Sull et 27 utilisateurs inconnus
probleme avec ampli PPI
n°8814
infinity
Posté le 16-07-2004 à 05:02:30  profilanswer
salut
voila j'ai un probleme avec mon ampli PPI 5440 :roll:
c'est un 5 cannaux
4x30wrms+120wrms a 4ohms
2x120wrms+120wrms a 4ohms
le canal du sub a 120wrms peut etre mis a 200wrms a 2ohms
le canal sub est independant des autre cannax (alim interne separé)
le probleme est que je veut mettre l'ampli en bridgé (2x120wrms)
pour mettre mon kit eclaté 3 voies infinity kappa 1.5cs
l'ampli se coupe dés que je monte le volume a 20  :evil:
je n'ai pas de capas mais je suis en diesel et meme je l'ai essayer
dans la voiture d'un copains qui en a une ca fait la meme chose  :cry:  :cry:
par contre si je le laisse en 4cannaux il marche nickel mais 4x30wrms :cry:
n°8816
malossi
Posté le 16-07-2004 à 11:07:58  profilanswer
Ben monte ton KE en actif  :lol:
Qui plus est tu peux tapper sur plus de 30W RMS chez PPI  :wink:
Y en a qui en reve et qui ont pas la tune pour le matos et y a les autres  :oops:
n°8817
Cyril-tint​in
Posté le 16-07-2004 à 12:05:48  profilanswer
ce serai pa un probleme de chaleur,
Fou lui un ventillo ou deux au cul pour voir ce que ca donne
n°8821
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 16-07-2004 à 12:15:12  profilanswer
Section du cable d'alim ?
Section du cable de masse ?
La masse batterie chassis a t-elle été refaite ?
As tu une masse franche ?
Au bout ce combien de temp ton ampli ce coupe ?
On veux des précisions :!:
n°8822
infinity
Posté le 16-07-2004 à 12:35:50  profilanswer
salut
focaliste
merci pour ces conseil mais je veut le laisser en passif
peur de griller les tweeter et puis l'ampli coupe aussi quand j'utilise les
4cannaux
Cyril-tintin
je pense aussi que se serait un probleme de ce genre
KazimiR CorporatioN
le cable d'alim est en 16mm
le cable de masse en 16mm
ma masse na pas etait refaite mais elle est bonne
ma masse d'ampli est prise sur la vis de ceinture arriere(la peinture a etait gratter)
l'ampli se coupe dés que je monte le volume au 3/4
n°8823
Posté le 16-07-2004 à 12:47:12  profilanswer
Ton alim est de 16² depuis la batterie pour les 2 ampli ?
Quel sont les valeurs de tes fuse ?
n°8824
toucantoto
Posté le 16-07-2004 à 13:54:49  profilanswer
Ne seait ce pas un probleme de charge? 2 ohm, 4 ohms, 6 ohms ...
Vérifie tes impédances. 8)
n°8826
AnCaLaGon
Posté le 16-07-2004 à 14:11:31  profilanswer
le cou de la chaleur mmmm j'y crois pas trop, les miens ont fonctionnés ds un rack très confiné non ventilé pendant plusieurs mois sans clipper mm à fond.
le principe de la masse n'a pas été refaite mais elle est bonne = ca vaut du brin ca !!
 :arrow: tu pars en alim 16² & tu gardes ton 2² de masse batterie  :?  bin non donne au moins du 16² en masse batterie.
autre chose aussi, pour avoir eu le cou une fois  :oops:  vérifie bien ta fixation de ton cable d'alim à la batterie ( ca m'est arrivé de clipper une fois c'était due au jeu ds la fixation de la cosse à la batterie)
une fois cela de fait (masse batterie & verif alim batterie) :
pour tester débranche ton sub de l'ampli, ponte le 2*120 pour ton Ke monte au 3/4, dsle principe ne pousse pas le gain à fond de l'ampli mais monte haut sur la source pour rentrer ds les conditions où cela sautait.
n°8829
punky
Posté le 16-07-2004 à 17:59:22  profilanswer
c'est byzare cette histoire :?
j'ai le meme (et il a quelques annees le gaillard :) )et je n'est jamais reussi a le faire couper (pourtant il s'en est pris un petit peu :oops: )
c'est vrai que niveaux ventil c'est pas le top (pas d'ailette de refroidissement et les composants sont a l'envers)
en deux ohms ou bridges, c'est surement normal qu'il coupe, mais en quatre canaux la y'a un soucis :?
pour la masse, j'y crois pas trop, moi aussi je tournais sans masse refaite et pas de probleme (en plus il ne tire pratiquement rien, dans les 20 amperes en continue :o )
comme l'a dit ancalagon, ca doit etre un defaut de branchement, ou alors un truc qui va pas a l'interieur :wink:
n°8834
infinity
Posté le 16-07-2004 à 18:49:06  profilanswer
autre chose aussi, pour avoir eu le cou une fois  :oops:  vérifie bien ta fixation de ton cable d'alim à la batterie ( ca m'est arrivé de clipper une fois c'était due au jeu ds la fixation de la cosse à la batterie).
j'ai tous verifier j'ai refait ma masse de batterie cela fait la meme chose
de plus je l'ai essayer dans la voiture d'un copain ayant une bonne sono (~140db ) toujours pareil
n°8837
Posté le 16-07-2004 à 19:16:43  profilanswer
... une bonne sono (~140db ) ...
J'aime les références... :roll:
n°8838
melinster
Posté le 16-07-2004 à 19:22:36  profilanswer
oui bonne sono lol  :lol:
Sinon je pense pas que ca vienne de la chaleur, sil avais fallu un ventilo, ppi aurais mi un ventilo !! a moins que tu ne le matte dans un endroi trop fermé.
Sinon ... regarde dedan, les soudures etc ... qui c ...
n°8895
infinity
Posté le 18-07-2004 à 17:28:23  profilanswer
l'ampli n'est pas recouvert,j'ai peur de le demonter en plus je l'ai acheter 150euros d'occas a une connaissances et il avait perdu la facture :cry:
(il n'ai pas tomber du camion,personne de confiance) donc je peut pas l'envoyer a reparé
n°8903
AnCaLaGon
Posté le 18-07-2004 à 18:58:54  profilanswer
où tu apportes tob bb sur bruxelles  :wink:  ou alors je t'en déleste  :D
n°8909
Posté le 19-07-2004 à 08:41:13  answer
j'ouvre @ 90€ :roll:
n°8910
belloubust​ou
Posté le 19-07-2004 à 09:03:11  profilanswer
je suis pour 100 euros  :roll:
n°8911
AnCaLaGon
Posté le 19-07-2004 à 09:27:35  profilanswer
je relance @ 102 €
n°8913
Posté le 19-07-2004 à 10:25:44  answer
105 :oops:
n°8915
belloubust​ou
Posté le 19-07-2004 à 11:42:31  profilanswer
va t'acheter un velo toa  :roll:
n°8916
AnCaLaGon
Posté le 19-07-2004 à 13:38:30  profilanswer
tain 106€ ??? vs allez me faire bouffer des cailloux vous alors !
n°8925
belloubust​ou
Posté le 20-07-2004 à 19:17:38  profilanswer
110 + un bout de skaÏ elargiseur
n°8926
Posté le 20-07-2004 à 19:22:28  answer
111 + un exposé de 25mn sur l'égalisation dissymétrique
n°8927
AnCaLaGon
Posté le 20-07-2004 à 19:33:05  profilanswer
111.05 € avec un "bon pour esquive de l'exposé brule neuronne"  8)
