Sull, thibault, McBarretteA® !! et 29 utilisateurs inconnus ludobrev | Voilà j'aurai aimé savoir qu'elle est vraiment le rôle d'un préampli, qu'elle sont les avantages et les inconvénients de celui-ci!
Car c'est un sujet que l'on ne parle pas souvent!  |
bouss | des préamplis, y'en a partout, et c'est obligatoire
y'en a dans les sources, dans les amplis, et des fois on peut en trouver dans des boitiers "à part".
la fonction de base, c'est la liaison entre la source proprement dite (CD, DVD) et l'ampli. Souvent la fonction de réglage de niveau (volume) est associée au préampli.
il y'a des préamplis à tube, pour donner de la chaleur, un son "tube", y'en a qui servent à réhausser très fortement le signal d'entrée pour que l'ampli de puissance ait "moins de boulot",
y'a des préamplis 5.1 qui décodent comme des fous, etc.
Comme tout appareil inséré sur le chemin du signal audio, il est susceptible de générer des pertes... |
nã©oprene Invité | Citation :
faire de l'adptation d'impédance & de sensibilté entre le lecteur & l'amplificateur
il est possible d'y intégrer une fontion "réglage du volume"
en caraudio, les préamp sont dans les autoradios.
il est toutefois possible de les utiliser
- pour "survolter" (source qui sort en 1V & envie de saturer les amplis en 8V)
- pour faire de l'embellissement sonore avec des trucs qui dégradent objectivement le son (mais si ça tombe ça sonne de façon plus plaisante) |
nã©oprene Invité | il y a des processeurs qui "décodent le 5.1"........ et dotés d'un préamplificateur inside  |
bouss | Citation :
faire de l'adaptation d'impédance & de sensibilté entre le lecteur & l'amplificateur
c'est mieux dit  |
Quel est le rôle d'un préamplificateur ? Il convient de répondre à cette question afin de se rendre compte de son importance dans les performances d'une "chaîne". D'un autre côté c'est un maillon difficile à réussir, malgré son apparente simplicité car il faut d'une part qu'il ne se comporte pas en "étouffoir" et d'autre part il se doit d'être le plus "transparent" possible, ne devant pas imprimer une "couleur" au signal. Donc, pour en revenir à son rôle premier, il doit assurer deux fonctions principales :
La première, la plus évidente, est d'apporter un gain. C'est-à-dire effectuer une opération d'amplification en tension visant à restituer à sa sortie un signal identique à ce qu'il a reçu en entrée (évidemment !!) mais d'amplitude supérieure.
La deuxième, souvent négligée, consiste à réaliser une adaptation d'impédance entre la source et l'amplificateur. Cette fonction permet notamment le respect de la dynamique et de la bande passante.
Un certain nombre d'audiophiles, conscients de la difficulté d'obtenir un bon niveau de transparence, pensent trouver la solution en mettant en oeuvre un préampli "passif". Il en existe principalement de deux types. Le plus simple, lorsque l'on utilise des sources à haut niveau de sortie et des amplificateurs à grande sensibilité d'entrée, consiste à mettre en oeuvre simplement un potentiomètre ou un atténuateur à résistances. Ce type de montage ne permet pas de respecter la fonction d'adaptation d'impédance et, si le résultat peut s'avérer meilleur qu'en utilisant un montage actif "approximatif" il s'avère néanmoins frustrant, en particulier sur le plan du respect de la dynamique. Le deuxième type généralement rencontré consiste à utiliser un transformateur large bande connecté en élévateur de tension et couplé à un potentiomètre ou un atténuateur. Ce principe, s'il est en apparence très performant sur le plan de la neutralité, ne permet évidemment pas non plus de répondre à la contrainte d'adaptation d'impédance, cette dernière étant encore augmentée par le rapport élévateur du transformateur.
Nolp | Citation :
don csi on met chez soi une source caraudio, on peut directemnt attaqué un bloc de puissance(et non un "intégré" ? |
nã©oprene Invité | je sais pas si c'est universel mais c'est koa je fais
ça me permet même d'attaquer le sioube & de le piloter en niveau |
ludobrev | merci les mecs!  |
bouss | Néop, ta source? (pas celle qui bouffe des galettes, celle de ton texte!) |
richard r | voici quelques preampli sur le marché..
CELESTRA VAPX
HSS FIDELITY DMT4
TECHNOLOGY PL2
SINFONI PREMIER ONE
SOUNDSTREAM MTUBE-8
MILBERT TC-2R + TC-4R
SOULKITCHEN PREAMP |
