23 utilisateurs inconnus
Question sur le signal d entre des amplis
n°17430
carrera92
Posté le 18-10-2005 à 12:34:26  profilanswer
Bonjour
j ai un petite question qui me trotte dans la tete
voila j ai achete un Pioneer DEH8600MP dont le signal de sortie des RCA est 6.5V max.
Ce poste, je compte le raccorder a un ampli qui d apres la notice accepte 5.8V max en entree
Est ce que je risque de griller mon ampli avec une tel installation?
n°17431
tataz
Posté le 18-10-2005 à 13:01:21  profilanswer
théoriquement non aucun probleme ton ampli aceptera que ce qu'il peut au max
n°17432
carrera92
Posté le 18-10-2005 à 13:08:34  profilanswer
ok merci de ta reponse tataz
c est ce que je pensais mais vaut prevenir que guerir  :lol:
n°17434
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 18-10-2005 à 15:49:25  profilanswer
Théoriquement peut-etre..... :oops:
Une chose est certaine toutefois, si il est prévu pour accepter 5.8V et que tu lui envoies 6.5V ne t'attends pas que le son reste correcte....
Le risque c'est que tu vas saturer les étages d'entrées de ton ampli....
Ca va faire plus de bruit que de musique ...... :cry:
n°17435
Iridium81
Posté le 18-10-2005 à 20:54:40  profilanswer
Le tout sera de ne pas augmenter trop fortement le volume de l'autoradio... (Gain au minimum sur l'ampli en théorie... = tension au max.)
n°17436
stefane33f​r
Team Zayde !
Posté le 18-10-2005 à 23:01:29  profilanswer
Le fait de modifier le gain sur l'ampli augmente si je peux m'exprimer ainsi, la pré-amplification de celui-ci.... Donc plus tu le montera le gain, moins il te faudra de signal en entrée pour un résultat identique, donc comme le fait remarqué Iridium, a juste titre, il sera conseiller dans ton cas de laisser le gain au mini sur ton ampli.
n°17438
ClaudeCarp​entier
Posté le 19-10-2005 à 09:44:29  profilanswer
NON.
Supposons que la source délivre 6,5 volts RMS maxi. (qu'est ce qui se cache derrière le "maxi"?).
Un ampli a en général une sensibilité voisine de 0,1 volts. C'est à dire que 0,1 volts suffisent à le saturer (puisance maxi).
A l'entrée de l'ampli il y a un potentiomètre qui réduit la tension délivrée par la source.
Lorsque le potentiomètre est à son maximum d'efficacité, la sensibilité est minimum ici elle est de 5,8 volts.
Mais en mettant la sensibilité de l'ampli au minimum il n'atteindra la puissance maxi que lorsque le volume de la source sera à fond.
Il faut qu'il règle la sensibilité de l'ampli aux environs de 1,5 volts.
Dans la pratique la sensibilité de l'ampli se règle à l'apparition du souffle.
CC++
Lorsque ce potentiomètre est au maxi, toute la tension source passe
n°17439
Iridium81
Posté le 19-10-2005 à 10:30:51  profilanswer
- Mais en mettant la sensibilité de l'ampli au minimum il n'atteindra la puissance maxi que lorsque le volume de la source sera à fond.
- Lorsque ce potentiomètre est au maxi, toute la tension source passe
Et c'est un mal ?
n°17440
carrera92
Posté le 19-10-2005 à 10:55:57  profilanswer
merci pour toute vos reponse
si je comprends bien, il ne faut pas que je mettes le gain au max de l ampli mais quasi au mini
n°17441
ClaudeCarp​entier
Posté le 19-10-2005 à 11:01:22  profilanswer
Et c'est un mal ?
En théorie non. En pratique oui. En pratique, il faut entre 10 et 15 dB de réserve de tension c'est à dire qu'il faut régler la sensibilité de l'ampli entre le tiers et le cinquième de la tension de sortie source
Et c'est un mal ?
Oui, car on sature l'ampli trop tôt.
CC++
n°17442
Iridium81
Posté le 19-10-2005 à 11:20:44  profilanswer
Mon petit doute dû à mon expérience pratique est à présent éclairé.
Merci pour ces précisions Mr Claude Carpentier  :wink:
