letitloveurdu44 et 27 utilisateurs inconnus
Puissance d'un ampli en ponté sous 2ohms.
n°17817
Ticop
Azazel
Posté le 05-12-2005 à 21:25:50  profilanswer
Je vois souvent (toujours) des amplificateurs 2 voies indiquant des puissances nominales en mode ponté ou en mode normal, à savoir :
2x***WRMS sous 4ohms,
2x***WRMS sous 2ohms,
et enfin 1x***WRMS ponté sous 4ohms.
Cependant il n'est jamais indiqué la puissance en ponté sous 2ohms (1x***WRMS ponté sous 2ohms).
Exemples :
JBL PX600.2
http://www.sebastoautoradio.net/pr [...] dprod=3591
• Puissance, 4 ohms - 150W x 2
• Puissance, 2 ohms - 300W x 2
• Puissance pontée, 4 ohms - 600W
Rien ne parlant de la puissance pontée sous 2ohms.
CARPOWER HPB 1502 :
http://www.public-adress.com/produ [...] b141ce770d
# Puissance RMS 2 Ohms 2x250 WRMS
# Puissance RMS 4 Ohms 2x175 WRMS
# Puissance bridgé 4 Ohms 1x500 WRMS
Idem, rien ne parle de puissance en ponté sous 2ohms alors qu'elle est notée pour le mode "non-ponté".
Ma question est donc :
Est-ce dangereux de brancher un sub d'impédance de 2ohms (ou deux subs d'impédance de 4ohms en parallèle) en bridgé sur un ampli, se disant "stable sous 2ohms" mais ne mentionnant jamais cela en bridgé ? Ou alors est-ce fait exprès (ou est-ce un oubli, ce qui me paraît fort peu probable).
J'espère que ma questin pourra paraître idiote à certains, ainsi la réponse aura au moins le mérite d'être claire et précise^^.
n°17818
carpou84
Posté le 05-12-2005 à 21:32:04  profilanswer
théoriquement oui c'est risqué,si ils l'indiquent pas c'est qu'il est pas stable sous 2 ohms bridgé  :wink:
n°17819
Yohann
Really Fucking LOUD
Posté le 05-12-2005 à 21:32:19  profilanswer
Simplement car les amplis stables sous 2 ohm en mono sont beaucoup plus rares que ceux stables sous 4.
Il s'agit dans la majeur partie des cas d'ampli class D ou de type high current. Les amplis class ab standard ne sont généralement pas dimensionnés pour accecpter de tourner sous 2 en mono (ou 1 en stéréo)
n°17820
Ticop
Azazel
Posté le 05-12-2005 à 22:25:55  profilanswer
D'accord merci pour vos réponses, vous m'avez levé un petit flou^^.
n°17821
le meloman​e
Posté le 05-12-2005 à 23:25:16  profilanswer
pour les ampli multicanaux ses simple
pour que ce soit stable sous 2 ohm en bridger faut que ce soit stable sous 1 ohm en strereo  :D
