Sull et 27 utilisateurs inconnus guigui68 | voila j'ai un petit probleme quand je branche mon ampli mono sur la sortie sub de mon 9835 je doit mettre le gain a fond de l'ampli et la sortie sur a 15 sur le poste pour avoir des bass alors que sur la sortie rear pour avoir le meme niveaux de bass je doit mettre le gain a meme pas 1/4 par contre j'ai du bas medium pourtant je filtre le sub a 65hz sur l'ampli en low pass et sur le poste rear en full
a votre avis la sortie sub a une clac?? |
riga | Ca faisait pareil sur le mien.
Sub beaucoup plus dynamique sur les sorties REAR plutôt que sur la sortie SUB.
Après au niveau du gain, je sais plus, ca devait envoyer un peu plus.
65Hz ok, mais quelle pente ?
Sinon tu coupes sur ta sortie REAR et tu bypass ton lowpass |
guigui68 | que je coupe a 6.12.18.24 sur la sortie sub sa change pas des masse
ou la euh pas tout compris |
riga | Tu fais 63/12dB directement sur le poste, comme ca, ca enverra pas de medium dans le sub.
Et tu mets le filtrage de l'ampli sur FLAT
As tu mis un Y pour brancher ton ampli ? ou es tu passé sur un seul canal de la sortie SUB ? |
guigui68 | sur la sortie rear je peut pas le faire ces quand meme pas normal que pour avoir des bass sur la sortie sub je doit mettre le gain de l'ampli a fond alors que sur la sortie rear pour le meme niveaux de bass je doit le mettre a meme pas 1/4 |
Sull người điều hành | euh, question con, c'est possible de filtrer l'arrière en passe-bas sur l'alpine ? si il a mis en flat c'est ptetre que la sortie arrière n'est configurable qu'en passe-haut ou flat ? |
Sull người điều hành | ah zut de zut, on a posté en même temps  |
guigui68 | et j'ai pas d'autre autoradio sous la main pour testé |
lecriquet | T'as pensé à monter le volume de la sortie sub?
il me semble que c'est en cliquant sur le bouton central, ya une échelle de 1 à 20 ou quelque chose comme ça. |
remplace sur par sub  |
guigui68 | pinaise j'ecrit comme un porc quand suis ennervé lol bon ben suite a quelque conseils et reglages sa pousse meme sortie sub a 0 |
cypt16 Dans une Suédoise.... | |
f1 | les ancie nnes gamme alpine serie 7 avaient la sortie sub qui alle de 0 a+15 alors que la gamme serie 9 vont de -15 a 0 |
cypt16 Dans une Suédoise.... | Citation :
Heu...sur mon 9835 c est 0 à +15 et idem sur mon 7944.... Les indications sur l afficheur sont identiques...mais pas le son qui en sort!!!! :? |
lecriquet | Citation :
Sull người điều hành | sur un 9887 me semble que c'est 0 -> +15.
maintenant c'est qu'une graduation, je sais pas si c'est vraiment précis au dB près leur truc ... |
guigui68 | ben probleme reglé mais je rajouterai quand meme un "line_driver"
Donc j'ai mis le lowpass de l'ampli a 250hz le gain a moitier et sur le poste je filtre la sortie sub a 63hz/12db et je coupe les hp a 63hz/12db pour le moment ces pas trop mal  |
Nitroboomracer We have the power | j'apporte ma pierre a l' edifice
meme constat, passge du 9815 au 7944r + h400, et plug du sub aujourd'hui meme bah
j'ai reduis le gain du memphis au 1/4, contre plus des 3/4 avant 8O |
