Voilà , je possède un ampli JBL 75.4 (4 canaux) et je me suis aperçu que je n'ai plus de balance a l'arrière. Les deux H.P ne veulent plus fonctionner indépendamment..
Mon autoradio possèdant 3 sorties préamplifier (avant, arrière, sub).
J'ai inverser mes RCA de l'arrière sur l'entrée de l'ampli avant où je n'ai pas de problème pour me certifié si ça venait bien de l'ampli, de l'autoradio ou encore du câble et en faite la balance reviens..
Celà vient donc de mon entrée d'ampli arrière et j'ai même un fort doute sur la masse du bornier RCA qui se décolle!
Ma question est de savoir si ce problème de masse RCA pe etre bien la cause du problème et si le faite de ne plus avoir de balance joue sur la stéréo?..
Merçi et demandé si vous ne comprenez pas tout..
