letitloveurdu44, pop_touch et 30 utilisateurs inconnus alliochat | voili, voilou....
je suis en train de me demander a quoi sert d'avoir des ampli de 100W RMS pour mettre sur un KE??? 8O voili pourquoi, mes HP n'ont po un rendement extra: 89dB, mais quand je regle le gaind emon ampli(4*65W rms) sur le milieu et que je met ma source a 20/35.... ben je les jamais fait en faite, le plus fort que g mis c 18 :? Mais voila, c deja fort a un point que 8O c vraiment fort quoi!!!!!
donc a quoi peu bien servir autant de puissance pour les ampli de 100W par canaux :?: je c que comme sa il y a de la puissance en reserve mais la :? on ecoute po une installe de dehors :!: (po moi en tout cas!!!)
et meme si certaine personne aime ecouter la musique tres fort(Neop???)a un tel point sa devient dangereux???
alors, expliqué moi  |
nã©oprene Invité | Citation :
ne parles pas de ce que tu ne sais pas
& le seuil à ne pas dépasser, c'est 90dB |
alliochat | Citation :
c ce que g cru lire sur different post!!! de plus, g mis des ???? pour bien montrer que perso je ne le savait po :?
perso, c marqué nul part quand sa depasse les 90dB!!! mais alors pk tant de puissance?? |
Gulliver | parce que p************ qd Garou chante bien a 125db que c'est bon! et quand le grave d'Era vient te chatouiller a fort niveau avec des coeurs tous bien placés ben la vache que c'est agréable...
bon bien sur si t'écoute en permanence sup a 100Db (theorie =92) tu y laisses obligatoirement de l'audition.... c'est inévitable..mais bon entre Garou et un chantier .... sinon ben 100Wrms sur un KE ben...dynamique réserve...si tu uitlises 50Wrms t'as encore de la réserve t sur de jamais saturer...
bref... puis en roulant l'été sur autoroute a 150 avec fenetre ouverte partiellement ou completement le son est encore clairement audible (ben vi pas de clim)
pis rammstein a 80Db c a chier.... |
nicool | Arf, allio, tu veut dire que je fais le rat avec mon 2x225w sur mon KE? |
2x225w sur mon KE?
8O 8O 8O |
Gulliver | arf bon je vais ponter le Vrx sur les Hélix... 2*380rms...BROOOOOOOOO 2*103 rms actuellement c bien déjà  |
nicool | Citation :
2x225w sur mon KE?
8O 8O 8O
Bah c'etait soit ca soit 2x60 :? |
bob_bipbip | BAH, quand j'avai essayer mon d7 2x150w sur mes hp de salon (95db/w/m), les gain au mini, j'ai failli reveiler les mort telleement que c'etai fort .... (bon ok, j'etai direct sur la sorti rca du lecteur cd)(mais j'avai le le reducteur de l'ampli sur on en plus), vivement que je le plug sur les ads histoire de voir ce que ca fait sur seulement 91db 150w par canaux .. |
nicool | Tient d'ailleur qui a ponté un ampli 4x pour un KE? pour le reglage du gain? etc...? |
Gulliver | deja fait...ben ton gain tu tourne un potar....classique quoi ça marchait vachement bien... un VR404XR a propos.... |
nicool | Citation :
le pifometre, j'aime pas ca :?
heuh? je comprend po? |
Gulliver | ben pifometre non...comme tt gain tu tourne un potar et tu regle ton gain comme ça.... voit pas comment tu veux faire autrement
le VR404XR ct l'ampli que j'avais testé en ponté comme ça sur un KE... |
nicool | Citation :
Ce que je veut dire, c'est que meme si tu regle les potar a l'identique, comme deux potar ne sont pas pareil, il y aura toujours des differences, a moins de regler a l'oscilloscope c'est pas identique (on peut d'ailleur constater que les potar sont pas du tout identiques :? )
Apres il y a une autre chose aui me rebute (peut etre a tort ), c'est le fait de tourner sous une impedance plus basse (bah voui au lieu de 4 ohms par canal ca fais 2 ohms) et accesoirement, sous un damping (mais bon) different et avec une distorsion plus elevée (re-mais bon) meme si mon GTQ offre une distorsion de 0.05% ss 4ohm et seulement 0.08% ss 2... |
Gulliver | ben disons que régler les potar G/D identiques cd'est profondément débile... ben oui combien de cas existe il ou sans toucher au nivo G/D sans décalage sans rien la scène soit niquelle... ben vi va falloir la retoucher..alors franchement régler a l'identique beurrrkkk d'autre part le damp ben la c certain..mais bon peut etre suffira t il c'est au cas par cas...
sinon la disto..elle est tellement faible sur n'importe quel amp qui se respecte...qu'est qu'on s'en fout! bref c mon pt de vue... |
nicool | T'a pas de scene sans toucher a la balance?
