letitloveurdu44 et 24 utilisateurs inconnus
PB ampli qui ce met en protect
n°4693
wushu
Posté le 16-11-2003 à 23:10:48  profilanswer
lut all.....
j'ai mon ampli qui ce met en protect a fort volume " tres raisonnable"  :cry:  :cry:  est ce normal??????
donc j'ai comme install :
source pionner 7400mp
kit eclaté focal 165k3
sub 27k 30L
audison MP5 (4*50W RMS + 1*200W RMS)
cablage : 10mm2 pour l'alim et la masse
               3mm2 pour la sono
ce que j'ai fait :
AMPLI:
pontage en semi actif dU MP5 2*100W RMS + 1*200W RMS au lieu de 4*50 + 1 * 200
reglage niveau :
tweet a 25% max
medium 45 % max
sub 45 % max
frequence de coupure
tweet 75Hz
medium 75Hz
sub 75Hz
165k3
flitre regler sur 0db pour les medium et -2db pour les tweets
source
volume 40 sur 62 ( c'est vers la qui ce met en sécurité)
ce qui ce passe
ben quand je regle le niveau (ampli) sub et medium au minimum, rien ne change pour la mise en sécurité (mise en securité a partir de 40 volume source)
par contre lorsque je regle les tweets et quand je diminue le niveau a 20%(ampli) par exemple et ben je peux monter le vol source a 45
remarque importante
c'est vrai que la sécurité ce met surtout lorsqu'il ya un ptit pic sur les aigus et de tps en tps sur un pic de grave
(fais chier quand meme, le son n'est meme po fort)
 :cry:
hypothese :
1 c'est ptre normal vu que c'est un ampli correct
2 mon cable d'alime y est-til pour quelque choses ?? normalement je devrais mettre du 25mm2 mini
3 mauvais reglage au niveau de l'ampli???? ( niveau et frequence de coupure)
4: mauvais cablage , je devrais ptre revenir sur le 4*50 +1*200
4 je reste comme ca et ...... :x  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
help merci
n°4694
yann69200
Posté le 16-11-2003 à 23:42:42  profilanswer
c'est vrai que du 10 ² c'est pas enorme pour ton ampli , je pensse que du 16 ca pas mal et du 25 encore mieu
n°4695
pat
Posté le 16-11-2003 à 23:43:39  profilanswer
Moi je changerais le cable de l'alim...
n°4696
wushu
Posté le 16-11-2003 à 23:50:06  profilanswer
donc si je met du 25mm2 ca resoudrai mon PB de protect ampli???? ou parceque c'est plutot une question de norme et rien d'autre ??
n°4697
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 17-11-2003 à 00:03:16  profilanswer
Hello
Ta section de câble est insuffisante pour l'ampérage nécessaire ,donc il faut passer à du 21².
Ce n'est pas garanti que ce soit que ça le problème,mais ça y fera du bien
dans tous les cas
voili
n°4698
matt59xxx
Posté le 17-11-2003 à 00:17:54  profilanswer
si tu as du 10² alors qu'il te faut au moin du 25², ca veut dire que tu peu utiliser que la moitie de la puissance de ton ampli.
Imaginon que tu pourrai pousser le volume jusqu'a 62, le sons de serai pas plus fort a cause de la section de cable trop faible
Il dort tjr ton ampli, il faut un pti peu le secouer  :lol:
n°4699
Posté le 17-11-2003 à 07:01:07  profilanswer
pas exactement la puissance mais la dynamique.
100% d'ac avec ECS.
Peut etre que c'est pas qu'un pb de cable, je verrai la batterie aussi, mais c'est peut etre un ampli "light" en alim et il a peut etre besoin d'un condo (oui oui, j'ai dit condo, moi :? )
ah oui il est refroidi comment le pépère?
n°4700
yann69200
Posté le 17-11-2003 à 09:06:49  profilanswer
De toute facon en changant le cable d'alimantation de ton ampli (en passant en 25² mini) ca peut lui faire que du bien .
