25 utilisateurs inconnus niko190 | 1er probleme
ce n' est pas une sonrtie mais une sotre d' entrée aux ki va avec le cable d' un chargeur
pour la balance essaye ca
1) 1 2 1 3
3 4 2 4
pour la position de tes rca
laisse tes hp arriere sur le poste
utilise l' arriere en sub pour ton sub...
enfin c' est ce' ke je ferais |
EquinoX91 | Citation :
1) 1 2 1 3
3 4 2 4
:?: lo po compris |
EquinoX91 | Nouveauté!
Pas de problème de masse!
Par contre j'ai remarquer qu'on entend les parasites seulement avec le moteur allumé!  |
rantanplan | Citation :
Le problème c'est que le gain de l'ampli de mon sub est au maximum sinon on entend peu le sub! Bizarre qd meme!
Augmente le gain de la sortie SUB au niveau de l'autoradio si tu peux, sinon c'est bizarre :?
J'entend les parasites surtout a bas volume, mais sinon quand je pousse le son on entend plus rien!
Mais le coup que ca sorte que le moteur allumé ça vous di rien?!
Bah si ... c'est un parasite qui se ballade dans tes RCA que tu chopes probablement au niveau de l'alternateur d'où le fait qu'il ne soit audible QUE moteur allumé  |
