BENZ, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 41 utilisateurs inconnus metal_castrol | Salut à tous!!!
Je souhaite me lancer dans le caraudio mais certain termes ne me parlent pas du tout. J'entend parler de brancher des HP ou sub en 1, 2 ou 4 ohms sur un ampli mais je ne comprend pas la différence. J'ai passé qualques heures sur le forum à essayer de trouver un topic sur la base du caraudio mais sans succès.
Quelqu'un aurait-il un lien à me donner? ou une réponse!!!
D'avance merci. |
bouss | salut
déjà, c'est pas ça la base
la base, c'est la musique ça m'étonne que tu n'ai pas trouvé d'explications :?
bon alors un ampli, c'est comme un haltérophile, il supporte des charges
la charge, ce sont les haut-parleurs, donc le "poids" est exprimé en ohms. Par contre, plus l'impédance (en ohms) est faible, plus la charge est lourde pour l'ampli, et plus il y aura donc de puissance en jeu pour "driver" cette charge
dis toi que 4ohms, c'est bien et que 2 ohms... c'est pas forcement mieux  |
farjone | bonsoir et un condo (je suppose condensateur ?)
qu'est-ce ?
merci :? |
TiTi65 | De la nitro-glycerine en barre  |
coaxial | Citation :
pour pas mal de modèles c'est plutôt de la vaseline en tube .  |
farjone | mais ça doit péter qu'une fois alors !?,,,,,, nan alors ....c'est quoi ? |
metal_castrol | Citation :
salut
Merci pour ta réponse (ça me semble pas encore très claire mais je poursuis mes recherches!!!), concernant la base je pensais être dans la section "théorie & réglages"!!! Donc je souhaite connaître les base de la théorie et des réglages!!!  |
SHADOOW | Citation :
salut
Meme pour la base il y a certainement des livres à écrire là-dessus, essaies d'etre plus précis  |
metal_castrol | ben pour le moment je cherche a savoir un peu plus précisement quel différence il y a fonctionner a 4 ohms ou à 2 voir 1. Je ne comprend pas vraiment et quand je trouve des topic où on en parle c'est pas expliqué pour les newbies  |
bouss | je peux pas faire beaucoup plus simple comme explication :? regle N°1: ce n'est pas l'ampli qui "décide" de fonctionner sous 1, 2 ou 4 ohms. C'est la charge, l'ensemble de haut-parleurs connectés à un canal qui déterminent cette charge, ou impédance de charge, qu'on exprime en ohms.
Regle n°2: la loi d'Ohm (encore lui)
U=Z*I
P=U*I
U la tension en Volts
I le courant en Ampères
Z l'impédance en Ohms
P la puissance en Watts
de là on peut déduire en ayant pas trop roupillé en math que
I=U/Z
et P=U²/Z
un ampli balance une certaine tension aux bornes du HP, mettons 50V
Si j'ai une charge de 4ohms, on aura donc une puissance consommée de 50²/4=625Watts (soit un courant de 12,5A)
si j'ai une charge de 2 ohms (on verra plus tard comment on peut en avoir une), la puissance en jeu sera de
50²/2=1250Watts (soit un courant de 25A)
on continue, pour 1 ohm ça sera 50²/1=2500Watts (soit un courant de 50A)
Et là tu te dis c'est génial, pour avoir de la puissance, j'ai qu'à me débrouiller pour avoir une impédance de 1ohm!
Oui mais non: car le courant ne sera pas forcement supporté par les composants de l'amplificateur (transistors), et donc t'a de très fortes chances de cramer le tout...
Voilà pourquoi on parle d'impédance de charge minimale pour un ampli. Si on te dit qu'il "tient" 2 ohms, il sera très fortement déconseillé de lui donner une charge plus "lourde": quand t'a un haltérophile qui peut soulever 150kg, tu lui en donne pas 250, il y arrivera pas! |
bouss | Maintenant, comment avoir telle ou telle impédance.
Là ça s'appelle la loi des mailles (ou des noeuds je sais plus)
quand on met plusieurs composants tels que nos Haut parleurs en série, l'impédance s'ajoute Ztot=Z1+Z2....
par exemple avec 2 HP de 4ohms en série, ça nous fait une impédance globale de 8ohms. C'est pas forcment mauvais, loin de là, mais on a vu qu'on avais moins de puissance en jeu.
Exemple plomberie: mets 2 robinets à moitié fermés l'un derrière l'autre sur un tuyau, à la fin tu a moins d'eau qui coule que si tu n'avais qu'un seul robinet sur le tuyau!
ça se complique un chouilla si on les mets en parallèle: la version simple, si on met les memes HP Zeq=Z/n
avec n le nombre de HP en parallèle
Si on mets 2 Hp de 4 ohms en //, on a donc Zeq=4/2=(suspense) 2 !
3 HP 4/3=1,33ohm
4HP 4/4=1ohm
la formule complexe si on a des impédances différentes c'est 1/Zeq=(1/Z1)+(1/Z2)+(1/Z3)+...
Si tu penses plomberie, si tu mets 2 robinets à moitié fermés en parallèle, y'a toujours plus d'eau qui coule que si t'a qu'un seul robinet !
et ce débit, en électricité on appelle ça l'intensité, ou le courant (Ampères)
Un cas concret, avec un sub double bobines de 2ohms chacune, on pourra avoir 1 ohm en branchant ces 2 bobines en //, ou alors 4 ohms en les raccordant en série.
