pop_touch et 25 utilisateurs inconnus
Question sur CDA-7894RB.
n°16028
franck1234
Posté le 08-08-2005 à 14:48:04  profilanswer
Bonjour
Quand on utilise le filtre actif intégré de cette source que recupere ton en
sortie? Y'a troies pré-out. Sortie avant, arriere et sub.
Je m'explique :)
Si je met le pass-bas à 80Hz je supose que sur la sortie sub je vais avoir
toutes les fréquences de 0 à 80Hz.
Par contre les fréquences de 80 à 20KHz je les recupere sur la sortie
avant et arriere ou juste avant ou arriere???
n°16036
musicoman
Posté le 08-08-2005 à 23:43:30  profilanswer
Je me pose justement ces questions ... Tout comme je ne comprends pas non plus quelle est la relation entre la correction du temps et la mise au point des graves (bass focus mode du menu time correction).
Dans la notice on peut lire que si la sortie sub est désactivé , on a pas le réglage LPF, donc a priori ce ne serai que pour le sub.
Je ferai des tests demain.
n°16037
Taz94
Posté le 08-08-2005 à 23:57:12  profilanswer
Je ne sais pas si c'est pareil mais moi j'ai le 9812rb.
Le lpf agit seulement sur la sortie sub.
Le hpf agit sur les voies avant et arrière.
Le bass focus permet de retarder simultanémént 2 hp (notamment les hp avant). Comme ça on peut ramener les sons du sub à l'avant de la voiture (en retardant les hp avant).
Si quelqu'un peut confirmer ce que je dit sur le bass focus pour être sûr...  :roll:
n°16044
musicoman
Posté le 09-08-2005 à 00:42:06  profilanswer
C'est pas le boulot du déca tempo ça ? si on change les valeurs de time correction ça change les valeurs de bass focus mais pas l'inverse, enfin je crois.
n°16087
franck1234
Posté le 10-08-2005 à 20:45:01  profilanswer
Ces bien aussi à ce que je penser pour le sub et les voies avant, arriere :)
Par contre y'a visiblement une foule de réglages possible à vous
entendre  8O
Vivement que je le branche :)
n°16210
franck1234
Posté le 14-08-2005 à 21:50:49  profilanswer
Encore une question ;)
Comme il a deja été brancher je voudrai savoir si il est possible de lui
faire une sorte de "reset" ??
Pour être sur que tout autre réglages précédement fait soit annuler
et qu'il soit comme sorti d'usine.
