Sull, thibault et 28 utilisateurs inconnus
Préamplificateur audiomobile DBS-ISOPHASE
n°8966
ClaudeCarp​entier
Posté le 23-07-2004 à 20:17:08  profilanswer
Documentation PDF sur ce nouveau produit made in CC++ à mettre entre toutes les mains...
http://www.slx.fr/DBS-ISOPHASEv2.PDF
CC++
n°8967
Oli
Posté le 23-07-2004 à 20:43:43  profilanswer
Bonjour Maitre CC+
Est-ce que ce bel Objet est-il complementaire de L'ISO-B12  ou plutôt une alternative ?
Olivier
n°8973
ClaudeCarp​entier
Posté le 24-07-2004 à 09:43:14  profilanswer
Bonjour Maitre CC+
Olivier
Disons que c'est l'ISO-B12 qui pourrait être complémentaire du DBS-ISOPHASE pour corriger le filtre ISOPHASE IMAGER qui est un filtre standart.
Le DBS-ISOPHASE est une alternative aux sources de haut de gamme.
CC++
n°8974
tonfa 22
Posté le 24-07-2004 à 12:37:42  profilanswer
Pfioooouuuuu, à lire les carctéristiques, encore une bien belle bête !!! 8O
(et je suppose que mal réglée, elle peut aussi se comporter comme un "réglage" d'otarie !!! :wink: )
n°8975
coaxial
Posté le 24-07-2004 à 13:01:51  profilanswer
CC++
Ahhhhhh 8O
pourquoi  :?:
comment  :?:
rien que ça ,  :arrow: je sort pas je reviens   :wink:
n°8976
melinster
Posté le 24-07-2004 à 14:10:44  profilanswer
Ca a pas l'air aussi compliqué que le bédouze ... c sensé donc tenter de resoudre les PB majeures de ceux qui n'ont pas de sources haut de gamme ? donc ca convient aux sources moyennes ou standard ?
n°8977
ClaudeCarp​entier
Posté le 24-07-2004 à 14:51:14  profilanswer
La seule chose qui n'est pas évident à régler sur le DBS-ISOPHASE est l'égaliseur de niveau mais bon, il est en option.
Pour le reste, en cas de doute, on met les boutons à moitié, et ça roule.
CC++
n°8978
ClaudeCarp​entier
Posté le 24-07-2004 à 15:11:07  profilanswer
Ca a pas l'air aussi compliqué que le bédouze?
Le B12 est d'un abord complexe parce qu'il est nouveau mais en réalité il est bien plus facile à régler que l'alignement temporel.
Et aussi les problèmes de ceux qui ont une source haut de gamme car à qu'est ce qu'apporte une source haut de gamme à par l'alignement temporel qui pour moi est largement périmé:  les filtres actifs et l'égalisation. Point barre.
L'égalisation je l'ai dans le DBS-ISO  et les filtres actifs je les ai dans les amplis.
De préférence oui car avec le DBS-ISO la source haut de gamme n'apporte rien en plus à part une éventuelle meilleure musicalité.
n°8981
melinster
Posté le 24-07-2004 à 21:09:53  profilanswer
Je sais que je suis une quiche intergalactique mais ...
Euh vous pourriez nous parler de l'egaliseur en option ? il a l'air un peu particulier et g pas bien compris son fonctionement  :oops:
n°8992
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-07-2004 à 09:27:13  profilanswer
Un égaliseur paramétrique traditionnel occupe beaucoup de place. Cette place est principalement occupée par les boutons de réglage.
Or, les boutons d'un paramétrique on y touche rarement.
D'où l'idée (en 1985) de simplifier le schéma original afin de diminuer le nombre de composants et de remplacer les potentiomètres de réglage par des résistances amovibles.
Résultat: mon égaliseur tient sur une carte de 58mm x 34 mm ce qui me permet de l'intégrer en option
Le résultat obtenu est exactement le même qu'avec un égaliseur classique.
CC++
n°8993
lister
Posté le 26-07-2004 à 09:55:49  profilanswer
Jusqu'à quelles fréquences le filtre isophase imager agit il?
c'est pour savoir si on peux l'utiliser en passif pour ne pas utiliser le déca tempo pour les tweeter...
 :oops:
je ne comprend pas ce qu'aporte le controle analogique de niveau général  :oops:
n°8994
Oli
Posté le 26-07-2004 à 10:07:06  profilanswer
Slt
Je dirait : utile si on a une source sortant des sentier battu ;) (PC, lecteur DVD,...)
Olivier
n°8995
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-07-2004 à 10:13:17  profilanswer
Jusqu'à environ 1000 Hz.
 :oops:
Je ne comprend pas la question!!
Il y a des gens bizares qui utilisent des sources sans réglages de niveau et d'autres encore plus bizares qui préfèrent tourner un bouton que d'appuyer sur une touche....
CC++
n°8996
Brax
Posté le 26-07-2004 à 10:52:06  profilanswer
Faut voir CC...
Ca pourrait être un bonne solution pour mon IVA D900...
Puis-je l'utiliser en complément de mon Phoenix Gold Ti DEQ?
http://www.univermag1.ru/pics/1323i.jpg
30 Band Stereo Digital EQ
- Additional Bands of
Parametric Equalization
- Separate Left & Right Time Delay
- 24 bit 96 kHz AD/DA Converters
- Remote Pre-set Selector
Merci CC
n°8997
lister
Posté le 26-07-2004 à 11:28:26  profilanswer
Eh bien je comptais acheter un iso B12,passer en filtrage actif,utiliser le déca tempo pour les tweeter...
Et je me demandais si je devrais faire la même chose pour le DBS imager
ou simplement rester en passif et ne pas utiliser le déca...
n°8998
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-07-2004 à 11:28:48  profilanswer
Quel est le problème ?
Oui bien sùr!
CC++
n°8999
Brax
Posté le 26-07-2004 à 11:50:35  profilanswer
Non y en a pas, c juste que le IVA D900 par rapport à mon ancienne source (C90) ben...... très bien multimédia mais question réglage ... :lol:
Et comme j'aime bien pousser les détails sonore à l'extrême... et que j'arrive jamais à faire ce que je veux (j'suis p'têt c..) car trop de réglages et de manipulations (plus on chipote au plus c la m... :oops: )
Le DBS pourrait m'être d'une précieuse aide....
Où se place-il? Au niveau branchements çà donne quoi?
n°9002
ClaudeCarp​entier
Posté le 26-07-2004 à 16:14:08  profilanswer
Où se place-il?
Entre le DEQ et les amplis
Sorties principales du DBS-ISO vers les amplis des HP avants
Sortie Sub du DBS-ISO vers l'ampli du sub.
CC++
