pop_touch et 27 utilisateurs inconnus
ques ce que c?
n°6194
tonio750
Posté le 06-03-2004 à 18:57:16  profilanswer
g un ampli emphaser 2350
je voudrai savoir a quoi corespond la phase -180  a +180?
sa sert a quoi de lutilisé?
et il y a le mode hi pass, low pass et bp
a quoi corespond bp?
c marker osi stable sous 1ohm mais en steréo
si je briged et mais en 1 ohm c pa du stereo si?? c du briged 1ohm??
car si ca marchje en 1ohm c nikel car + de puissance
il fai 1200 en 4ohm dc dan les 2000 rms en 1ohm??
n°6195
C.R.I. Son​o
Posté le 06-03-2004 à 22:06:08  profilanswer
la phase 180 ou - 180 sert quand tu veux dephaser ton sub
et cette amplis tient le 1ohms bridget mais il est trés gourmant en courant voila
hi pass c'est pour les voie et low pass pour le canal grave
n°6196
tonio750
Posté le 06-03-2004 à 23:33:52  profilanswer
tien le 1ohm bridget t sur??
il ferai combien de rms en 1ohm?
n°6203
guigui68
Posté le 07-03-2004 à 15:09:22  profilanswer
je te deconseil de le mettre sur 1ohms deja sous 2 ohms y chauffe a mort et consomme un max :wink:
n°6208
tonio750
Posté le 07-03-2004 à 21:35:03  profilanswer
g essaier sous 1 ohm
ce mot impoli a été édité il ma kriller 2 fusile de 60a
des que je mettai a fond sa kriller
je sui deg
et g vu ausi la capa le moteur allumé elle indique 13.9 14 V  et malgré le moteur allumé un gro coup de bass la tension dessand a 11.5V
allusinant
on ma conseiller du 35 mm et porte fusile 150a
jespere que sa krillera plu
n°6233
tonio750
Posté le 08-03-2004 à 21:59:46  profilanswer
c bon g mi mon alime de 35mm et porte fusile 150A
ba le fusible ne grille plu
vou me conseiler conbien de farade pour un sub de 1000 rms alimenté par ampli de 1200rms
car g actuellement 1 farad c assez??
mezrci
n°6234
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 08-03-2004 à 22:07:24  profilanswer
T'as quoi comme batterie(s) ?
n°6240
tonio750
Posté le 09-03-2004 à 08:15:29  profilanswer
ba la baterie dorigine sxeulement
je c pa la puissance mais c une baterie d'une essence (pa diesel)
n°6259
clio dls
Posté le 09-03-2004 à 13:30:03  profilanswer
regarde ma signature tous est dit  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
MDRRRRRRRRR
bien sur qu il tient le 1 ohms pour le spl et meme pour la musique de tous les jours.je peut meme te dire qu il tiennent le 17v sans broncher pour le spl  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:
maintenant c est sur que situ avait une batterie optima ca serais quand meme mieux
n°6282
poloblue
Posté le 10-03-2004 à 09:05:21  profilanswer
mefie toi du mr a la clio y fait des pression a 9volt je lai vu
et y ma meme battu a l'epoque :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
n°6294
tonio750
Posté le 10-03-2004 à 13:18:40  profilanswer
alor il tien 1 ohm ou pa? quel puissance il ferai sous 1 ohm sachant quil fai 1200rms sou 4 ohm
c quoi pression de  9 volt etc???
moi g juste la baterie dorigine et une capa
