letitloveurdu44, pop_touch et 29 utilisateurs inconnus Guims | Salut,
Je me pose une question; Comment mesurer la valeur vraie de son ampli? Comme il est fait sur les feuilles accompagnat les Rockford par exemple. Je pense qu'il faut mesurer la tension de sortie et l'intensité de sortie, mais a quel volume, sur quoi comme piste? RMS c'est une norme? il doit y avoir des normes de mesure.
Merci |
bouss | Citation :
c'est ça
mais a quel volume
on ne parle pas de "volume". La mesure de puissance se fait à la limite de la distorsion.
en général chez les constructeurs c'est plutot un générateur de fréquence. La plupart annoncent une puissance à 1kHz
pas exactement. RMS signifie ROOT MEAN SQUARE, c'est à dire avec un signal sinusoidal.
Oui, la plus récente est la norme CEA 2006 |
riga | On s'instruit un peu...
Ici... |
Guims | Citation :
Qui paye 55$ pour me le dire?
Sinon alors, globalement, si je génère une fréquence de 1kHz, que je la met sur un cd, que je met mon cd dans le lecteur, a volume d'écoupe moyen, en ayant débranhé les HP. Si ensuite je mesure la tension et l'inténsité aux bornes de sortie, après j'ai P=UxI, ça devrait pas être trop mal non?
Je vais emprunter un multimetre pour essayer, a mon que qq a déjà essayé. |
bouss | si t'a rien de branché, intensité zéro!
il faut une "charge", un genre de méga big résistance qui encaisse la puissance |
