deja bonjour a tous!
je m'apelle damien
j'ai une opel tigra
je debute en spl
j'ai commence par achete au lps a eparnay un sub soudstream 38 cm 4bobines 2400wrms et un ampli phonocar 2600wrms sous 1oms on branche on fait 138.1db apres plusiuer regalge on est arrive a 140.1db donc tres descevant on retire tout on met un ampli dhd 900wrms sous 1oms et 2sub de 30cm us balster apres plusieur reglage je tape 144.1db ce qui ets nickel 3 moi plus tard j'y ervai ac le smem regalge tt pareil paf 140.3 j'hallucine apre sde nombreux reglage je fai 142.8db ( il fesai tre schaud et j avai roule pendant 1h30 ac) je monte au meeting a reims je usis en retard de 15min donc je pass epas ds le classement mais on me fai passe jsute comme sa pr voir et la 143.8 db (temsp pluivieu et sub n'ayant aps fonctionne d ela journee) j'aurai du termien 3eme le premiere a fai 146.2db ac 2 sub 30cm boost caisonn fibre et un ampli de 600wrms en sahant que je concour en -1000wrms! donc savai pk uen difference ya t il niveau db? pourtant tt ets pareil la frequence tt
mon install dans mon opel tigra
-ampli dhd 2000w 900wrsm sous 1om
-2sub de 30cm us balster
-cable de 50mm
-caisonn simple
-ampli oxygen 2*85wrms
-3voies audiobhan 320wrms
voila au jour d'aujourd'hui ma configue je fai que commence le spl
donc j'aimerai qu'on me donne des conseilel a suivre pour develope plus de db si il faut que je peigne et fibre mon saisonn (soi dianst 3db d eplus c le gagant qui ma dit sa) , que je casse et arrondisse les angles, que je sureleve l'event, que j'insonorise la voiture, batterie etc etc ? qu'es qui me ferai progresse en sahnt que j'ai un meeting ds une semeine et des autre tt les autre semaine et que ce ga ac c 146.2db sera la et j'aimerai pouvoir passe devan vu que mon isntal et meuilleure donc aide moi donne moi des conseille sa serai grave sympa c vraiment uen pasion qui debute et j'esper finira plu loin
pour in fo j'ai possibilite d'avoir une 205 ou une clio 1 pour le meeting es que sa sera PLUS avantageux?
voila tt donc je remerci d'avance a ce qui pouront m'aide a pousuivre ma new pasion merci
