letitloveurdu44, pop_touch et 28 utilisateurs inconnus saxo compressor | salut,
j'ai une petit install un sub focal 27 cpc, et un ampli jbl gts 180x, jusque la tout a toujours bien fonctionné mais maintenant a peine je monte en puissance et l'ampli se coupe et se rallume immédiatement et si je ne baise pa le son au poste ou le gain de l'ampli il recoupe.
si quelqu'un peut me dire dire de quoi cela viens, pour savoir si il est hs ou bon pour un réglage.
merci.
mike. |
KazimiR CorporatioN | Ton ampli est chaud ?
Au bout de combien de temp ce coupe t-il ? |
saxo compressor | mon ampli se coupe dès que je l'allume, et chauffe un peut sur le coté, se qui me semble bizarre pour le peut de fonctionnement d'amplification. |
KazimiR CorporatioN | Est ce que l'alimentation (+12v) de ta source est sufisante ?
Tu as grater la peinture sous ta masse ?
Tu as un ou plusieurs amplis ?
PS: je sent bien le coup, d'une alim ki chute , donc remote avec, et donc l'ampli ce coupe, puis revient en vie juste apres.... |
saxo compressor | je pense car cela marchais très bien depuis des années et d'un seule coup ce problème est apparu.
c'est un ampli qui tourne très bien depuis 5 ans. |
saxo compressor | j'ai asseyé avec l'ampli d'un pote et cela marche très bien.
donc je ne pense pas que cela vienne de l'alimentation, en plus de sa le poste ne baisse pas en intensité. |
yannickinlive | oui les gens disent tous ca:
ca marchait bien avant, kil tombe en panne
I go <------ |
yannickinlive | plu serieusement as-tu branche ton ampli sur son install???
savoir si ya pa un soucis o niveau de l'ampli |
saxo compressor | je n'ai pas essayé mon ampli sur son install il faudra que je le test comme sa, pour voir si sa vient bien de mon install ou de mon ampli. |
