Découvrez nos sites :
argus auto
boutique auto
voiture
gps autoradio
homme
application iphone
stage de pilotage
rolex
News
Tests
Dossiers
Conseils
Galerie
Boutiques
Annuaire
Forum
FORUM CarAudioVideo
Plan du forum
Recherche :
Catégories
Pages disponibles
Actualité Caraudio
1
2
Actualités automobile
1
A propos du site et des forums
1
Démarrer du bon pied
1
2
3
Améliorer l'origine
1
Matériel audio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Matériel multimédia
1
2
Matériel navigation et GPS
1
Vos installations
1
Discussions pratique & montage
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Discussions théories & réglages
1
2
3
4
Musique
1
2
Evénements & rencontres
1
2
Nulle part ailleurs
1
2
3
4
Vente de matériel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Recherche de matériel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vu metre
Les rois du Damping
[MAJ]Réglages ampli PPI PCX-480+PPI DCX 1.1000+alpine 9813
KICKER OU ROCKFORD
basse pas net
prob ou pas prob
docs 9835
s'est l'enfer
VOTRE AVIS
explications courbes de mon sub
souffle tweeters axiom
double bobine ???
Bruits corèlés et non corèlés
reglage de fc (ampli et source)???
pb amplification active
Besoin de conseil pour monter des haut parleur
question relative a l' amplification
Fil de cuivre...aimant
regulateur manuel
Petite question...
winisd encore et toujours :'( 33vx
Ke DLs qui se coupe
ampli digitaux full range
help me!!!!! histoir de ohm
trop d'infra, pas assez de basses
vive les grillons
question
Réglage par comparaison entre casque hifi / voiture
navigation en francais
nouveau
WinISD fiable ou pas?
platine et saturation
reglage d emplis
info sur condo et batterie
bruit moteur
Sortie 2V-4V
pxa h700?
De l'aide, svp ...!
besoi d'aide pour reglage poste et ampli
puissance ampli
pour regler le son d'une install..
Mon grave manque de frappe ...
mesurer la phase absolue
urgent pb avec alpine 9833 sur 206
c'est simple...
Réglage de Precision Power PCX-280 / 480 / 2125
aide reglage 9835
[théorie] ratio puissance
help Filtre KE dls !!
conseil spl svp!!!
bruit parasite (alternateur)
Alternative de cablage
caisson bass reflex accord d'event
calculer event
petite question
caisses (de batterie)
Compatibilite chargeur besoin de pro (si l y en a lol)
Incidence impédance /ampli
deux tweeters en parrallèle
notice helix x just
Newbee et scène sonore
Probléme Alpine 9812rb
le reglage des ampli par voltmètre
les points oubliés de la hifi
[scène & image] les limites du possible
Led capa Brax Ecap
Préamplificateur audiomobile DBS-ISOPHASE
branchement serie // avec sub 4 bobines
reglage impreci de la coupure, sur un JBL GTO 4000.....
Q factor adjustment
aide comprend pas les fonctions du poste
bridger le poste ?????
ANALYSE SPECTROMETRIQUE
THE "MOSPHET"
Cherche T&S de sub Rockford
HOLOGRAPHIE ET HOLOPHONIE CHEZ CARREFOUR
adaptation telecomande sur Alpine
Réglage du gain
[Recensement] Les voitures qui font de la musique!
probleme avec ampli PPI
adaptateur pour chargeur clarion
l'ordre des choses ....
avis au electronicien
Gestion d'une install auto????
Déphasage et filtre passif
centre de la scene sonore.....
de l'aide svppppp pour audiopipe!!!
Install audio vidéo sur BMW 330 CI de 2002
Atténuer Tweeter Oxygen
GROS PROBLEME SUR INSTALLE.
Mémoire Alpine CDA 9831 ?
question fitre 9812
caisson focal 27 cpc problème de coupure.
A3 orange
arrive pas a regler mon ampli !
petite question d' onde arriere
LA DISTORSION NEGATIVE DE PHASE
KIcker Vc12
problème coupure ampli jbl 180x dès que la puissance monte !
