letitloveurdu44 et 24 utilisateurs inconnus
Lecture CD: ampli sub en protection
n°24745
salsero
Posté le 21-04-2007 à 06:16:02  profilanswer
Salutations à tous!
Je viens vous rapporter un soucis que je rencontre avec mon ampli qui passe en protection.
En effet, j'ai constaté que l'ampli dédié au sub passait en protection,au bout d'une dizaine de minutes d'écoute. Mais ce qui m'intrigue, c'est ue j'ai ce soucis qu'en lecture CD :roll: En écoute radio, pas de problème.
Pour info,j'avais ce problème de protection avec mon 9812, avec montage de 2 amplis, alimentation en 20mm.
Maintenant,en 9815,alimentation 35mm, toujours ce hic!
Mes amplis sont: lrx 2.250 pour le KE
                         Emphaser 2190 pour le sub
je suis preneur de toutes idées
n°24746
salsero
Posté le 22-04-2007 à 04:48:09  profilanswer
Aucune idée du pourquoi :(
n°24747
riga
Posté le 22-04-2007 à 15:22:44  profilanswer
C'est pas ton alim.
Comment est branché ton sub ?
n°24748
salsero
Posté le 22-04-2007 à 18:31:27  profilanswer
Alors, le sub est un Pionner TSW- 306c ,un simple bobine. L'ampli est bridgé, soit 1X 600 wrms, connecteur en mode low
ainsi, moins(-) extrème de l'ampli,  plus (+)extrème pour le branchement. Voila!
n°24749
grosminet
Posté le 22-04-2007 à 18:34:58  profilanswer
déconnecte ton sub...ampli branché pour voir le resultat
n°24750
riga
Posté le 22-04-2007 à 19:01:11  profilanswer
T'as bien branché sur les 2 sorties "bridge" ?
n°24752
salsero
Posté le 23-04-2007 à 03:02:18  profilanswer
Le résultat et le même :(
T'as bien branché sur les 2 sorties"bridge?
Oui,tout à fait
n°24753
salsero
Posté le 24-04-2007 à 00:59:33  profilanswer
J'ai trouvé !
Alors, ayant fais comme me l'avait suggéré grosminet :idea: ,n'ayant pas eu de résultat,j'ai poursuivi la logique, c'est à dire, mettre l'ampli hors charge( alimentation branchée uniquement).
Jusque là, tout va bien, témoin vert de l'ampli est allumé.
En connectant les RCA, paf, il vire au rouge :roll:
Pour moi, RCA en cause,donc, tant qu'à faire, je décide d'&ller à la source,afin de débrancher le RCA(changement), et j'ai constaté que ce dernier était pincé (cable)
Résultat: changement RCA. Ouf!!
J'ai profité pour "zieuter"le faisceau, et...... 8O ,le fil noir de la masse n'est pas branché!   donc je suppose que l'antenne servait de masse, puisque débranchée, plus de jus
Constaté également, que les cables HP partaient de l'ampli et se repiquaient sur le faisceau d'origine 8O
Demain matin, j'aiderai le monteur autoradio à lever son rideau(je serai chez lui à l'ouverture), et qu'il m'explique un peu ce que signifie se montage  :evil:
