Sull et 27 utilisateurs inconnus
zut zut et rezut probleme avec Alpine V12
n°6157
moana
Posté le 05-03-2004 à 03:29:22  profilanswer
voila j ai un petit et gros souci des ke je met mon post a 25 (c est un alpine 9815) be je peut pas monter mon gain pour les hp avant a plus de 0.35(environ) de leur puissance sinon j ai le droit a une magnifique petite lumiere rouge derriere le plexi de la facade qui m explik qu il est en securité
donc d ou est ce ke cela peut venir???
on m a parler des reglage 4v ou 2v des RCA met je voit pas du tout comment!
n°6158
moana
Posté le 05-03-2004 à 03:30:00  profilanswer
z ave oublier de preciser k il est en 4 canaux!
n°6159
guimoove
Posté le 05-03-2004 à 05:50:54  profilanswer
4 V ou 2 V ya pas de réglage a faire je crois pas, enfin si juste a regler ton gain en fonction de ca !
Si t'es sortie rca sont en 4v ou plus, tu a besoin de moin augmenter ton gain pour arriver a la puissance max de ton ampli, ce que je veu dire c'est que si tu avais du 2v tu pourrais peut etre plus monter ton gain mais ca reviendrai au meme niveau performance, la puissance delivrer par l'ampli et la meme au moment ou t'a led s'allume, et c'est mieu comme ca alors, plus ton gain et bas, mieu c'est ! (moin de distorsion ! ) apres il faut que ca te suffise niveau perf mais je crois que ton ampli est a toc !
n°6160
Posté le 05-03-2004 à 06:54:54  profilanswer
exactement!
n°6163
poloblue
Posté le 05-03-2004 à 10:36:06  profilanswer
sa te suffi pas comme son
tu trouve que sa marche pas assez :?:
quand t au fond tu peu pas aller plus loin :lol:  :lol:  :lol:
n°6312
moana
Posté le 11-03-2004 à 12:53:22  profilanswer
non commencer pas a me dire ke mon ampli n est pas le luxe ideal, parce ke komme tout gamin ke j etait avant d ataké cette instalation un monsieur m a dit: ALPINE c est bien
alors moi j ai acheter alpine :oops:  :oops:
m enfin serieux je trouve ke les hp avant pourrai donner beaucoup plus que cela et si j essay de mettre mon poste au 3/4 be je peut lpus monter du tout mon gain et CA M ENERVE :evil:  :evil:
 :!:  :arrow:
n°6313
Posté le 11-03-2004 à 13:11:00  profilanswer
screu gneu gneu tu va le laisser en bas ce potar! :evil:
si t'i touche et que ça clippe, c'est qu'il doit pas aller plus loin, c'est tout. faut pas te sentir frustré parce qu'il te reste un potar qu'est pas à fond: c'est normal! didiou :roll:
et personne n'a critiqué ton matos. Le pb a priori est dans ta tete.
et au niveau du son, le truc qui te rentre dans les oreilles, ça dit quoi? c'est fort ou pas?
n°6336
moana
Posté le 12-03-2004 à 00:52:55  profilanswer
:lol:  be c est pas non plus des tympan saigné a blanc ke je recherche mais un minimum koi :!:
en fait meme le poste mis a 25 et le gain a 0 be ca coupe c est un monde koi et pis si j ai le malheur de ripper sur ce fichu boutsbouts MX be alors la vous en parle meme pas!
deja k avec un ampli ca coupe et demain on me pret un ampli emphaser 2190 avec le sub emphaser T3 en 38cm (y sont sympa mes amis  :P ) mdr
bref si je branche les  ampli je risk de tout faire disjoncté a la premiere bass mais plus serieusement n ai je donc aucune solution sachant ke suis cablé en 35mm2 que j ai un fusible de 150ampere a 15 cm de la batterie, que mes suport de mas d ampli sont poli a la dremel que ma batterie a un mass en 22mm2 enfin la je voit pas!
siouplait aidemoi :(  :twisted:
n°6337
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 12-03-2004 à 01:09:20  profilanswer
y a pitètre une cagade dans le cablage , du style un fil hp pinçé quelque part , une cosse hp qui effleure la tôle , un brin de fil qui se promène , une vis qui traverse un cable  :roll: , etc ......
Tu débranche coté par coté et aprés cable par cable , etc .....pour localiser l'endroit où ça merdoie.
n°6338
moana
Posté le 12-03-2004 à 01:15:58  profilanswer
oki merci ECS vais verifier tout cela des demain vais la demonter cette [gentille] clio et vais tout refaire en une journee complete ca doit etre faisable comme ca j en profiterai pour gainé mes cable ce sera une bonne chose de faite!
en tout cas merci ECS cela va me permettre d avancer je pense!
n°6399
moana
Posté le 14-03-2004 à 11:27:50  profilanswer
ca y est j ai trouvé en fait c etait le hp avant droit (oxygen) ki merdait en fait le 20 me mettait en court circuit et pof ca coupait! be je renvoit tout en garantit et crotte fo tt redefaire....... :evil:  :evil:  :evil:  :evil:  :evil:
n°6400
blue note
Posté le 14-03-2004 à 11:33:41  profilanswer
De toute façon un gain trop elevé ne fait pas cliper un ampli
Il pourrit le son tout au plus.
