Découvrez nos sites :
argus auto
boutique auto
voiture
gps autoradio
homme
application iphone
stage de pilotage
rolex
News
Tests
Dossiers
Conseils
Galerie
Boutiques
Annuaire
Forum
FORUM CarAudioVideo
Plan du forum
Recherche :
Catégories
Pages disponibles
Actualité Caraudio
1
2
Actualités automobile
1
A propos du site et des forums
1
Démarrer du bon pied
1
2
3
Améliorer l'origine
1
Matériel audio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Matériel multimédia
1
2
Matériel navigation et GPS
1
Vos installations
1
Discussions pratique & montage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Discussions théories & réglages
1
2
3
4
Musique
1
2
Evénements & rencontres
1
2
Nulle part ailleurs
1
2
3
4
Vente de matériel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Recherche de matériel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
filtre pass haut
Ou trouve des reglage tout fait I Personalize
fréquence de résonnance
Avis aux possesseurs d' ALPINE 9812 R(X) sur un K.E.
filtre pass bas ou pas
Aide pour réglage de mon ampli
probleme ke INFINITY 6500cs
Problème: Saturation intermittente des HPs
Très bon ampli
pas assey puissant comme son
petit projet (realisable ou pas)
les caissons
PARASITE AU DEMARAGE
Frequence de coupure et pente pour Iridium 6.2
1 KE 3voies ou 2 x 2voies ??
Vous réglez ça comment normalement
Probleme Surchauffe composant filtre Passif [ Connaisseur ]
Question conne mais bon : Tension de sortie RCA
Réglage bandes de fréquences
question reglage balance + sortie sub . influence??
Acoustique Golf V
petite question temperature ampli
que faire avec un ampli Shark 3 voies, 1000W max ?
Les bateries type exide, stinger et optima
une question con (comparatif)
high level input
reflexion!!!!!!
Quel ampérage ds un 10² de 50cm de long?
frequences de coupures pour double 16 mbq
A tous ceux qui ont insonnorisé leur plancher!!!!!
réglages ampli helix hxa 400
question reglage couple pxa 701 et focal v2
Qtc
frequence de resonance?
HP pour SEAT
problémes de basses! demande explication pro ! help
avis au proprietaire de 9812
Réglage alpine + ampli
diverses théories de gain en db...............
position du tweeter ?
RF vs Audison ??
vrx en protection
Le mombre de pers dans l'habitacle..
Micro de logiciel RTA
Réglages Ampli 6 canaux
Mes 2 amplis ne se mettent pas en route en même tps
Décalage temporel et distance !
Woofers trop aigus
La question conne du soir...
meilleur frequence de coupure sub MTX ?????
ampli + enceintes (bridgeage???)
Bridger les mauvais cannaux,possible,dangereux?
frequences
j'en ai marre j'arrive pas a regler mon install !!!!!!
Double 16 ?
Pb installe deh p 7550 + dsp deq 7600
répartition de la puissance suivant montage
Batterie ?
vrx 4.300 et 165w3+33w
REGLAGE SONO COMPLETE DE A a Z (poste + ampli )
J'ai acheté un SWD2000 mais j'ai des chtits problemes
Focal Utopia be 3W2
QUEL TENSION POUR LE CONDO
Décalage temporel, utile ou pas ?
question sur rodage
Déca temporel sur alpine 9855
Question sur CDA-7894RB.
Egualizer paramétrique ou graphique ?
Ampérage consommer?
Reglage fréquence... Help me
Decalage temporelle question ??
Oxygen Alium 6 et Ampli T150
Nouveau TERM LAB RTA
Bass reflex
Réglages EA1250
réglage du filtrage d'un ampli
Fréquence centrale et facteur Q
A quoi sert boutons de réglages dans le filtre Air² Pro 6?
3-300 hz ???
