Sull et 23 utilisateurs inconnus
probleme de filtres
n°15545
sonofab56
Posté le 19-07-2005 à 08:05:29  profilanswer
Salut a tous.
Sur mon installe je peux utiliser 2 filtres actif pour le caisson (lpf), on m'a conseiller de n'utiliser que un seul.
Ne pouvant pas couper celui de l'ampli, je voulais couper celui de l'autoradio mais le pb c que sur l'alpine 9812, des que je coupe le filtre lpf, g le niveau sonore qui baisse de plus de la moities, alors si quelqu'un a une idee de comment faire pour pouvoir utiliser que un filtre :?:
n°15551
faust9999
Posté le 19-07-2005 à 15:06:21  profilanswer
Le LPF concerne le sub
Le HPF concerne les enceintes
Si tu coupe a 80 les deux filtres, les fréquences au dessus de 80hz seront reproduites par les enceintes, les fréquences au dessous de 80hz seront reproduite par le sub
n°15552
Yannou
Posté le 19-07-2005 à 15:17:21  profilanswer
Si tu peux pas couper le filtre LP sur l'ampli alors monte le à la fréquence la plus élevé qu'il puisse, et ensuite tu coupe à la vrai fréquence avec le poste.
n°15553
sonofab56
Posté le 19-07-2005 à 18:49:25  profilanswer
C ce que g fait mais le filtres de l'autoradio ne doit pas etre assez efficace car g trouve que meme filtres a 80 hz a l'autoradio, les frequences passant dans le sub sont vachement hautes. :wink:
n°15566
sonofab56
Posté le 20-07-2005 à 18:43:47  profilanswer
up :arrow:
n°15567
Yannou
Posté le 20-07-2005 à 18:50:42  profilanswer
Ben déscend la fréquence de coupure !
n°15568
PoSkA_MaN
Posté le 20-07-2005 à 18:59:31  profilanswer
En lisant ce post j me questionne,
Moi j' ai sur mon poste le sub en lpf 80hz et le k.e en hpf 80 et sur mon ampli le sub est en lpf a 80hz, c' est pas comme ca que vous faites ?
Will
n°15569
sonofab56
Posté le 20-07-2005 à 19:16:56  profilanswer
C exactement comme ca que je fait, mais on m'a dit qu'il etait mauvais d'utiliser 2 filtres lpf en meme temps.
n°15617
PoSkA_MaN
Posté le 22-07-2005 à 19:02:24  profilanswer
Svp les gens qui savent pouvez vous nous eclaircir, vous avez tous des installes avec amplis donc vous devez connaitre vos reglages.
n°15633
PoSkA_MaN
Posté le 23-07-2005 à 16:44:46  profilanswer
Je ne comrpend pas pouquoi vous ne repondez pas, c' est une question si bete que ca ?
Svp !!!!
Will
n°15636
carcasse
Posté le 24-07-2005 à 03:07:30  profilanswer
 :idea: & est-ce qu'on t'a dit pourquoi  :?:
n°15637
sonofab56
Posté le 24-07-2005 à 09:21:06  profilanswer
Oui on m'a dit pourquoi mais au fait je n'est pas bien piger :oops:
Je crois que c une histoire de pentes de frequences.
n°15640
carcasse
Posté le 24-07-2005 à 12:10:14  profilanswer
si tu arrives à te rappeler la raison ça m'intéresse, car je pense le contraire.
n°15641
bout'ch
Posté le 24-07-2005 à 12:14:49  profilanswer
sans doute car la pente de coupure est douce. :wink:
n°15644
PoSkA_MaN
Posté le 24-07-2005 à 13:16:11  profilanswer
Donc?
Doit on filtrer sur le poste et sur l' ampli ou mettre l' un des deux en flat ?
Merci a vous
n°15645
bout'ch
Posté le 24-07-2005 à 14:32:21  profilanswer
Donc?
Merci a vous
utilise le filtre qui a la pente de coupure la plus raide.
si ton autoradio a une pente de 6db/octave par exemple et que ton ampli en a une de 12, utilise celui de l'ampli, si ils ont la meme pente, utilise l'une des 2 :wink:
n°15646
sonofab56
Posté le 24-07-2005 à 17:22:49  profilanswer
Et si tu utilise les deux qu'est ca fait, comme je les dit au debut si je coupe celui de l'autoradio je n'est plus de peche du tout (je ne peut pas couper celui de l'ampli).