Cablage 9831
clarion DRX 960 RZ
DIMENSION EVENT LAMINAIRE
la 16Khz attitude
litrage sub autotek 1522 !!! svpppppppppppppp
BRC BRNC BRNCHP GAIN
autoradio incliné!!!
source Pioneer DEH-P7400MP
Bruits roses
[PXA-H700] thread officiel
SEATBOX
deca temo / timbres / scene
Subjectivité
Mauvaise nouvelle
Faut il oui ou non un equa 30 band
probleme reglage instal
améliorer mon centre...
Recherche analyseur de spectre
évent pour sub phoenix gold xs104
remise a neuf
info sur seatbox
gain
Doc Isophase ISO-B12
cables et self...
repousser ma scene au maximun ver l'avant
litrage de caisson pour phoenix gold x-max 12
A propos des battereis Optima
reglage 9812 rb
A propos de sensibilité d'HP...
caisson pour sub alpine .......
Le paradoxe ISOPHASE.
influence de l'inversion de polarité sur les HP
filtre processeur de basses
retrouver le litrage d' un caisson??
équilibre entre basses et basses
montage Scenic
Problème Sub JBL 5 ohms
prob reglage 6w2
Réglages du PPI PCX-480
ger besoin daide svp
Tros de bass et pas assé de meduim
Réglage 9815RB
Réglage / correspondance Alpine
3x5ws avec un 165v2
fonctionnement platine cd en voiture
[questionnaire type] Paramètres d'une installation
Feuille de reglage type
emphaser EX15T3
I personnalize
Caisson ou pas caisson
les filtres
besoin du lpf ou non
calcul caisson: galère
changement impédance
balance d'un sub
ampli strappé
Pass Band sur VRX 4.300 ?
Résistance / Impédance
choix ampli
redimenssionnement d'event
Réglage kit a/d/s
Regler 2 BD1501 sur un RFR3115
les nerfs
qu'est-ce que la raideur équivalente??
Calcul de caisson
Kit 2 voies en 13 ou 10
reglage d installe
PROBLEME Branchement ampli..... --> Ca sent la combustion
9835
reglage freq?
Amélioration MP3
Question sur les events .....
Calcul sous winisd
caisson pour v max 15"
je n arrive pas a avoir une courbe simpa
Reglages !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Fréquence de raccordemant LPF-HPF
sub RF punch 110s4
avoir plus d info sur les frequences
quels réglages me conseillez vous
le site du "power cube"
un truc bizarre sur mon poste
Aide calcul caisson
Fréquence d'accord caisson br 33K
Aide calcul caisson
sifflement dans haut parleurs
qu'est ce que ca risque??
volume
emphaser ca marche pas! il parait ke c est normal...
Réglage quand tu nous tiens ...
3 voies dans 206
caisson double bass reflex????
comment bien regler mon ampli
G des Infos sur l'Ampli Oxygen Jet2 M 1.3 KW DIGITAL .
HELP ME pas de son sur sub
Question d'image
Pshhhh [souffle]
Kestion sur cable rca en Y et l'ambiance des hps rear
Qu'est ce que ça veut dire???
Mode d'emploie MRD-M300
Grésillements SchriSchrouuuSchraaaa
Discution sur les matèriaux des cones
j y comprend rien
comment qu'il faut faire??
Bastien garde son 9815 [courage inside]
[Réagissez]Mes réglages en cours.
Roupougnouf le supernewbie perdu dans le choix d'ampli/hp
[Faiceau Alpine 9815] URGENT
i personalize
reglage audison VRX 4.300 svp !!!!!!
essais orientation tweet
On en apprend tous les jours
besoin d'aide
cd de reglage???
regler ma sono
PB Source alpine
voie au centre....... je deviens dingue!
stabilité
autotek SS-1544 38cm+ampli boss rev 600 + caisson 120 litres
Réglages à l'arrêt et vomi en roulant !
stable en 1 ohm?????
queston de filtrage
question de filtrage
Amélioration son par ordi
PB Focal 260V3!