Qts, Qes, Qms, Vas... au secours suis perdu
C'est quoi un sub "léger" ?
différences entre cables d'alim ?
autoradio et firmware
Parlons PUSH PULL
quelle sont les meilleur woofeur du moment ?
déca tempo sur 8600mp
PANASONIC CQ-C9800N
Conseils pour passage à l'actif
deca tempo du sub sur 9812rb ?
phase d'un HP?
2*38wx pour un vrx 1.500??
Problème de basses
Le soleil forte chaleur et les autoradios alpine
Question de reglage
Je n'arrive pas a régler mon installe help
nouveaux petites question
Facteur de mérite
A-t-on forcément besoin d'un équa?
Ampli lanzar avec sub emphaser
Réglages sub audiobahn AW1251T sur ampli jbl 4 c
La meilleure auto...
option du vrx
probleme de filtres
BESOINS CONSEILS PR REGLER KE FOCAL+AMPLI AUDISON+EGALISEUR
différences d'inpédances sur 2 cano différent
Question de fréquences.
reglages 9812 rb, filtre et sub? et choix ampli?
Aide aux réglages (débutant inside)
insonorisation portiere.
voix homme femme et centre
L'impact ne provient pas de ses 6w1
question difficile à poser (et chiante à lire)
Optimisation et réglage. [alpine]
petit doute a eclaircir (filtrage)
Bridger en 2ohms
ampli Magnat Traxx300 ( alimenter 1 sub double bobine avec?)
Son SPL pour rodage
phenomene acoustique bizare
2 sub gourmands, 1 ou 2 amplis? signat?emphaser?
recherche site de telechargement de frequence pour reglage
quelle puissance pour l'ampli de mon sub?????
Quel sub choisir entre le Magnat et l'Infinity
plan de cablage pour filtre
deux petites questions iumportantes sur montage kit éclaté
306 focal(video)
2 petites questions de reglages 9812/Dls R5a
Parametre du JET18 ?
frequence pour clio 2
qts des kits berylium
PBLM DE PUISSANCES (BASSES)
dehp 80mp deca tempo???
Tweeter qui clak a fort volume?
Réglages du gain sur 9833
Réglage caisson pour Focal 27V1
petite question de debutant
1200gti et passe-bande!!!!
RF 400x4 et sub DLS SP15
Dégraisser le bas et Rechauffer le haut !?
HELP ! - Problème de "cloc" dans les HP.
rodage et réglage de grosses elliptiques
Reglage ampli audisson! Un peu perdu la!
bd 1500 sous 1ohm?
énorme problème avec mon 9812rb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Demande d'infos sur materiel pioneer dont dsp
section câble HP
frequence de raccordement??? help
TRISCENIC ISOPHASE
Degrossissage d'une install via PC ?
Bruit venant du sub
TN51 Agressif et reglage ....
Question ... de vie ou de mort !
focal 130k+ millenium power 2
Fuite d'optima?
Reglages ampli !
Vas sur fiche technique = ?
Frequence coupure tweeter DLS
calcul caisson
1200GTI: comment lui faire jouer de la dynamique???
reglage ampli
Mon sub va exploser !!!!
Empacement haut-parleurs Kit trois voies
configuration d'une sono pour 945
Reglages 9812/R5a, petites questions ;)
La question philosophique du soir!
kicks panels de la ford escort du cherbourg audiomobil group
Ou placer les tweeter dans une golf 3?
Niveau sonore different sur mes H.P
surchauffe ampli
Problème de Sifflement... pourtant...
utilisation de l'iso b 12 : ou en êtes vous ?
branchement
volume d'un caisson
(¯`·._Aide question réglages pour la LAPINOU-OUNSTALL _.·´¯)
[URGENT ? ] caisson clos...
Fil remote
parasites du moteur
parasite sur pioneer 5600mp
midbass sans filtre : dangereux ?
Caisson WinISD
FOCAL UTOPIA 33-38 ?? stroker 18"??
HP 6 ohms
seat box, kick panel et dents de scie
[Caisson] Liège, caoutchouc, mousse ...
