thibault, McBarretteA® !!, letitloveurdu44, tof1986 et 29 utilisateurs inconnus
plusieur caisson a la fois
n°21248
karadeniz
Posté le 10-08-2006 à 00:25:34  profilanswer
bonsoir a tous
je mexcuse si je ne suis pas dans la bonne section
voila je voudrai savoir si il serait judicieux d'utiliser deux caisson different en meme temp
je m'explique j'ai deux sub un mtx de 250w rms est un infinity de 300w rms si je les install les deux en meme temp y'aurais t'il une difference de son? un gain? des perte?
n°21252
babas-2k2
Posté le 10-08-2006 à 10:21:35  profilanswer
Pour moi, je ne pense pas que ce soit tres bon.
Tu ferais mieu d'en mettre juste un.
Si tu en veux 2, il faut qu'ils soient identiques.
n°21253
BaB_KiLLeR​2
Posté le 10-08-2006 à 11:12:46  profilanswer
et si possible dans le même caisson.  :arrow:  Gain de place  :wink:
n°21254
babas-2k2
Posté le 10-08-2006 à 11:21:53  profilanswer
Ouais. Enfin ca c'est pas oblige. Ca depend comment il veut faire son coffre.
Mais tout dans le meme c'est plus pratique a realiser  :lol:
n°21256
TAG
Posté le 10-08-2006 à 17:07:09  profilanswer
dans le meme caisson pourquoi pas, ca change pas besef, mais alors identiques les subs sinon aucun des 2 ne jouera correctement, il y a aussi un + grand risque de casse.
2 subs differents jouant sur la meme plage de frequence c'est s'exposer a de la bouillie
2 subs identique éloignés les uns des autres et partageant la meme plage de frequence c'est aussi prendre des risques.
le + simple serait de garder le meilleur des 2 et refiler l'autre a ta copine ou ton ptit frere jsais pas  :lol:
n°21259
BaB_KiLLeR​2
Posté le 10-08-2006 à 21:31:55  profilanswer
Son chien ?
ok je suis  :arrow:
n°21270
karadeniz
Posté le 11-08-2006 à 01:20:43  profilanswer
:lol:
merci de vos reponse
pour le pbranchement de deux sub dans un seul caisson sa se passe comment genre pour une doublette
j'ai pas de chien, la copine j'ai pas est ma femme ecoute avec moi  :lol: et pour mon frere il le merite pas  :P  il a pas de voiture
n°21272
TAG
Posté le 11-08-2006 à 02:36:19  profilanswer
surtout pas malheureux
les subs etant differents ils ne travaillent pas de la meme facon, ils se generont l'un l'autre, ne joueront pas comme il faut et l'un cassera peut etre l'autre.
et les amplifier tous 2 sur le meme canal d'ampli n'est pas non plus une bonne idée
si tu fumes le 2nd te servira de cendrier de luxe
n°21291
karadeniz
Posté le 12-08-2006 à 01:31:25  profilanswer
je disais sa pour deux sub identique  :wink:
sinon j'ai une autre question
j'ecouter trankillement ma sono est de temp en temp elle couper tous seul, je devais enlever la facade du poste pour quel refonctionne mais a partir d'un moment plus rien, donc je me suis dit que c'etait mon ampli qui a du prendre une clac mais en verifiant bien la tension du + j'ai remarquer qu'il n'yavais aucun jus  8O  que sa stoper net au fusile du cable d'alime
alor j'ai demonter est verifier le fusil il m'avais l'aire intacte, j'ai bient nettoyer en me disans qu'il ne doit pas avoir de contacte ou faux contacte mais toujour rien
est-ce normale que le fusil n'est rien visuelement mais qu'il a pu griller?
comment reparer un fusil qui a l'aire intacte?
n°21292
TAG
Posté le 12-08-2006 à 01:54:29  profilanswer
oui c'est possible, ca pete pas forcement pile poil derriere la petite fenetre... t'en as aucun de rechange pour tester ?
n°21293
karadeniz
Posté le 12-08-2006 à 02:44:16  profilanswer
nan malheureusement
pour l'instant j'ai retirer le fusible est j'ecoute sans mais j'ai pris la peine de bien isoler le + avec une tone de skotch on sait jamais le temp d'en acheter un autre
au fais sa coute combien?
n°21294
TAG
Posté le 12-08-2006 à 02:52:55  profilanswer
ca depend, c'est quel type de fusible?
