLE SOURCE.TROUVER UN PIONNEER DEHP 9600
// sur ampli deux canaux
entrée analogique vs entrée analogique sur H900
PB réception radio - clarion sur mercedes
etre dans l'axe ou ne pas être...
Audio
différence élliptique et rond
Filtrage passif et mid en seat
Besoin d'aide pour comprendre les fonctions du VR404xr
cables d'alim? mais quelles sections enoooorrrrmes!!!
Une toute petite question concernant les fusibles.
Traitement accoustique
alpine 9887r
Help mn poste ne s'allume plus
Coupure tweet 8khz 6db suite...
Help novice =)
phoenix gold zx350 et 400ti
Stéréo en voiture VS stéréo installée correctement chez soi.
aide réglage
2X200W Bridgés ou 2X110W pour 8' MidBass/SubBass ?
avis sur ampli ads ph15 ou autres ampli ads
Focaliser, sortir et autres fantasmes.
question débutant
reglage 165 K2P+ampli hifonics TXi 4400
Information sur réglage sub+ampli
calcul score ATR
que valent les installs sans subs?
Calcul de caisson avec WIN ISD, besoin d'aide
Que vaut l'equalizer usine de chez Alpine ?
Avis ecoute HIFI avec Hp arriere
remplacement ampli focal par audison vrx
mono ou bridge
insonorisation
1er reglage
reglage sub 33V1
Winisd Pro
Besoin d'aide pour monter un SUB !!!!!
206, mais pourquoi est elle si mechante!
Conseil demandés aux vrais pros
i-personalize : Outch !
ampli multicanal ou plusieurs amplis 2 canaux ?
lien pour tweack de tweeters
[expérience] constat bizarre
alpine 9835r probleme rca
Vous utilisez quoi pour vos ATR ??
BR=court circuit accoustique??
Réglage focal 165 vrs et caisson amplifié
dcx 2496
Onk modop 2008 ** [blablabla]
Bonne association ampli et HP. Besoin de conseil SVP!
multiamplification passive quelle repartition
Filtre actif + eq + alignement temporel en numérique
parmi les différents cables rca, quel est votre préférer?
filtre linkwitz riley probleme phase avec frx456
Faut-il réellement être isobare ?
Volume caisson ou coffre ?
N'oubliez pas les BRNC !
Contôle et réglage de la scène sonore
amplification passage en actif
besoin d'avis sur emplacement de masse
Onk modop 2008 ** image sonore monostéréo **
humm... un double filtre en passif?
Medium/aigus à l'avant, grave à l'arrière, possible?
[Diagnostique] Install malade
alpine CDA-9884R
[aide SVP] Quel HP pour ce caisson passe-bande ?
probleme lecteur CD poste alpine 9812 !
Harmonie & Distorsion [ADSL only]
Sub Emphaser EX15T4, event laminaire possible?
Quelques questions :)
Probleme lecture DVD/DivX sur JVC KD-AVX
Notice Xtant X604
[réglage sub] Jouer "juste" dans le bas du spectre
cda-9887r graves et aigus
Rendement sub ?
au secour installe en detresse !! cest reparti help
Position du sub?
Nouvelle installation besoin de renseignement
A quelle impédance mon Subwoofer fonctionne-t-il?
Demande de conseil sur rendu SUB
VIFA - PL18WO09-04
Bridge possible 2Ohm ?
Autoradio Alpine pb de plage de frequences
Musicalité et pontage
Le clos en portes...
equa a balancier en passif
prb - sub ne s'arrete pas...
165w3 en actif avec ppi frx 456
quel cd ecouté vous pour reglé votre install ?
Clarion DXZ788RUSB / sorties RCA inactives
Clarion DXZ788RUSB / grésillements
gros probleme de scene sonor
27 kx VS 21 wx VS 33kx
problème de saturation autoradio pioneer
condo polarisé ou non polarisé---> filtre passif
Filtre passe haut
curiosité HDCD
conseil d'expert
Pb de scene
PROBLEME AVEC AMPLI OXYGENE ET KIT ECLATE
IMPRINT AVEC PXE H650
rotation de phase ...
Coupure Subwoofer
recherche aide pour un ampli xtant 403a
cherche hp "large bande" pour du 500hz à 20khz
Niveau d'entré = gain ?
cherche tuto pour l'actif
1 ou 2 sub
absence de basse ke 165 K2P
Du bon usage du décalage temporel...
Aigus prédominants
Plop ^^ [the black-bass true story]
adoussir les aigus
logiciel(s) analyseur de spectre
changment de composent sur filtre dynaudio
Puissance sous 12.5 vs 14.4
ampli: impedance entree et remote
Probleme reglage ampli fp4.75
Pioneer compression "BMX" .....kezako ???
soucis reglages
documenttion dynaudio x 360
[AIDE] Poste qui coupe quand j'envoie la sauce
sondage:meilleur compagnie
amplification
Probleme KE Focal.