2 ou 4 ohms
Reglages-> Alpine, Soundstream, DLS
reglage pioneer 8400
Trop d'aigus :'(
reglage ampli audison MP5
critère des sources
Sub Perfect12.1 ca vaut koi svp??
pas assez de jus pour mon ampli???? besoin d'aide pour compr
réglage alpine cda-9835r
Haut parleur pour Audi A4
Trouver la meilleure configuration
compatibilté ai net??
saleté de parasite avec une installation correcte
Comment avoir de la frappe ?!
parasites encore et toujours, l'histoire continue.....!
calcul amperage maximum
mes aigus ne marchent plus......
la 206 d'Alex P
BESOIN D'UN ECLAIRCISEMENT POUR BRANCHER MON PORTE FUSIBLE
mon son ne marche plus, ya plus rien aidez moi!!!!!!!!
reglage audison srx4 + sub sb27v2
sub bon mais kit éclaté pas bon problème......
Quesqu'on peut faire avec ça comme ampli ?
Egaliseur et reglage sur 9835
Filtrage theorique
C'est quoi cette resistance branchée entre le plus et -?
Question sur KE DLS R6A
Comment avoir une scène plus haute ?
ques ki est miieu???
Intéret du 6 ohms
12v, 14v helppppp!!! je n'y comprends rien
MON AMPLI N'EST PAS NORMAL, HELP!!
Configuration du sub mono/stereo et phase
Interet de ce filtre actif dans mon projet ?
NOUVELLE ALIMENTATION
pb sub double bobine
probleme que j'arrive pas a comprendre
Events: formes et positions... qu'est ce que ca change?
Interet du tweet en actif sans processeur
Commutateur 2 ways/3ways sur alpine
source vers ampli branchement
Mes parasites et moi c pour la vie ...
media xpander
MONO, STEREO & CORRELATION DE BRUIT ROSE...
PROBLEME AVEC MON AMPLI AUDISON MILENIUM POWER 2
probleme avec un de mes subs qui claque
Besion aide pour litrage Sub Focal 33K
[3 voies] élargir sa scène grace aux seatbox
choix sub et caisson pour musique techno
changement de cablage
est ce vrai??
pas de station de radio
Mon bomba ne tape pas
sub qui fait un sale bruit!
ampli power acoustik
Assez d'aigues avec cette config ???
Réglage des basses sur un 9831...
quel montage pour 2 sub Infinity 12.03 SE
pontage change scene ?!?
peut tourner sous 2 ohms
ampli et ohm
Cando 12 farads sur batterie dorigine ?
ATR IASCA SOUS EXCEL
Double Bobine !!!
Que pensez-vous de cet ampli ???
Que pensez vous de ce system de sub???
Logiciel de mesures
rerodage avec nouvau ampli
Autoradio de 4 à 2 voies ?, kestion conne
kit eclaté???
Caisson a pavillon
Aide pour ampli LIGHTINGAUDIO S2.300.2 SVP!!!
question sur un amplis 2 channel
voie centrale au plafond?
Demande conseil pour Alpine 9835R et Focal/Audison
Aide réglage Ampli
Démo du DBS-ISOPHASE
Fréquence de raccord
9835R et I-personnalize
proble avec mon ampli
caractéristiques d'un sub alpine sur WIN ISD
Elucubrations Boussiennes (délires inside)
pb d allumage amplis
Filtrage par ampli ou autoradio (9812) ?
Tension au niveau des sorties RCA ...
puissance admissible dun RFR3115
2 Problèmes à résoudre...
Type de Zik et frequence d'accord d'un caisson
PWM....THD....RMS ????
Retrécir la largeur de la scene
Faire chauffer les amplis...
sub,medium,tweet?
[Alpine] ADAPTIVE_EQ
avis pour mon install
gain
Télécommande Em-Phaser
RFR3115 OU AW1506T
une tite question sur le 46kx
Une première séance de réglages TRES troublante...........
filte sur les rca
litrage ...