[Paramètres d'une installation] avis contraires & frime
Où trouver les détails teknik pour EXS 6.0 MAcrom
Scène centrée mais basses dans le dos :-(
RMS
Stabilité d'alim... pour la source?
reglage infra ou bas
Plan filtre M2s60 Macrom
reglage du poste HELP
bass etoufées
aaaaaaarrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggggg
Bruits roses, blancs et marrons ?!!
:oops: be non rien a faire ca marche po comme il le faudrè
Question d'amateur !!!lol
165v2 en actif
Parametres pour un GTI1200
[PERSO] 9815 et filtrage full actif en 3 voies....
seatbox inside...
pourquoi du 22² et pas du 4²
Gros pb!
Pour vous amusez...
Filtrage: si la source filtre....
Un coup il gèle, un coup il pleut...et pour le matos ?
Alimentation d'une source!
Quel matos disponible en burr brown ?
2*6ohms sur 2*4ohms???
[topic à éviter] ben, ca change que c'est pas pareil !!!
sub qui a peter!!!!!!!!!!!!!!
zut zut et rezut probleme avec Alpine V12
lien entre scène et "niveau"
Qu'apporte sincèrement un cablage trés haut de gamme ?
hibou chou caillou .... genou !
Question sure les term lab
Comment "roder" un sub ?
je galere comme un ane pour regler le PPI
kit eclatée 3voie
ques ce que c?
9812 & biamp passive [le retour]
[Language] : c'est koi donc un Boomer ?
probleme avec mon KE et mon 551X
fibre optique
Probleme de sub ! HELP PLEASE !!!!
Vibrations du sub....
Cherche manuel
A tous les utilisateur de resine
vidéo du rodage de mes hps
PROCESSEUR SLX 4.0
ptite question de filtrage!
3 voies en actif
Protection du sub !!! LOL le retour du W300 !
kit focal 165vclim sur audison srx4??
Conseils pour régler un Apline 9813
2 VOIES+SUB ou 3 VOIES sans sub?
autotek mx 5000
Events laminaires ?
SVP conseil sur config
g le gauche, le droit et le centre mais rien entre!!!
RESULTATS D'ANALYSE
pb --->sifflement ds le sub
Comment vous le régler le gain de vos ampli??
reglage 9815
imagine a world without CC++
Avis amplis Rf
commznt réglé un ampli rockford
ISOPHASE avec PSC221 ?
caisson
Votre avis pour une install
conseils d'audiophiles!!!
quel ampli pour mon installe
Indication sur l'égaliseur paramétrique du 9813
Possibilite de mettre une voie centrale, un medium ?
le meilleur 16-17 cm bass-med que vous connaissez
réglage focal 165vslim sur audison srx4?
Probleme ampli jbl
reglage 9815
reglage san francisco de chz blaupunkt
CROSSTALK CANCELLATION
1er
1er message
chtin d'ampli de .....
Problème suite installe!
Réglage
Filtre passe Haut/bas sur 9812 rb
Fréquences : définition pour égalisation
SOS ça marche pas bien
Ampli neutre sur HP colorés ou Ampli coloré sur HP neutres?
LRX 2.150 pas de son
Correction temporelle bizarre...
pourquoi c'est pareil ?
Au secours [Big problem inside]
Vous l'avez réglé comment vous?
correction temporelle pour tout les sieges...
Ql???
Sur la scene ou devant la scene ???
Help réglage
decalage temporel ipersonnalyze
Deca tempo=Clim???
Déphasage ?
equaliseur
c koi la difference entre un ampli class d et un autr ampli
Voltage Ampli 12V - 14V
calage temps frequence
Nouveau ? Kappa Perfect a Q variable...
Group delay
Infra ?
[Cables HP:] z'allez pas me croire...
Entrée XLR : réel gain ?
Logiciel pour création de son infra-bass
PB ampli qui ce met en protect
Réglage de la fréquence de coupure d'un infinity BASSLINK
Quintessence sans égaliseur
Les mythes du numérique (bits inside)
le mythe du rodage des sources
Comment savoir si on sature dans l'infra ?
ya pas un programme avec equa 30 bande?
