Sull et 25 utilisateurs inconnus
Deux pour le prix d'une!!
n°1749
blue note
Posté le 01-12-2002 à 20:07:58  profilanswer
Deux questions dans le même post:
Supposons un signal monophonique dans les canneaux droit et gauche, la difference de niveau (db) est elle réelement perceptible,sachant que l'oreille ne perçoit que 1ou 2 db d'écart?
Sur un quatre canneaux(ampli),la séparation des canneaux est mesurable,mais entre les deux couples de canneaux (avant/ arriere) est elle mesurable ou n'y a t'il aucun signal D+G avant qui passe sur les voies D+G arriere?
n°1750
Posté le 01-12-2002 à 20:56:34  answer
bonsoir.
sur mon 3 voies avec médium au tableau de bord, à l'écoute d'un signal mono (au hasard un bruit rose mono d'ailleurs)
- install en phase le médium gauche saute à la tronche.
- médium gauche déphasé, inutile de jouer sur la balance.
je crains donc que cela ne soit plus un pb de phase que de gain.
joker sur les amplis.
n°1751
blue note
Posté le 01-12-2002 à 21:42:49  profilanswer
Pour la phase je n'en parle pas ,on en connait tous ou presque le probleme.
C'est juste en terme de niveau que je pose cette question.
n°1752
Posté le 01-12-2002 à 21:48:27  answer
je dis 1dB de différence.
n°1767
Z80
Posté le 04-12-2002 à 08:47:12  profilanswer
Juste une question stupide : qu'est-ce que vous préconisez comme appareils de mesure SIMPLES, COURANTS et ABORDABLES pour ce genre mesures ?
n°1768
werner
Posté le 04-12-2002 à 13:08:00  profilanswer
petit petit ... pffff
tu sors d ou ?
d un pays au antipode ? d une ile perdue près du paradis ?
t es trop gentil ! allé , retourne à ta dinette et laisse les grands parler very seriously.
 :lol:
n°1769
bob_bipbip
Posté le 04-12-2002 à 13:19:44  profilanswer
ouai!
n°1770
coyot
Posté le 04-12-2002 à 16:49:29  profilanswer
Yo
tu sors d ou ?
Heu c koi c sarcasme pour une question ?Pas bien cool tres cher amis :-(
n°1774
werner
Posté le 04-12-2002 à 21:38:45  profilanswer
( chut! c est de l ironie entre amis ! rapelle-toi d ou il vient ! )
n°1775
bob_bipbip
Posté le 04-12-2002 à 21:51:01  profilanswer
il parle francai la bas ?
n°1776
Z80
Posté le 04-12-2002 à 23:38:08  profilanswer
BBB : même qu'on PARLE, là-bas (avec la bouche et par le truchement du cerveau, si tu vois ce que je veux dire)... :wink:
n°1777
Posté le 05-12-2002 à 00:32:04  answer
dis pas des mots compliqué, sinon rantanplan il comprends aps, et c'est là kil floode le plus.
n°1778
Z80
Posté le 05-12-2002 à 00:46:14  profilanswer
Aïe ! J'avais pas pensé à ça... :wink:
n°1779
Z80
Posté le 05-12-2002 à 00:49:23  profilanswer
N'empêche, vous n'avez pas répondu à la question : avec quoi peut-on simplement faire des mesures ?
n°1780
Posté le 05-12-2002 à 01:28:39  answer
avec quoi mesure t-on un niveau de pression accoustique ?
n°1781
Z80
Posté le 05-12-2002 à 02:34:57  profilanswer
Tu ne le sais pas ?
n°1787
bob_bipbip
Posté le 06-12-2002 à 18:41:22  profilanswer
en tout cas c'est tres c on ce que je vai dire, encore plus que d'habitude, mais voila, j'aime bien me servir de mes oreil pour le reglage ....
n°1788
Z80
Posté le 07-12-2002 à 09:40:44  profilanswer
Euh... Là, je parlais de mesurer avec précsion telle bosse ou trou, on tracer la courbe de réponse en fréquence (note que là, pas besoin d'étalonner)
n°1789
blue note
Posté le 07-12-2002 à 09:58:37  profilanswer
La solution la plus simple et la plus economique ,c'est un decibelmetre,et un cd avec des sinusoïde de 20Hz à 20khz par 1/3 d'octave mini.