Semi actif (ou semi passif ... au choix)
ai-net ou rca?
regler mon SP15 dans bandpass caisson avec ampli dragster DH
3 ohms / 4 ohms
Source Alpine et réglage des amplis avec 9833/35
carctéristisque
Tarentula T4/12
Equaliser
Concept innovant
Conversions d'unités Anglo-saxones en unités SI
coupure d'ampli
J'entend un gros ploc ...
Comment bridger un ampli
quelles resistances?
Sortie sub sur 9812RB
CD test n°1 Audio Video Prestige
Plus de basses portes ouvertes ???
Reglage de frequence
question qui concerne plus l electronique
Surface bleue
réglages sorties ampli interne
volume nécessaire pour medium 4W2
probleme d'allumage audison lrx 1.400
Peut on réglé un son de façon symétrique ?
puissance et voltage
Filtre actif
dlsR6a tweet high, middle, low???? " filtre "
Convertisseur haut niveau > RCA, parasites et musicalité
filtrage du lrx4.300
reglage de mon sub tous mou ;o)
Differente classe d'ampli
déphasage, c'est quoi et à quoi ça sert?
quel est la dimension d'un caisson pour ce sub la ? repondez
peu de db
Signification ohm pour un ampli?help me
branchement des bobines sub
WINISD c'est fiable ????
Stéréo pour les sub
l'avantage de l'events laminaires?
balance et fader
defeat off ou on
2 batteries!!
Reglage de gain
Question ampli interne sources alpine
RF 500a2
le plaisir finale de la hifi
Scène Sonore Complexe
branchement sub
section de cable et diametre sur ampli....
ampli interne
Regler la fréquence de coupure
Afficheur num'
afficheur digital
Bons réglages ???????
Mise au point des graves et Time Correction sur 9812
Regler le gain...
Est-ce qu'un filtre sature ???
Réglages Alpine 9833r
Déphasage et prise de tête
affichage bizar!!!!
homs
Courbe de phase
Analyse audio MLS [mal de crane inside]
partage de point de vue sur la scene sonore
Bobines en série
comment bien placé mes tweet
parasite sub
caissons bass reflex encore
ampli qui pompe de la baterie
dephasage tweet
puissance ampli
"DLS Addict:Chronik de mon passage a l'actif"
filtres j y comprend rien
coupe d'un sub ( composition d'un sub)
pb de rétroviseur...
Reglage LRX5600 audison
comment augmenté son Xmax??
question sur le paxaflex.
regalage et parazit
petit rappel sur l'impedance
Ogive
re
comment faire lire les cd-rw...
caisson étouffé
Question electronique, filtrage et phase
Rockford power 550s ( plusieur questions..)
Puissance et double bobines
reglages
Capacité
booster de batterie
tweeter
Courbe d'impédance du TN51
REGLAGE 9812 dure ....dure....
Directivité
[mini-CR]Scene sonore, rookie et pas de dsp, ...
alpine 9812+alpine v12 f540
[3 voies en porte] le meilleur raccord entre grave & méd
réglage ampli sub enceintes
Fonctionement"only"de l'EQ alpine (0 courbes/0 con
REGLAGES de l'alpine CDA9812RR
Positionnement de vos tweeters voir mediums
- Deux 16 + un Tweet sur un seul canal ... ? -
9835 filtre actif, ça veut pas !
Un bon 9835 est un 9835 mort
[V 0.2] le concept de "scene sonore/qualité"
onk-adn.org recherche des rédacteurs !
SUPER LOGICIEL DE MESURE
question reglage hpf lpf avec un cdxm850mp
déphasage des 2 tweets
Réglage scéne
Fabriquer son filtre passif, comment s'y prendre ?
Probleme du connecteur de facade sur source Pioneer
2Ohms et 4Ohms ??? Kézako!!!
meilleur position "theorique" pour 1Voie C., clos
sur 1m20 environ ca joue?
roder son sub en free air??