ANL rectangulaire long d'environ 7-8 cm
AGU cylindrique long 3-4cm
mini ANL rectangulaire long 4cm
t'en a pas pour bien cher ...
ton isolation au scotch me parait foireuse, si tu veux remplacer ton fuse temporairement de maniere efficace utilise des petit brins de cuivre en lieu et place de celui-ci (ninjar touch')
n°21296
edenpark
Posté le 12-08-2006 à 09:20:35  profilanswer
Pour vérifier si ton fusible est mort, utilise un ohmètre.
Tu place les deux fils aux extrémités du fusible et là ca doit sonner.
Si ca sonne, c'est qu'il est bon.
Si ca ne sonne pas c'est qu'il est mort :d
n°21297
BaB_KiLLeR​2
Posté le 12-08-2006 à 11:31:21  profilanswer
Chapitre 1er
Utiliser ton install sans fusible c'est un peu comme monter la tour montparnasse a main nue et sans système d'accrochage. Ca peut tenir le coups mais si il t'arrive la moindre merde les conséquence peuvent être dramatique.
Chapitre 2nd
Brancher deux sub dans un même caisson c'est tout à fait possible :
 :arrow: Soit tu les branche en parallele et là pas de souci il te suffit de les relier au bornier et du bornier tu ne tire qu'un seul fil. Là tu tournerais sous 2ohms.
 :arrow:  Soit tu as un bornier double et tu branche tes suba chacun des deux emplacement prevu a cet effet en prenant soin de verifier qu'il n'y ai pas une plaque ou un truc qui relie les deux sub au niveau du bornier.
La tu n'aurais qu'a brancher un sub par canal sur ton ampli.
Chapitre 3eme
Ca m'est déjà arriver d'avoir un fusible qui ne péte pas mais qui se soit déssouder.
Pour ma part j'opterait plutot pour une mise en protection de ton ampli.
Ca me l'a deja fait une fois apres une écoute prolongé à haut niveau.
C'est pratiquement impossible que ca vienne du fusible vu ce que tu nous décris.
Conclusion
Une boite de fusible ca coute pas plus de 10 euros pour les ANL et moins de 4 euros pour des AGU.
Tu as quoi comme ampli pour que l'on sache quel type de branchement tu dois faire ?
  :arrow: Verifie tes gains a l'ampli et regarde si il n'y a pas de distortion quand tu ecoute a fort volume.
n°21303
karadeniz
Posté le 12-08-2006 à 13:22:11  profilanswer
TAG: j'ai bien fais comme ta dit le skotch en question est au niveau du branchement de l'ampli
est pour le fusil c'est un AGU cylindrique long 3-4cm
edenpark: je n'est malheureusement pas de ohmètre  :? mais je prefair le changer
BaB_KiLLeR2: tu vient de m'apprendre beaucoup de chose surtout le fais que je vais tourner sur 2 ohms est je ne le savais pas, c'est pas possible de touener sur 4 ohms en ayant qu'un sortie?
c'est bien le fusible qui a pris un coup car j'ecoutais assez fort
au debut je penser que c'etait mon ampli " terminator" ensuite en essayer avec le nouvel amplie "infinity 102a" il ne marcher non donc en cherchant un peut j'ai conclu que sa vener de se fusible
j'ai deux amplie le 102a et le 202a + un sub mtx 250w rms et deux hp 3 voix pionner j'ai oublier le terminator qui en fin de compte marche
tous ceci est provisoir le temp que je me face ma doublette et trouve un bon kit eclater
dernier question les caisson genre mtx en doublette voir triplette sont aussi sous 4 ohms, 2 ohms ou 1ohm
merci pour vos reponse super prescise  :wink:
