letitloveurdu44 et 24 utilisateurs inconnus texou | avant ma petite phase de réglage je me pose la question suivante : dans la partie filtrage actif du 7998 on peut régler la pente de coupure, la fréquence de coupure, ainsi que le gain...
ce gain joue sur quel paramètre? est ce qu'il joue sur l'effet qu'aura le filtre sur la gamme de fréquence ou alors c'est un simple gain? j'entend par là, je régle un gain sur l'ampli... et si par exemple celui-çi ne me convient pas je peux le diminuer direct sur le poste sans pour cela affecter réellement mon filtrage?
eeuh je suis peut être pas clair là.. quelqu'un peut me dire? |
blue note | <<ou alors c'est un simple gain?>>
Tout à fait je dirais même plus une attenuation sur la bande déterminé par ton filtre. |
Gulliver | je ne connais pas assez le 7998 mais il serait logique que ça baisse juste le niveau de sortie de la plage filtrée (mid low ....) et que ça touche pas au filtrage....ce serait débilé.... |
texou | bon ook merci... mais en cas de doute avant utilisation (ce soir) il vaut mieux demander  |
franckymania | Bah en fait si t'es en répartiteur actif 3 voies et que ton tweet gauche te casse les oreilles car dirigé sur toi, tu peux baisser son gain, c'est pratique.
Pour ma part, au début, je m'en servais mais maintenant, j'ai peaufiné plein de réglages et tous mes gains sont a 0 |
blue note | <<Bah en fait si t'es en répartiteur actif 3 voies et que ton tweet gauche te casse les oreilles car dirigé sur toi, tu peux baisser son gain, c'est pratique. Pour ma part, au début, je m'en servais mais maintenant, j'ai peaufiné plein de réglages et tous mes gains sont a 0>>
Pas tout a fait!!
Tu peux abaisser le niveau des tweet de 6 db (de mémoire) mais en stéréo,pas individuellement gauche et droite. |
Z80 | Citation :
Et c'est là que le P9 arive triomphalement en bombant le torse sur son grand cheval blanc et toise mon pauvre 7998R d'un air méprisant... :? Non, rien, laissez, je délire...  |
Les modérateurs | pour moi, si on a besoin de régler indépendamment les gains droite/gauche, c qu'il y a un souci qqpart...
pour info, mon antique pra-h400 sait aussi bomber le torse.  |
blue note | Moi j'm'en fous je pourrai regler les gains sur chaque canaux des amplis
Youpi!!tra!!la!!la |
blue note | [quote="toche63"]pour moi, si on a besoin de régler indépendamment les gains droite/gauche, c qu'il y a un souci qqpart...
Ah!! bon et pourquoi? |
Z80 | Ouaip ! Un simple réglage de balance, c'est déjà un réglage gauche/droite... Alors, pourquoi ??? 8O |
blue note | Bin vi tochounet pourquoi??  |
Les modérateurs | ben si un des côté est franchement plus fort qu'un autre, je pense à un problème d'orientation...
cependant, je veux bien admettre qu'on joue finement sur un réglage gain D/G comme on joue sur le décalage tempo : un HP étant plus proche de l'auditeur, son niveau parvient plus fort.
comme dans le déca tempo : ce qui est bon pour un auditeur est en général pire pour l'autre auditeur  |
nã©oprene Invité | rendre isobare le coté conducteur requiert parfois ça |
Les modérateurs | ah ouais isobare... xcuz, chuis nouveau moi  |
franckymania | Citation :
Pas tout a fait!!
Désolé, je dis ca à propos de mon poste qui le fait mais visiblement le 7998 le fait pas
Et en plus, je peux descendre jusqu'à -12dB |
blue note | Francky ,tu as quoi comme source? |
CDA-7878R |
barracuda777 | J´ais le 7998 depuis plus d´un mois maintenant et j´ais pas encore finis de faire le détective de toutes les fonctions C´est nouveau pour moi ca re  |
Z80 | Le 7998R est donc pourvu de moins de possibilités de réglage que le 7878R. Cool...  |
Oli | Slt
J'ai une question pour les possesseur de 7998 : en trois voie active, quelle sont les fréquences de coupure disponible ? J'ai pas trouvé l'info....
mci
Olivier |
Z80 | Canaux "aigus" : passe-haut réglable entre 1 et 20 kHz
Canaux "médiums" : passe-haut réglable entre 20 Hz et 200 Hz, passe-bas entre 20 Hz et 20 kHz
Canaux "graves" : passe-bas réglable entre 20 et 200 Hz.
Les pentes sont ajustables individuellement (mais toujours par paire de HP) à 6, 12, 18 ou 24 dB/octave.
Le niveau de chaque bande peut être atténué, jusqu'à -12 dB (je suppose que ça concerne toute la bande, j'ai pas encore essayé...) |
Oli | Merci !
C'est bien ce que je craignait ..... pas de possibilité d'une install avec sub, grave/bas-médium (fréquence de 80-120hz à 200-400 hz) et médium/aigu (racordé en passif) @++
Olivier |