Meilleur emplacement pour hp 4W2?
je me suis fritter avec mon revendeur
de l'inutilité des dampings > 50
haut parleur large bande
Chutte de tension
probleme parasite kan voiture allumé
avis a tous les adepte du 3 voies
sub avec radiateur passif????
GRO GRO GRO BLEM DE REPARTITION DU SON AVEC UN ECRAN + DVD !
Dilemne!
DIODE ZENER
mais pourquoi faites vous ça ?
comment se branchement sappel?
Moteur Neodyme, durée de vie ?
Esperance de vie d'un ampli ?
Scene sonore....
comment passer o 16v ?
POURQUOI les sorties RCA de mon AUTORADIO alpine .......
probleme ampli oxygene jet
Basses réglage???
Les 1er notes!!!!!!!!!!!
Réglage voie centrale
le bornier d alimentation de mon vrx
PPI sur MTX
- Sub qui donne pas vraiment fort, Bizard ... -
passer l ampli en classe A?
Le QBass Plus des Ampli PPI
+ de qualité en 2ohms que en 4 c est vrai ca?
c est le bon prix la?
Tweeter Focal TN51 sur des filtres de TN45
c est cool ce truc
apel aux pro(insonorisation)
Les manières de réhausser le medium ?
ALIGNEMENT TEMPOREL EN PASSIF ?
mon ampli grésille
aide pour changement de projet
Niveau sortie RCA Sub / Voie av & arr
j'ai de drole de parasite ds mes enceintes
La question c*n du soir: Possible ou pas?
comment faire au mieux sans reglages??
Question sur l'Alpine MRV-F450 ?
Chipmunk & les H700 qui fument
Fréquence de coupure de mes tweets
[philo] Qu'est ce que la "base"?
Réglage de balance
[TUTO]une des tekniks non-universelle pour avoir une scène!
un fantome dans mon PPI
triturer avant gravure
a la recherche des chemas pour retirer les secu du th1501d
réglage 7894 rb ou 9812 rb etc...
[TUTORIAL]la scene sonore(foireuse)du rookie,faut 1 debut...
pouvez-vous m'éclairer sur les différences de config sub
6W1 en porte, mais pas de grave
Isobare
LE TEMPS ET LA PHASE
Winisd
sub qui se localise :(
reglages petite install svp!
Aligner avec un PSC221
La révélation! Eteignez votre autoradio!!!
[Jedi] Alban a dit...
l'invasion des roukiz profanateurs
Pièce détachée...
Rodage sub ???
probleme de son sur dvd.
Aidez moi a régler ça svp.c'est simple pour VOUS ;)
impedence d' un 6n2
Ampli en 4 volts, source en 6,5 volts !!
[CR] reset de rookie
pb de sifflement
0° 180°
un petit hors sujet
pb sur alpine 9812
besoin de conseil pour regler un 7998r
ca se repart un remote d autoradio?
A ESSAYER...
Voie centrale...
SEPT DRUMS de mes boules
pb sur alpine 9812
Problème de souffle
kit eclater focal utopia
reglage sub pour spl
comment se règle l'égaliseur des alpine 9813R et 9815RB
filtrage des hp
Qualité d'un sub ?!
question d'ohm
Filtres actifs et Filtres passifs
la machine a calculer le volume!!!!!!!
Je suis entrain de poser une prothèse à un F#1 status
lien pour notice vrx?
probleme coupure ampli
[ohm] purement théorique :wink:
passage en douceur au 3v
[Punky au rapport] front en 16 ?
doit on aimer la musique pour aimer le caraudio ?
CA y est plus de vibration, probleme resolu! Merci les gars
ACTIF SUR 165V2 ?!
sub qui résonne
Galère les réglages pour un newbie !
Plan du forum
Forum MesDiscussions.Net
, Version 2007.2
(c) 2000-2007 No1Dev
