Sull et 27 utilisateurs inconnus spliffouille | Salut à tous,
j'ai un gros problème avec mon ampli alpine mrvf-407, depuis deux jours il se mets en sécurité dès que j'allume le poste et quelque soit le niveau du volume sonore.
En fait c'est arrivé suite à un rabbattage de la banquette, l'alim de la voiture est branchée sur une capa 1,5 farad où est branché l'ampli.
Le problème c'est que je n'ai plus la notice de l'ampli et je crois qu'il y a des codes erreurs par rapports aux lumière des diodes.
Donc sur mon ampli il se passe le phénomène suivant :
la diode du power clignote en alternance en rouge et vert, la diode music est orange et la diode sécurité est rouge.
Donc g vérifier tous les branchements, les masses sont bonnes et l'alim aussi donc je comprends plus rien...
Merci beaucoup d'avance pour votre aide. |
spliffouille | Citation :
http://www.restricted.alpine-elect [...] ,ES_MA.pdf
merci beaucoup pour le lien c'est cool. et la rapidité ça le fait
par contre est-ce que tu peux confirmer ma pensée :
apparement ça serait un problème dû à ma batterie, ce qui me fait pensée que y'a un mois je suis parti en vacance et elle s'est vidée, je l'ai fait repartir avec des cables par l'intermediaire d'une autre voiture mais je ne l'ai pas rechargé mais bon c'était y'a un mois alors que mon ampli ne marche plus depuis deux jours.
merci d'avance |
TAG | verifies ton cablage, nottament au niveau de l'ampli vu que c'est depuis un "rabattage banquette"
peut eetre que les brins de certains fils font cours jus avec la borne adjacente. |
bein justement j'ai refait le cablage d'alim au niveau du repartiteur où est branchée la capa et elle affiche bien 14,5V quand le moteur est allumé donc c'est bizarre quand même. |
Romain C | vérifie tes RCA, cette série de V12 (les autre je ne sais pas) se mets en sécurité lorsqu'il n'y a pas de RCA branchées. (jai eu un 1507, 407, 307) |
je les ais vérifié et ils sont bien connectés...
J'ai fait un autre test aussi, j'ai branché un casque audio sur la sortie RCA de mon autoradio et il y a bien du son qui sort. par contre je n'ai pas effectué le test sur la sortie RCA du sub.
Mais bon à mon avis c'est l'ampli qui est naze mais c étonnant qu'un V12 lâche comme ça.
Parce que c'était un ami qui conduisait la voiture quand c tombé en panne et d'après lui il écoutait normalement le son, il a baissé le son parceque son telephone sonnait puis il l'a remonté après mais ça marchait plus, mais bon je crains qu'il me mythone un peu sur le coup...
Moi je pense qu'il a mis le son a fond, l'ampli s'est mis en sécurité mais lui n'a pas baissé le son du poste...
Vous en pensez quoi?
Sinon pour le remplacer j'ai pas trop les moyens en ce moment donc vous me conseillez quoi comme ampli aux alentours des 200€?
merci d'avance... |
niko190 | le meme si il te plaisait
le mien a deconner kan ma masse c enlevée |
spliffouille | et bien après quelques tests j'ai fini par le faire envoyé chez alpine pour réparation et au final c'est la platine d'alimentation qui est HS. résultat 135 euros.
D'après alpine c'est dû à un problème sur les RCA de l'autoradio.
Alors d'après vous je fais quoi? pcq actuellement mon poste fonctionne sur un autre ampli mais j'ai seulement les RCA de mes HP avant qui sont branchés.
Donc si je change de poste, qu'est-ce que vous me conseillez? mon poste actuel est un panasonic CQ-C8300N.
alors voilà les modèles que j'ai repéré sachant qu'il me faut absolument 3 sorties RCA mais je sais pas si je prends du 2V ou du 5V (sur le panasonic c'était du 5V, mais au fait quelle est la différence?) :
ALPINE CDA9855R
ALPINE CDA9854R
ALPINE CDA9856R
ALPINE CDA9853R
JVC KDG821
KENWOOD KDCW8531
PANASONIC CQC8301N
PANASONIC CQC9701N
PANASONIC CQC9901N
PIONEER DEHP55BT
SONY CDX-GT700D
SONY CDX-RA650
SONY CDXNC9950
Bon esthétiquement j'ai une préférence pour le dernier mais bon ce n'est pas ma priorité je préfère avoir la meilleure platine possible.
voili et merci d'avance |