Voilà, tu sais tout, et une copie d'explication de plus sur le forum  |
metal_castrol | oki merci!!! là c'est très clair. Je ne savais pas qu'il fallait que je regarde sur les HP pour savoir en combien de ohm je tourne.
Merci encore!!! et désolé si ca à deja été expliquer mais un petit rappel de temps en temps ne fait de mal a personne!!  |
laurent-r | Citation :
PARAMETRES
SPL = efficacité acoustique du HP, en dB/1W/1m.
Pe = puissance électrique du HP, en Wrms.
Bande passante (+ ou - 3 dB) : réduit toujours celle de l'ampli. On passe de 40Hz-10kHz à 60Hz-8kHz. Sa réponse fréquentielle à une caractéristique plus élevée dans les aigus (entre 2kHz et 4kHz), à l'exception de certaines gammes professionnelles (voir courbe de réponse et sensibilité).
Re = résistance DC de la bobine mobile < Z nominal, en ohm.
Le = inductance de la bobine mobile mesurée à 1kHz, en mH.
Mms = masse (en gm) de l'équipage mobile, membranes et sa réactance de rayonnement de l'air, et bobine mobile. Il doit être faible pour un bon rendement.
Mms = 1/(((2*PI*Fs)^2)*Cms)
Rms = toutes les pertes mécaniques (pertes par frottement internes des suspensions, pertes par rayonnement acoustique de la membrane, etc.), en N*s/m.
Cms = compliance des suspensions des membranes (spider et suspension périphérique), qui représente l'effet ressort. La compliance
CMS est l'inverse de la raideur des suspensions, s'exprime en mm/N. CMS = 1 / Mms*(2*PI*Fs)^2 , ou encore :
Cms = Vas / (p0*v^2*Sd^2) , avec p0=1.18 kg/m^3 densité de l'air et v=344 m/s, vitesse du son à l'ambiante..
Fs = fréquence de résonance du HP à l'air libre, où l'impédance augmente à Zmax. Fs est un indicateur pour les basses, en Hz. Fs = 1/(2*PI*(Mms*Cms)^(1/2))
Vas = volume d'air équivalent à l'élasticité de la suspension, Cms. Il varie en fonction de la température et de l'humidité. Vas=140000*Cms*Sd^2, avec Sd en cm^2, Vas en litres.
Vd = volume d'air du cône en mouvement, Vd=Xmax*Sd, en litres.
Sd = surface effective du cône, en cm^2, avec Sd proche de PI*R^2, avec R=D/2 et D=diamètre du cône.
Xmax = déplacement linéaire (crête) de la bobine dans l'entrefer dans une direction, en mm.
Xmech= c'est le déplacement linéaire crête à crête, le double de Xmax si le HP est conçu pour la Hifi.
BL = flux de densité magnétique B dans l'entrefer avec une longueur L, de fil de bobine. Un BL élevé signifie une efficacité élevée. Il représente le moteur du HP, la force (en N) pour déplacer le cône par unité d'intensité, s'exprime en Wb/m ou T*m.
Qes = facteur de qualité Q électromagnétique ou électrique, à la résonance.
Qes =(Re/BL^2)*(Mms/Cms)^(1/2)
Qms = facteur de qualité Q mécanique à la résonance.
Qms = (1/Rms)*(Mms/Cms)^(1/2)
Qts = (Qes*Qms)/(Qes+Qms) ou 1/Qts=1/Qes+1/Qms, Qts est le coefficient de surtension total du haut-parleur.
Paramètres calculés
SPL crête = 10*LOG(Pe) + SPL, avec Pe en W et SPL en dB/W/m.
Vb = volume interne du caisson, Vb = Vas / ( (Qtc/Qts)^2 - 1), en litres.
Fc = fréquence de résonance en caisson, Fc > Fs, mais avec une impédance < Zmax.
Fc = Fs*Qtc/Qts=Fs*sqrt((Vas/Vb) +1), en Hz.
Qtc = total Q incluant le caisson, Qtc=Qts*sqrt((Vas/Vb) +1).
Facteur Q de qualité du système total: (Q total = Qts ou Qtc suivant le cas)
Citation:
0.6< Q total < 0.707, très précis, bonne réponse des bass, tenue en puissance correcte.
Q total = 0.707, compromis optimal entre précision, réponse des bass et tenue en puissance.
0.707< Q total <0.8, précision et réponse des bass correct (avec pic), bonne tenue en puissance.
0.8< Q total <1.1, moins précis, réponse des bass assez correct (avec pic), très bonne tenue en puissance.
BL/Mms = accélération par unité d'intensité, doit être élevé pour une bonne définition, en T*m/kg ou m/s^2/A (unité SI).
EBP = Fs/Qes = efficacité en largeur de bande produite. Plus il est faible plus le HP aura besoin de travailler en caisson. En ouvert, EBP > 50 et 0.6 < Qts < 0.8
N0 = référence d'efficacité du HP, en dB/1W/1m, N0*100 représente le rendement %.
N0 = 4*PI^2/v^3*Fs^3*Vas/Qes, Vas en m^3, v=344 m/s, vitesse du son à l'ambiante.
Rendement total = 10*LOG(N0) + 112, en dB, le 112dB est la référence d'un HP idéal mesuré à 1m.
http://optimisetonampli.chez-alice.fr/hp.htm
sorti de ce topic : http://www.caraudiovideo.com/forum [...] 4b0f81ff47 |
