pop_touch et 26 utilisateurs inconnus roupougnouf | Une personne s'en servirait-elle ?
D'après la doc ça renforce le grave sur certaine fréquence ...
Quelqu'un a-t-il essayé ? |
Bass__Ton | slt roupou
je suis un Qbass+ adict, c une fonction que je trouve terrible, bon ce n'est qu'un bassboost mais vu que c du PPI ça annonce la couleur 8) deja un sub sur du PPI c'est mechant mais avec le Qbass+, le sub peut carrement devenir violent perso je suis a +12db a 44hz ben comment te dire, sur certains morceaux l'infra est monstrueux et sur d'autres ça te fais ressortir de l'infra qui etait peu present au depart...
attention tout de meme a utiliser avec moderation car le sub peut mourrir et il ya un gros risque de resonnance :? mais sinon bien reglé avec le reste de l'install ça peut faire des miracles
voilou |
malossi | Comme mon poto sauf que moi je trouvais que ca reforcait de trop mes basses et le sub devenait lourdingue à la fin donc ben j'ai viré proprement et simplement mais c'est vrai que ca boost bien Faut écouter avec et sans pour voir ce que t'aime  |
roupougnouf | Sur mon PPI réservé au sub j'ai un à +1 sur 30Hz, Puis j'ai atténué un peu au niveau au de l'équalizer à 31.5Hz à -4db. PAr contre c'est au niveau de mon KE que j'aimerais tester sur le 63Hz. Mais sachant qu'au niveau de l'équalizer j'ai mis un +4 sur 80Hz avec une largeur de 3. Est-ce qu'il vaut mieux enlever cette équalisation avant d'utiliser le QBass ?
Merci. |
Bass__Ton | jamais testé le qbass sur un kit car je crois que dans mon K perso (5cx) le qbass ne marche que pour le sub....
mais si tu veux essayer je te conseille de te mettre en "flat" sans aucun loudness et d'y aller molo car un woof n'est pas un sub et perso je trouve ça risqué si tu force un peu trop sur le qbass :? toute maniere le Qbass monte maxi a 60hz c bien la seule frequence vraiment utilisable sur un kit eclaté, apart si tu as des portieres au top niveau et des HP qui descendent tres tres bas un Qbass a +6db a 36hz ça donnera pas grand chose je pense...
par contre un +6db a 60hz là tu dois avoir bcp plus de repondant  |
roupougnouf | Oui je sais qu'il faut l'utiliser avec parcimonie sur les KE à part le 63Hz je ne vois aps quelle fréquence testée, mais le 36Hz c'est au niveau du sub. |
micky | est ce utile plutôt dans les caissons clos afin de les faire descendre un peu plus bas en frequence ??? |
jerems | Citation :
oui |
micky | et cobien tu le vends ton q bass ? |
AnCaLaGon | le QBASS est un +0/12dB à 40Hz ; Q 2 pour certain PPi
d'autre PPI "plus" gros ont le QBASS Plus, c'est un +0/18dB pour travailler au choix sur une courbe de gauss à 30Hz, 36Hz, 44Hz, 60Hz ; pour un facteur Q 2
Le QBASS remote étatn une commande déportée pour fair ejoujouo en place conducteur.
pour ma part je pense que l'utilisation du QBASS est valable pour une utiliastion avec une source en réglage paramétrique limité en nombre de bande donc l'égalisation ( si on peut dire) du sub est rendu possible diretement sur le PPi.
exemple : sur H700, tu mets le level sub à -11 sur ta source le sub est à +3 = total ton sub est à -8  |