Et tu te fais un relevé de chaque frequence .
Tu trouve des decibelmetre à afficheur numérique vers les 700F je crois chez selectronique.
n°1790
bob_bipbip
Posté le 07-12-2002 à 11:09:41  profilanswer
.... quand au prog, j'ai ca en stoc .... si t'es intéréssé .....
n°1791
ClaudeCarp​entier
Posté le 07-12-2002 à 11:23:05  profilanswer
NEO a bien répondu en disant que la distorsion de phase prévalait sur la distorsion de niveau. Mais 2 dB d'écart de niveau déplacent l'image latéralement de 10 cm.Pour que ça marche il faut être ISOBARE en mode non corrélé et ISOPHASE en mode corrélé.
Voir paragraphe 3 du Nouvel Etat de l'Art.
La diaphonie des amplis 4 canaux est à mon sens toujours largement inférieure à ce que l'on a réellement besoin dans une auto.
CC++
n°1792
Z80
Posté le 07-12-2002 à 13:00:25  profilanswer
Bon, et il n'y a aucun moyen de réaliser un dB mètre rudimentaire avec des instruments de mesure courants (multimètre, oscilloscope d'emprunt...) ?
n°1793
bob_bipbip
Posté le 07-12-2002 à 14:19:32  profilanswer
je pense qu'avec un bon micro et ca courbe de reponse y'a surrement moyen de moyénné ...
n°1794
ClaudeCarp​entier
Posté le 07-12-2002 à 16:37:26  profilanswer
Oui y a moyen de moyenner.
1 - Rapatrier une version d'évaluation de SpectraRTA
http://www.pmgrp.com/prod01.htm
2 - L'installer sur une portion de disque dur rien que pour lui.
3 - Acheter deux capsules micro selectronic ref 33.9860   (100Fancs) elles sont compatibles carte son PC
4 - Les installer au bout du ressort d'une prise male RCA
5 - Comparer vos micros à un vrai micro de mesure
Rentrer les différence dans Spectra RTA sous forme de fichier texte
Et vous avez pour 30 jour la Rolls des logiciels de mesure avec deux micro pro
Au bout de 30 jours faudra réinstaller RTA après reformatage du disque et ça sera reparti pour 30 jours.
Après, si vous êtes malin vous trouverez comme éviter de reformater.
Pourquoi deux micros? Parce qu'un micro c'est fragile et que la seule façon de savoir si tout va bien est de le comparer à un autre.
Tant que les deux fournissent la même courbe, tout va bien.
CC++
n°1795
Z80
Posté le 07-12-2002 à 22:13:33  profilanswer
Hmmmmh... OK... J'ai téléchargé True RTA il y a quelques temps (je crois que c'est du freeware ou shareware), mais je ne sais pas ce qu'il vaut, et surtout, je n'ai jamais réussi à lui faire lire quoi que ce soit en provenance de ma carte son de l'époque (une SB Live) ! Soit mon entrée était flinguée, soit c'est le micro qui ne collait pas...
Donc, on ne peut rien faire sans logiciel d'analyse temps réel ?
Pas évident de transporter ma grosse tour (bien que je l'emporte au bureau tous les jours, mais quant à la brancher dehors)... Faudrait un portable !
Sinon, la seule possibilité d'étalonnage est de comparer à un "vrai micro de mesure" ? Pas évident à trouver localement, mais je ferai quand même le tour des professionnels de la sonorisation (mais j'ai bien peur qu'ici, tout se fasse "au pif" )...
Enfin, merci pour les tuyaux !
