Sull et 23 utilisateurs inconnus
problème kapa
n°27746
franck306
Posté le 10-06-2008 à 09:41:38  profilanswer
salut j'ai un problème de kapa
ma kapa affiché hier 9 v et mon alternateur charger à 14.4v donc un petit problème et aujourd'hui ma kapa est à 0v et mon alternateur est à 14.4 v donc je voulais savoir si ma kapa est morte ou s'est elle décharger ?
n°27750
paulosylvi​e
Posté le 10-06-2008 à 17:39:50  profilanswer
salut ta capa doit etre morte
elle peux pas etre a zero car cela indiquerais que ta batterie est vide
ce qui n'est pas possible moteur demarrer, elle devrais afficher au mini 12 v si l'alternateur aurais ete hs
tu debrange ton +et - de ton condo sans le vider
tu peux l'essayer en prenant une ampoule 12 v en la branchant sur le + et -
si ton condo etais charger tu aura l'ampoule qui va s'allumer et s'eteindre rapidement
si ça le fait ton affichage est hs
si l'ampoule ne s'allume pas du tout ton condo est hs
n°27751
Posté le 10-06-2008 à 18:24:32  profilanswer
la sono marche toujours?
n°27754
franck306
Posté le 11-06-2008 à 13:58:21  profilanswer
oui ma sono marche mais la capa affiche 0v
j'ai testé la kapa elle est morte elle tient pas la charge
merci  :D