Sinon, tu n'est pas sans savoir que les details comptent enormement quand on essaye de faire de la musique :? |
Gulliver | Citation :
pourquoi ya des fous qui oseraient dire avoir une scène parfaite haute centrée large etc...Sans le moindre petit artifice autre que le montage...mince je veux bien écouter... attention snas deca tempo sans proco sans balance....
a la limite avoir un vague truc de chaque coté pk pas..mais une scen la ...
oui les details comptent... mais parfois yena certain qu'il n'est pas utile de prendre en compte... non?  |
blue note | Nicool si tu as un doute sur la symétrie de tes potard,tu te places au milieu de ta voiture gaffe au levier de vitesse!!!!!!!!!
Si tes hp sont placés de façon symétrique et avec un signal mono (bruit rose tiens )y en a à telecharger sur le site de neop,et bien tu regle comme ça le son doit etre au milieu!!! |
blue note | Apres à toi de corriger en fonction de ta position d'écoute!! |
nicool | Citation :
Pkoi parfaite, sinon moi avec un hp dans la boite a gant un autre sur le canapé et le reste encore pluggé dans les enceintes de la chambre, j'ai pas comme qui dirait une scene parfaite
SI TOUS (non lol) |
nicool | Citation :
OUI!!! d'ailleurs, je vais me faire un cd de test en tout genre, vous avez pas de la matiere??? |
blue note | Bin moi j'ai mon cd (compile perso sur lequel je vais rajouter les BRC de CC/Néop pour avoir un Cd complet qui me permettra les reglages musicaux et l'alignement apres chacun ses morceaux!! |
nicool | De toute facon, pour faire de la musique, la puissance n'est pas le critere de recherche... |
nã©oprene Invité | c'est vrai avec 40dB de dynamique quand on écoute un autoradio à K7
si tu veux pleinement exploiter la dyn. d'un CD, ben désolé, mais pour une écoute dite à niveau réaliste, il en faut une avalanche: je crois avoir lu (je sais plus où) que pour restituer un piano, il fallait que les tweeters puissent passer 150W peek sans distortion.
donc théoriquement, c'est 6*100W RMS mini
dans la pratique, on fait de l'excellent musique avec l'ampli interne d'un CD45Z, soit moins de 4*25W RMS |
nicool | Je comprend pas!
Tu est d'accord ou pas? (apparement toi si, mais la personne qui a dit 150w etc... ne l'est pas) |
coaxial | Citation :
c'est vrai avec 40dB .......avalanche: je crois avoir lu (je sais plus où) que pour restituer un piano, il fallait que les tweeters puissent passer 150W peek sans distortion.
a 1Mètre ou plus loin :?: parce que hier j'ai posé provisoirement ma voie centrale en 16.5 2v , ben la ça arrache ferme , ça merde aussi mais ça arrache pt1 de présence et je suis loin d'avoir 150Watts dessus .
ou alors c'est les câbles qui me font cette impression , ça passe par les nouveaux :!: fotos chez néop si il en veut !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
werner | AH ! j ai élucidé ton problème ! c'est une saloperie assez récente et somme toute rigolote si elle ne faisait pas péter une vingtaine d'appareils chaque heure ( oui oui , je tiens ces chiffres de sources sûres et mûres ). Voilà le remède : Profite d'une nuit sombre, et fais en sorte que personne ne te suive à ta voiture ; c est important, personne de dois soupçonner l'effroyable qui va suivre ; équipe toi d'une torche en 2x R6 ( ou alors une mag lite en 1x AAA ) ; Démonte soigneusement ton appareil de son logement à l'abris de tout regard ; retourne-le ; lis doucement à voix basse en chuchotant sans suinter le numero de série ; Se revèle à tes yeux zahuris l'effroyable vérité qui te glace le dos, de là à là ; TON NUMERO DE SERIE EST COMPOSE DE TROIS FOIS LA LETTRE " B " TU ES DAMNéééé !!! VITE VITE !! JETTE LE PAR LA FENETRE ET COURRE LE PIETINER DE TOUTES TES FORCES , C'EST TA SEULE CHANCE ! TERMINE CETTE VERMINE AU LANCE FLAMME ( tu en avais pas un à portée de main ? ) voilà...ça ira mieux maintenant. Va chez ton vendeur HI-FI le moins véreux pour t'acheter un nouvel appareil, tu sais maintenant ce qui te reste à vérifier avant de le prendre. Au fait , ça ne vous parait pas d'un coup plus clair toute ces cas malheureux non-résolus ? Le crash du titanic, l'échouage du concorde, la glissade du world trade center, l'atomisation des lunettes de Z80 ?? j'en fait des cauchemars... sur ce , bon Mc DO !
nicool | Citation :
GTQ... Ca veut dire Gros Trou du Q ? 8O
