Sull et 27 utilisateurs inconnus Stew | B'soir a tous et a toutes.
Alors voilà, cette aprem je me suis décidé a insonorisé le coffre de ma saussice (106) et donc j'ai démonté le matos proprement j'ai bitumé, et j'ai tout rebranché.
Je rallume le poste et las pas de son 8O Ok ok je vérifie mon cablage et tout est OK apparement, je rallume le poste et je vois que l'ampli s'allume une demi seconde en diagnostic et s'éteint :!: Je vérifie une deuxième fois le cablage mais rien a faire meme avec un autre ampli!
J'ai pris mon voltemetre et j'ai mesuré la tension aux bornes de l'ampli a 12,5 V, mais quant j'allume le poste la tension baisse a 6,2 :?: C'est grave docteur?
Franchement j'y capte rien du tout, je vous en supplie =>
AIDEZ MOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Merci stew (qui flippe a mort) |
Je suppose que tu as démonté ton fusible départ batterie Vérifie s'il est bien en place ou non défectueux , remplace le pour essayer , pour être sûr du coup.
Tu as vérifier ta masse? |
jerems | Bah, si ta un gros souci, on peut se voir pour regler ca
j'habite pas loin de chez toi.
envoie moi u nmp si tu veux voir ca.
A++ |
Stew | Ok j'vérifirais sa ECS, mais logiqument si le fusible n'est plus bon il devrait avoir 0 aux bornes de l'ampli nan? enfin c bizare car c'est que quabd j'allume mon post que sa m'fait sa!
Jerems merci a toi c'est supermegagiga cool de ta part!
J'vais jetté un dernier coup d'oeuil demain et si j'y arrive toujours pas j'te ferais signe A+ et merci |
Pas forcément s'il y a léger contact ça suffit pour laisser passer un poil d'ampérage.
Je vois ça de temps en temps et à l'ohmmètre le fusible est OK donc faut en essayer un autre au cas où. |
coaxial | En fait les fusibles se désoudent a l'interieur de la douille dorée , les soudures ne sont pas bonnes  |
M'en fou je les mange pas moi  |
Stew | Mdr ok les gars bah jverrais sa merci |
neve02 | Citation :
reverifi bien ta masse k'elle fasse bien contact....g brancher un RF 800a2 ds la caisse d'un pote ca fesait pareil la tension chutter a 6.2V car la masse etait pas bonne...la liaison doit mal se faire et comme dit ECS il fo verifier oci les fusible c pas parce k'il a rien dede visu k'il laisse bien passé le courant mais je pencheré + sur la masse...  |
Les modérateurs | idem, ça me l'a fait dernièrement, avec mon install temporaire de chantier.
en rabattant la banquette j'avais dû débrancher la masse de l'ampli... et j'avais exactement les mêmes symptômes : 12V à l'alim de l'ampli poste éteint, qui chutait vers 6V poste allumé.
vérifie ta masse. |
Stew | Hourraaaaaaaaaaaaaaaa!
Gloire a nos amis forumeurs! Bah merci les gars c'étais bien un problème de masse, une fine pélicule de colle transparente s'y étais étaler :? Enfin bref, merci en core et a la prochaine
stew |