Maintenant on peu te garantir a 100% que ton probleme vienne du cable d'alim mais pas mal de personne pensse au cable d'alim ( peu etre batterie aussi )
n°4701
Posté le 17-11-2003 à 09:10:22  profilanswer
Maintenant on peu pas te garantir a 100% que ton probleme vienne du cable d'alim...
c'est bien ça la phrase?
n°4702
wushu
Posté le 17-11-2003 à 10:20:32  profilanswer
oki, jvais surement changer mon cable d'alim dans un 1er tps et voir si peux rajouter un ptit condo
 :lol:
et sinon c'a peut po venir de mon reglage????
n°4703
belloubust​ou
Posté le 17-11-2003 à 11:24:54  profilanswer
ptet le chassis du hp qui touche la tole  8)
n°4704
micky
Posté le 17-11-2003 à 11:35:14  profilanswer
t'es sure que le MP5 tu peux le bridger en treois voies ? je savais pas.. :cry:
n°4705
Posté le 17-11-2003 à 11:38:59  profilanswer
oups t'a ptet ben raison :oops:
chu co n, j'ai regardé le manuel y'a 3 jours :roll:
solution pour exploiter tous les canaux: biamp passive: séparer la partie filtrage 16 et 13+tw
n°4706
wushu
Posté le 17-11-2003 à 11:40:51  profilanswer
c'est le gros'aimant du 6k2 dont du parle????
parcequ'il est protegé et enveloppé par une poche en plastoc rigide mais c'est posssible qu'il touche la tole  :?  faut que je verifie
n°4707
micky
Posté le 17-11-2003 à 11:48:08  profilanswer
ah ben non j'ai vu sur le site audison on peut le bridger en trois canaux..
Par contre est ce qu'il chauffe beaucoup quand il se coupe..en faite sachant que tu as mis de 10 mm² pour le fil d'alim, l'ampli moins alimenté donc il ne puise moins à fond dans ses "reserves" donc il devrait encore moins avoir de raison de se couper non ?? je n'affirmes rien je veux juste comprendre  :oops:
n°4708
micky
Posté le 17-11-2003 à 11:49:41  profilanswer
pt'ain ce que j'ecris mal pleins de fautes... :oops:
n°4709
wushu
Posté le 17-11-2003 à 11:50:03  profilanswer
je comprend po la , tu peux m'expliquer en détails  8)  :lol:
mon Pb pourrais ptre venir de la
n°4710
Posté le 17-11-2003 à 12:08:30  profilanswer
mercià essayer après tout le reste!
J'ai pas retrouvé l'info ou il est pontable en 3, donc Micky ta première idée serait bien la bonne!
alors va falloir tirer un jeu de cable HP en plus de l'ampli au 16, ou de l'ampli au filtre passif.
tu va raccorder directement les 16 sur les canaux"front/woofer" de l'ampli, et le filtre passif sur "rear/mid-tw", en mettant le switch sur "multich" et en reglant F4 vers 200-300hz pour commencer.
sur les filtres passifs, ne seront raccordés que les mid et les tweets. Pour bien faire il faudra "débrancher" la partie 16 du filtre, y'a un topic là dessus dans le best of ;)
contrairement à ce que j'ai dit plus haut, ça sera de la biamp active vu que le filtre du MP5 le gères (j'avais mal lu, je croyais qu'il le faisait pas :oops: )
Je suis sans doute pas très clair, ça sera pas la 1ere fois :lol:
A+
n°4711
wushu
Posté le 17-11-2003 à 13:39:49  profilanswer
dis moi BOUSS ;
en faisant cette manip, j'aurais po plus de chance  de cramer mon 16.5??? (fausse manip niveau réglage ampli)
et cette solution qu'apportera t'elle de mieux au niveaux scène sonore par rapport au cablage actuel??? :roll:
et ptre qu'ell peut résoudre au PB de protect   :roll:  :roll:
sinon pour répondre a micky
ben j'sais po trop , il sent po trop le cramé, et au touché, je suporte la chaleur, jme brule po les mains en tous cas
pour le reste faut attendre la réponse des experts  8)
n°4712
Posté le 17-11-2003 à 13:49:39  profilanswer
le 16 non. En fait ce qui "craindrait" le plus, ce serait pour mid aigu ;)
Mais ça n'a rien de "sorcier" non plus, avec un peu de réflexion, c'est extremement simple :D
tu pourrais regler séparement le gain pour les 16 et le groupe mid+tw, donc plus+ de souplesse.
Tu a des chances de gagner un peu en précision de grave, vu qu'il n'y aura plus de self de filtrage passif sur les 16.
Après niveau scène, on ne peut rien affirmer. ça sera pas pire, c'est dejà ça ;)
le lien vers la modif filtre
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=5005
