Sull et 24 utilisateurs inconnus vtuning.net | Salut,
Je reviens vers vous pour avoir quelques conseils en ce qui concerne le réglage de toute une installation.
Tout d'abord le matériel :
Voiture : Golf IV 3 portes.
Poste : Alpine 9887.
HP AV : Oxygen AIR² 62 (kit éclaté 16.5 cm).
HP AR : Oxygen AIR 202 (20 cm).
Ampli : Oxygen Spiral FV5500.
Sub : Oxygen AIR 12 (30 cm en caisson clos).
Tous les HP sont branchés sur l'ampli.
Voici ce qui se passe :
J'écoute beaucoup de rock/pop/rock.
Je règle le son pour qu'il me convienne quant j'écoute la musique à niveau modéré voir bas.
En réglage de base, les aigus sont très présents. Pour arriver à une qualité satisfaisante, je suis obligé de baisser au minimum les aigus sur le filtre du kit éclaté ainsi que sur l'équaliseur du poste.
Si je monte le volume sonore, le son se transforme en une espèce de soupe inaudible. Pas de saturation, mais des aigus et moyennes hautes extrêmement forts. Plus aucun équilibre.
Il faudrait que charge un profil au niveau de l'équaliseur en fonction du volume auquel j'écoute la musique. Ce qui n'est pas possible.
De plus, il est impossible d'utiliser le processeur MX du poste pour ne pas avoir encore plus d'aigus prédominants.
L'équaliseur du poste est quasiment au minimum au niveau des aigus.
Je ne sais pas trop quoi mettre en cause dans tout ça, ampli? Haut parleurs avants?
Merci d'avance pour vos réponses.
A+ |
bouss | si ça ne marche pas en baissant l'aigu, c'est qu'il faut monter le grave!
tu peux aussi essayer de déphaser les 2 tweeters (inverser leurs fils plus et moins), ça peut arranger les choses et c'est gratuit. |
coaxial | y'aurait pas comme un confli dans le grave :?: ..... :? tu dois avoir un conflit de phase entre les HP
il te faudrait essayer diverses écoute , par paire sans le sub , puis avec le sub .
essaye déja de brancher les HP arr à l'nevers pour voir tu mets le + au - et le - au + de chaque HP .
ça coute rien , et ça peu rapporter grave .  |
christophe77 | le 9887, c'est un imprint, tu l'as utilisé? |
vtuning.net | Merci pour vos réponses.
Ca fait un moment que je cherche un magasin qui pourrait me régler le processeur ImPrint.
Je suis passé chez un technicien spécialisé en montages audio. Il pensait qu'ImPrint permettait au poste de se régler tout seul.
Mais non, il faut un appareil équipé de micros qui va précharger plusieurs réglages dans le poste.
En effet, j'ai lu plusieurs fois sur ce forum qu'inverser la polarité d'une paire de haut parleurs permettrait certaines fois de gagnes en qualité.
Merci en tout cas pour vos conseils. |
christophe77 | Attention, tu parles de precharger quelque chose.
assure toi qu'il ne fasses pas reference aux anciens systemes Alpine ou en effet, tu indiquais à Alpine ta config, et ils t'envoyaient un programme qui modifiait les reglages internes de ta source.
dans ton cas, je ne saurais trop te conseiller d'investir dans l'option qui va bien, ou de trouver dans ta region, un passionné (souvent plus au fait que certains revendeurs) qui possede le kit de reglage et faire toi (vous) meme. |