Doubler l'event d'un caisson
Plop ^^
dimensions d évents..svp.
Normes mesures de puissance RMS
Reglage ampli+ sortie sub.
CD TEST utile ou pas lors du réglage
orientation des ruban
C4 Alimentation autoradio
problème kapa
quel oscilo me faut il ?
pxa-h701 sub suround probleme seulement 1 rca ???
control de reverbe dans la scene
diverses questions pour avoir un son de qualité
Brancher 2 filtre actifs en cascade?
2 questions pour m'éclairé sur des branchements !!
Filtrage ou Egalisation
probléme de sub
Caisson pour Aliante 10"
différence caisson clos ou bass reflex
reponse sur l utilité que les hp soient rodés..
Regler Audiocontrol 4xs
filtre passif
Enceintes 2 ohms a l'avant 4 ohms a l'arriere
alpine iva w202 et pxa 701
ampli mono bridget???
Parametres Subwoofer
2gains/2hp comment regler a l'identique
Tweet bas - scène haute
Conseils pour agencer mon installation
Reglage frequence
nawak land?
Vos avis sur l'infra-grave a l'avant avec sub's?
Implantation du canal de grave dans une Renault 12
[théorie] La spatialisation
Imprint avec KTX-100EQ, votre avis ?
Problématique: un sub qui bouge plus sur moins de Wrms ?
Filtre passif
bruit parasite
Place idéale derrière un HP de porte ?
ATR perso ?
le mariage de certains elements
qualité du MP3 face au Wave
Réglage "espace temps" lol
dsp
DLS R6A qui sonne encore moin bien que des hp d'origine
probleme d'event
freeair vs caisson clos
sifflement - mon xtant me joue des tours
Isophase imager vs seatbox
Pioneer P88RS et filtrage passif
Shnuter la protection d'un ampli Soundstream EGA-4220...
profondeur de scène
true rta
Montage Mb quart QSD 216
petit litrage ou portiere
mode mono ou stereo ??
Volume de caisson et caractéristiques de l'évent
sub qui s'arrète avec emphaser EA2200
calcul de litrage pour un audiobahn aw151t
Impedances??
1W ou 2,83V? rendement, sensibilité et efficacité
sub qui claque
Prob incoprehensoble!!!!
actif et passif
Directivité des fréquences audio.
Centre en FACE et un vraie coter gauche.
Rockford shallow mount subwoofer
théorie du jour : hp d'origine dans les voitures
Conférence de Jean-Michel Le Cléac'h
question de debutant
Logiciel pour schémas
la meilleure frequence pour oxygene
Bruit Rose
adresses vendeur Helix???
Une Introduction aux DSP
reglage d'un ampli
question h701
Alignement temporel avec PSC 221
Calcul d'égalisation sur la base de fréquence de coupure
question sur ampli JBL
Réglage de l'amplificateur
dsp clarion dph7500z
GAIN DE L' HABITACLE DANS LES BASSES
A ajouter au best of...
reglage KDC-PSW9531
quel caisson pour mon sub RF ?
les difficulté du 2 voies actives
filtre passe haut et passe bas
Ampli Xtant X604 : réglage des gains
Du rodage objectif des HP...
De la matiere reparti...
filtre actif ou pas ?
Infos sur les niveau du 700 [Mesures]
Caisson BR : longueur event importante, que se passe t'il ?
Fréquence Centrale?? quid?
Besoin d'aide réglage ampli pour mon ke !
Aide : Comment retrouver une scène sonore?
faire son filtre passif ?
Passage en Actif avec deux PPI PC450 => réglages?
DSP intégré sur pioneer
Est ce que quelqu'un possède cette autoradio??
Problème de balance sur un ampli 4 canaux..
grande qualité du dual direct focal
A votre avis..
Réglage de mon ampli Genesis Profil Four ... ?
passage en actif besoin d'aide pour réglages
Du bon bafflage de HP...
Besoin de conseils pour passer en actif !
Filtre actif ou passif
Coupler deux amplis
la différence entre 4hom est 8hom
Problème de filtrage Alpine 9831R
Ampli 4 voies pour un sub
Sorties RCA sur 7944R pour montage 3 voies
Petit réglage, gros changement !
Coupure radio au démarrage
est-ce compatible?????
2 3 4 voies?
Répartition/ Trimode
enceinte Pionner PRS
(cherche manuel) PPi PC4100 edition chrome
Sortir des montants... Mode d'emploi?
[Cherche manuel] Audison LRx4.300
simple question de reglage ke
caisson de basse et perception auditive Demande explication.
