24 utilisateurs inconnus xaeros62 | Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur ce forum donc je vais décrire un peu mon install et mon soucis Donc je possède un autoradio pioneer deh p8mp, un kit eclate hifonics en 15, hp audiobahn , 2 amplis audiobahn : 1 a8002t et un a6004t, un sub audiobahn aw120t et un condo audiobahn, le tout en câblage oxygen de 35mm²
Le problème est survenu 2 jours après l'installation d'une nouvelle batterie, je roulais tranquillement j'ai monté le son et d'un coup un gros bruit sourd est apparu, et est resté même en maintenant le son à 0 de l'autoradio. Le son etait un souffle constant ds les haut parleur meme le son à 0 que le moteur soit éteint ou fermé. J'ai changé d'ampli a6004t jen ai repris un autre, il a marché un coup, lors de son installation hop ca refait pareil quavec le premier, aurais je regrillé un autre? ou le soucis viendrait d'autre part??
Si qqun pourrait m'aider svp, ou meme dans le coin du 62-59 je pourrai me deplacer ca serait vraiment gentil
merci davance
seb |
Mike38 | t'a essayé avec un autre autoradio ? |
juliensound | masse pas bien fixé peut etre de ton ampli sub?
ou alors un hp qui prends la masse regarde et tiens nous au courant  |
xaeros62 | Salut merci pour vos réponses
Donc j'ai eu un autoradio à prêter je vais tester ca demain soir et je vous dirais quoi, par contre pq la masse du sub pourrai avoir qqch ici vu que c'est les haut parleur seulement qui font ce bruit, et le probleme est apparau apres avoir changé la batterie c'est bizarre egalement
merci |
xaeros62 | Salut
Donc j'ai essaye ma sono avec un autre poste et la par miracle ca marche
Je nai plus qu'à le faire repare lol merci de votre aide
seb |
TAG | rechecks quand meme tout ton cablage ca serait dommage d'en cramer un autre fraichement réparé |
xaeros62 | bon ba je suis deg J'ai donné mon autoradio à réparer, ils m'ont appelé et ils ont fait tous les tests possibles mais n'ont décelé aucun problème sur mon autoradio :? Donc avec une autre source ma sono va, mais avec celui la non
qqun peut maider svp jen peux pu
merci davance
seb |
xaeros62 | Up svp  |
Nolp | t'as preté ta source a un pote qu'il la test pendant qque jours sur son install ?
Tu dis que le 1er plantage a mis un temps a ce produire (d'ailleurs j'aipas pigé cette partie), l'autoradio que tu as tester c'était 30sec ou longtemps |
xaeros62 | non je n'ai pas encore prêté ma source par contre je crois que je l'avais essayer sur une autre install et quil allait.
Celui de mon pote que j'ai teste sur ma voiture c'est longtemps, et j'ai eu le temps de ferme la ture la redemarre etc...
Bha en fait, mon pere a changé ma batterie genre le mardi, j'ai roulé tranquille et tout fonctionnait normalement, le lendemain je vais en cours, je monte le son et hop gros souffle ds ts les Hp je mets le son a 0 et ca continuait donc g du couP le poste. Et quand je ferme le poste jentends un gros CLAC sortir des Hp
donc je sais pas :-( |
bouteloup | bonsoir peut etre une reponse a ton probleme j ai eu le meme souci avec un alpine verifie la tension dans les sorties rca de ton poste voila bon courage peace |
xaeros62 | Salut d'accord je regarderai, mais le problème viendrait des sorties RCA alors? parce que moi où j'ai mis à réparer ils ont décelé aucun problème 8O ils ont fé tous les tests nécessaires pourtant donc je ne sais pas ... |
bouteloup | c bizarre je sais mai une prise rca c un plus et un moins ou tes rca touche du metal ou ce touche entre elle allez demontage remontage |
xaeros62 | oui mias ca servirait a rien de remotner demonter pke avec un poste ca va lol donc c ke ca vient po du cablage bouh ej c pu lol sinon t pres de lille tu vien jamias sur st omer? ou pres de la quon sdonne rdz lol |