Pourtant ca marche bien avec les deux filtres, il faut juste que je regle les filtres a l'oreille, c un peu galere.
n°15647
bout'ch
Posté le 24-07-2005 à 17:50:00  profilanswer
quand tu dis "si je coupe", tu veux dire si tu utilise le filtre?ou si tu ne t'en sert pas? :?  :?  :?
je ne sais pas pourquoi il ne faut pas mettre les 2, je vois pas en quoi sa dérange, mais c'est normalement inutile :wink:
n°15648
PoSkA_MaN
Posté le 24-07-2005 à 19:32:05  profilanswer
Mon alpine 9812 et mon RF P500a2 ont tous les deux une pente de coupure de 12 db/octave donc ca voudrait dire que je dois mettre mon poste en flat ?
Pourtant quand je fais ca le son est vraiment degeulasse et quand je met l' ampli en flat c' est paril pour moi il faut que je filtre avec le poste et l' ampli pour avoir le meileur rendu.
Si quelqun pourrait m' en dire plus, du genre les master de ce forum, Neoprene, Carcasse, Bouss et j' en passe et des meilleurs .
Un grand merci d' avance, meme si ca peut vous parraitre bete ce genre de question.
Will
n°15654
sonofab56
Posté le 24-07-2005 à 23:09:51  profilanswer
non quand je ne l'utilise pas.
n°15656
carcasse
Posté le 25-07-2005 à 08:04:09  profilanswer
On ne peut pas dire qu'il ne faut pas utiliser les deux filtres en meme temps.
On ne peut pas dire non plus qu'il faut le faire.
Tu as un sub Lambda. Imagine que dans ton caisson actuel, le meilleur filtrage possible de ton sub pour tes gouts ça soit 60 Hz / 24dB/oct (je dis n'importe quoi).
Ben il faut le filtrer à 60 / 24db.
Maintenant, si avec l'ampli tu filtres à 60 et avec le poste aussi en meme temps, ben comme le filtre de chaque appareil a une pente de 12db/oct, ça fera une pente de 24. Et c nickel.
Maintenant, si ton caisson est mieux avec une pente de 12 que de 24, ben là c'est sûr que c'est mieux de pas utiliser les deux filtres en meme temps...
Mais pas pour la raison qu'on t'a dit.
Il faut que tu trouves le réglages qui marche le mieux. Si c'est 12 ou 24, et à quelle fréquence. Après, quelquesoit les moyens employés : si c'est en cumulant les deux filtres que tu y parviens ou un seul, ça importe peu  :?
n°15657
carcasse
Posté le 25-07-2005 à 08:08:18  profilanswer
Cumule les 2 filtres.
Celui du poste à 80 (si g bien lu la doc c le mini), et fais varier celui de l'ampli entre 50 et 80 pour trouver le meilleur.
n°15658
sonofab56
Posté le 25-07-2005 à 09:57:31  profilanswer
Merci, pour tous ces renseignement. :)
n°15659
PoSkA_MaN
Posté le 25-07-2005 à 10:17:19  profilanswer
Ok merci Carcasse j' y vois plus clair, je vais aller voir ca dessuite.
Amicalement
Will
n°15662
bout'ch
Posté le 25-07-2005 à 12:16:07  profilanswer
hheeuuu, t'es sur de ton coup la?? :?  :?  :?
n°15665
carcasse
Posté le 25-07-2005 à 13:13:52  profilanswer
Oui.
n°15673
esson
Posté le 25-07-2005 à 21:53:25  profilanswer
question bete mais c'est pas grave, pourqoi filtre en HPF avec le poste puisque mon kit eclate possede un filtre donc si je resone betement j'envoi un signale filtre du poste a mon kit eclate qui lui filtre d'origne a mes hp. c'etait une question bete mais j'ai le merite d'etre un peu nabo c'est normal je vais me marie . :wink:
n°15726
bout'ch
Posté le 26-07-2005 à 19:26:40  profilanswer
les filtres de ton KE ne sont la que pour separer les fréquences et les envoyer vers le woofer et le tweeter avec leur fréquences respectives.
mais il ne doit pas y avoir de filtre passe haut pour tes wofers sur ces filtres la.