Théorie Filtre Passif
calcul d amperage fusibles
Je debranche mon Ai net et plus de son...
Passive Line Level Crossover
qui utilise des produits de Mr Carpentier ?
Remplacer le filtre Focal sur les 165W3
Placements HP Focal
un son bizarre au debut
reglage hifi
Bridge PPI 4 Cannaux !!!
probleme autoradio
alpine 9887 -> sub
Court-circuit acoustique ?
This is the enemy!
install avec seatbox
La Magie des enregistrements CHESKY RECORDS
les dB vrais et faux dB
Cubase
Instal 206 ==> Haut du spectre trop présent
Différence?
désactivation de l'ampli interne 7878r
notice hifonics
Renseignements sur Audison VRx
Avis sur une idée d'instal.
Retour d'expérience sur une écoute
emplacement de la membrane du sub
[source => ampli] : différence de niveaux rca ... réglage
un ampli deux voies pour 2 kits eclatés....... en // ?
Importance des infrasons
cherche un logicielle qui indique le volume de la sono
interrogations??
sortie niveau proc.
Réaliser Filtre Passif
Réglages installe focal audison
Reglage ampli JBL GTO 4.75 avec Alpine 9851R
Branchement sub et ampérage fusible
Perf en baisse, saturation, .. un truc qui cloche ..
Réglage HPs arrières avec sub !!!! Help
probleme constatés
Difference entre 2 fibre optic
autoradio TDM-7580R Alpine
parasite / blindage
ampli et enceintes compatibles?????????????????????????
j'ai un "sifflement" dans mes hp
Recherche mode d'emploi autoradio Clarion RDX 8575 Rz
Moquette pour cacher des H.P est-ce bien recommandé?..
Mais le sais tu...
votre avis sur mon matos et se reglages a effectuer ?
Choix d'un caisson ?????
ampli + sub jbl
Ai-je bien compris le regalage du gain ou non ?
reglage 21wx
reglage de ma sono
besoin de conseils sur mon install (j'y arrive pas)
Réglage ampli + Kit éclaté
rodage aliante 10"
Besoin d'un petit rapel sur l'impédance..
Qu'en pensez vous?
Donc si g compris...
Qu'es que veut dire largeur de bande?
ou se procurer un ring de roue de secours
reglages esx v1600.5
reglage equa help SVP (sur pionner DEH-P88RS)
Qu'est ce qui se passe à la fréquence de résonance?
Diagram !!!
Y a t il deux fois plus de courant nécessaire pour...
Comment choisir un bon filtre?!
Comment bien regler un QSD 216
petit problème
reglage eq. parametric jvc KD-SH1000E en pleine noyade !!!
Chute de tension Autoradio qui s'éteind.
amelioration sur Alpine/audison/focal
Réglages Mc INTOSH MC 440
ampli pour focal utopia (ancienne version)
Ampli MTX thunder 4320
Des basses trop grasses
"caisson" k3p ? litrage ?
Mode MX sur Alpine?
théorie sur le courant et bobines ? quelqu'un de courageux ?
reglage 6W2
C'est quoi au juste l'impédance?
aide reglage ampli
PERTE DE MEMOIRE JVC KD-S891R
problème ejection façade quand moteur eteint
problème d'impedence pour sub et ampli
frequence de coupure au pif ?
reglage décalage temporel sur alpine 9812rb help?
Comment marier source/hp/ampli ?
passage a l'actif , du souffle dans les tweet
reglage gain ampli quand rca 4 volt ?
ampli focal pour des hp focal ???
[Sondage] i pousse ou i tire votre sub?
Régler Bass Engine Pro ???
ampli rockford prob. thermique
Actif => éternelleS questionS
PB sonore avec kit éclaté hybride HERTZ
reglages filtres Xtant X
Ampli qui délire ?
creation d'un filtre passif
peut-on monter en passif un ke + un paire de hp?
Pourquoi ça marches?
Aide pour calcul taille event
Réglage fréquence de coupure Focal 21V2 et 165K2P
Rodage Sub focal 27v1 avec ampli JBL GRAND TOURING GT075.4
30 ou 38cm
Quel caisson choisir ?
Sonomètre pour régler?
Réglage DEH-P88rs
Cherche ampli sympa aider moi svp
Modif carte filtre PB sur ampli Rockford
module VRX 6.420
actif ou passif ??????????
Help !!! sub jbl qui agonise
probleme coupure alimentation sur ampli 2500D (SPL)
mixed mono & cross-over
DEscendre en impédance pour gagner de la puissance
Etalage de mon incompétence et appel à l'aide !
perturbation/raisonnance dans le med-haut medium
help !!!! dezonage alpine dva-9965
Plan du forum
Forum MesDiscussions.Net
, Version 2007.2
(c) 2000-2007 No1Dev
