thibault, McBarretteA® !!, letitloveurdu44, tof1986 et 32 utilisateurs inconnus thorfin | Bonjour,
Je souhaitais savoir si quelqu'un avait déjà monté ses 16 des 2 manières a savoir : pose normal aimant dans la porte et pose inversé : aimant en dehors donc membrane allant vers le fond de la porte.
La question est de savoir l'impact sur la sonorité.
Es-ce qu'en concour hifi la note s'en resent négativement ?
Bref si quelqu'un peut m'en dire un peu plus sur le sujet.
J'hésite à les poser ainsi ne sachant pas si je vais y perdre en qualité ou en sonorité. Pour un sub a priori ce n'est pas des plus génant mais pour un hp capable de reproduire une autre plage de fréquence.... je me demande.
La question se pose dans l'optique d'un ke 2 voie composé d'un 16GK Davis 2ohms (qui va encaisser environ 160watt rms).
Merci d'avance. |
franck semerdjian | n ........................ça marche pas
sammo | pour te donner une idée par toi meme, prend le hp en train de chanter dans ta main, met toi le en pleine poire et ecoute, apres oriente le a l opposé de ta tete pour voir le rendu que ca va te faire en concours, je ne pense reelement pas qu il y ait de sanctions, sauf si le hp est a portée de risques de coups auquel cas il faudra une grille.
les juges iasca sont d accord ? ( en paca, c est comme ca ) |
narbi | Ben théoriquement, si tu retourne le HP, tu le déphase
Donc pour qu'il soit en phase, on le branche déphasé (et on le monte à l'envers)(en théorie)(en pratique...) |
Lookit2000 | a savoir que certains hp sont pourvus d'une ogive de dispersion. Monté à l'envers elle ne joue plus son role. Je ne sais pas si c'est le cas des 16GK.
Et puis un hp est etudié pour fonctionner a l'endroit dans tous les cas, et la je ne suis pas ingenieur hp mais je suppose que si les ingénieurs en question se sont cassé le ciboulot en developpant leur produit dans une certaines configuration pour qu'il fonctionne de maniere optimale, c'est pas pour les retourner. Ca c'est juste mon point de vue. |
TiTi65 | +1.
Et je trouve que sur les sub ou j'ai testé ca,on perdais meme en impact. |
thorfin | Citation :
théorie et pratique... d'où ma curiosité m'enfin je vais pas me lancer a monter a l'envers si la majorité confirme que ca ne marche pas.
Merci  |
