Sull et 25 utilisateurs inconnus KdV69 | Bonjour, depuis que j'ai changé l'autoradio de voiture, j'ai un soucis avec le filtre. Sur mon autoradio ALPINE 9831R je peux filtrer en passe haut et passe bas (HPF et LPF)
Mon problème, c'est que quand je veux mettre mon filtre passe haut pour mon KE (à 80,120 ou 160Hz) ça filtre aussi mon sub! du coup, je n'ai plus de basse!
Mon sub est bien cablé en RCA sur la sortie sub de mon autoradio, et le KE sur les RCA Front! Le tout passe par mon ampli JBL GTO 75.4.
Du coup je dois tout filtrer directement sur l'ampli avec les potards...
Problème de réglage, ou un défaut du poste? Merci! |
Sull người điều hành | t'aurai pas un bouton sur ton ampli qui permet de recupéré le signal de l'entré front sur l'entré rear ? genre pour ceux qui n'ont qu'une sortie au poste et pas de cordon Y
si c'est ça , ton entré rear du jbl , celle cablé avec le rca sub , est inactive , et tout les canaux prennent leur signal sur le rca front du poste avec les reglage de celui ci .
par contre quand tu rentre comme ca , tu peut quand même utilisé les filtres de l'ampli , donc ceci expliquerai cela !
enfin moi je voit que ça !
sinon , pb du poste !
m'enfin je suis pas spécialiste des alpine non plus . |
KdV69 | merci je vais voir ca !!! j'y avais pas pensé. Mais c'est bizarre, parce que avec l'autoradio je peux quand même régler le volume du sub! |
Sull người điều hành | ouais ben c'est pas ca alors !
je suis en train de rechercher le mode d'emploi , je l'ai en anglais :
http://mesnotices.fr/manuel_notice [...] 31R_E.htm#
et en page 16 , ca me fais louche !
j'ai l'impression que c'est soit HPF soit LPF , genre débile chez alpine !
regarde à ca avant de trifouiller l'ampli ! |
KdV69 | t'inquiète pas, je l'ai lu en long et en travers. Mais avant ca marchait le passe haut avec mon sub dans mon ex-voiture. Peut etre est-ce dû a l'accident qui aurait abîmé mon poste  |
Sull người điều hành | bah alors reste avec les potard , si ça marche comme ça ! |