Facteur d'amortissement et type d'ampli
le decalage temporel ...vraiment utile???
effet d'accoustique...
petite question juste comme ça!
tite question sur LRX 4.300
comportement etrange de mon sub....
imposible de placer ma scène
Optique / RCA ?
question con du soir:)
Fréquence de coupure idéale....
Où passe le son ?
a quoi sert de haute puissance sur un KE???
Distortion de phase et ampli ultra large bande
BR + Clos qu'est ce que ca donne ensemble???
des "boules" de son
dISTORTION et transducteurs a faible rendement
Question sur Deca. tempo.
Nuisance de la multiplication des points de source ?
l'habitacle booste les basses...
appel au proprio d'Alpine 7998
Definitions pour audiophile
la patate de grave
J'ai une bonne nouvelle
Qtc ???
reglage de phase des med?
Calcul des filtres
winISD commemt ca marche?
pente de coupure non lineaire
8x10Mo de bruit rose corellé
Mesures et réglage
déphasage et décalage temporel...
1,5 volts RMS
without subwoofer
Comment reproduire une bonne scene sonore ???
16 Hz à -2dB
BRCHP
a quand les BRNC
Pensez vous.....................
Interprétation d'une courbe de réponse !!!
DECALAGE TEMPOREL EN PASSIF
manque de basse seche
filtre actif : electronique VS numérique
pfouuuuu.... g commencé a faire les reglage
analogique vs numerique
HP passif en porte????
programme calculateur frequence
profondeur de scene!!!
pontage electrique contre pontage magnetique
Ampli Numeriques pas seulement pour le grave
pti sondage...
MDAC
Impédance / fréquence
Analyse technique vs tâtonnements
connexion optique
Help sur configuration Audison LRx 5.600
question sur le QTS
LIAISONS NUMERIQUES
DIN / RMS
BI-AMP OU PONTAGE?
Avis divergent
Comment bi-amplifier un tweet sans le casser ?
pourquoi 4 ohm en auto et 8 a la maison ???
Impression de scene dans une auto ...
j ai un probleme ca gresille aidez moi SVP
filtre sub-sonic
l'emploi de pavillons a bois dans une auto?????
Chevauchement 10 / 16
Façon de parler
"présence"
Fréquences et 1/3 d'octave.
Deux pour le prix d'une!!
Quel est votre "maillon faible"?
fréquences de résonnance
Mettre 2 filtres en cascade ... Résultat ?
scene sonore sans DSP ni kick panel
ampli classe T
Question sur les pentes,18 ou 24db?
Arctg (xy) = f(x) * g(y) ?
compatibilité filtre
Ahhhhh, on se sent mieux après...
uniphase...c quoi, c ou...
Bruit rose correlé
Reglage decalage temporel
reglage install
la classe X l'alternative à la classe D
inversion de phase
idée d'install
Filtre passif
Capa ou po capa? THAT IS THE KESTION
Puissance RMS des autoradios
enregistrement des graves
fo t-il remetre la realité en question ?
distorsion membrane
Infra concert
Question de newbie : Watt Max, Watt RMS et tout le tralala ?
Sensibilité : les bonnes mesures
Le retour de la lutte des classes
Données techniques
mais vers où je l'oriente alors???
Need help, soucis de réglage avec une source clarion DXZ718R
PROCESSING ISOPHASE AVEC PROCESSEURS CLASSIQUES ?
Sub coloré??
comment centré la voie des 2 cote
reglage kit 3 voies ???
Mesure réelle puissance ampli
ampli classe D Vs AB ??
Sensibilité des hps
caractéristiques d'amplis
problème de réglage de sub
cd audio en 24 bits
Niveau sonore d'écoute
Double bobine: comment elles sont?
filtrage....
Rodage kit 165 W
manque de basse seche?!
Cable HP possédant plusieurs brins de sections différentes..
nombre de HP ???
Physiologiquement votre
gauche != droite
besoin d'aide !!!!!!!!!
7 drums
Inculte qui a besoin de renseignements!
filtrage actif ??!!
Plan du forum
Forum MesDiscussions.Net
, Version 2007.2
(c) 2000-2007 No1Dev
